Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Чт фев 05, 2026 11:56:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:39:30
Рейтинг сообщений: 13
Спасибо. А я и не заметил в коментах параметр поворота. А какой программой лучше конвертировать картинки?
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:50:28
Любой какую найдете, хоть ImgConvert. А лучше прикрутить SD-карту и выводить BMP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:58:57
Я где то давно натыкался на функцию вывода BMP только под BASIC, а под CVAVR мне не попадалась.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:07:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 135
Картинки много места во флеш памяти занимают. Есть один конвертер который сжимает картинки. ScreenBin9 фамилия у него.
Гуглится. Надо под него процедуру вывода сжатой картинки написать. Рисованные картинки хорошо сжимает. Растровые слабовато. Ну и конечно их лучше в SD картах хранить, а карты подключаются через SPI . И дисплей через SPI . Правда в MEGAx всего один SPI интерфейс аппаратный. Вот потому я и XMEGA юзаю. Перспективней.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:11:50
А если во внешней памяти хранить, типа AT45DB161, для картинок памяти хватит.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:26:10
Карма: 10
Да легко. Про SPI я уже писал, останется только какую-то файловую систему написать. Что б знать откуда какую картинку выковыривать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:53:54
А как можно использовать шрифты разных размеров, или есть функция увеличения? Для дисплея nokia 1100 видел такую функцию, а для данного можно её адаптировать?
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:04:41
Карма: 10
Не знаю про какую функцию идет речь, но думаю что врятли. Нужно создавать другую таблицу ASCII с другим размером шрифта. Процедуру же вывода можно оставить прежней, изменив значения
#define CHAR_W 8
#define CHAR_H 14
на соответствующие данным таблицы.
Прикрепляю програмки создания фонтов. Сам их не юзал. Попробуй.
s65fc8x14.zip [253.91 KiB]
s65fc8x12.zip [253.91 KiB]
Последний раз редактировалось Alex62 Вт авг 23, 2011 15:16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:15:12
#define CHAR_W 8
#define CHAR_H 14
Но если я правильно понял изменив данные параметры мы все равно будем иметь один шрифт, только другого размера. А два получается не как?
Ас нокиевским дисплеем я ошибся, не 1100 а 3310. Там есть функция LcdStr в которой есть параметр LcdFontSize, изменяя который получаем шрифт двойного размера.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:22:40
Карма: 10
Ну почему же. Микроконтроллер очень гибкий инструмент. Можно (как в том примере вывода картинки с ротацией) добавить в процедуру вывода символа еще один параметр, и в зависимости от его значения выводить шрифт того или иного размера. Причем их может быть не 2, а много размеров.
PS. Не надо так обширно цитировать. Ветка разрастется, и будет сложно найти полезное зерно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:36:21
Для меня это видимо ещё сложно изменить параметр в функции, тем более надо знать какой.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:57:03
Карма: 10
Проанализируй процедуру lcd_picture() и по аналогии:
вводим переменную char font, и создаем условие.
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot, char font)
if (font==1)
вывод шрифта одного размера
else
вывод шрифта другого размера
Это для двух размеров. Для большего количества используй переключатель switch/
switch(font)
default:
case 0:
первый размер;
case 1:
второй размер;
case 2:
третий размер;
Ну и для всех размеров надо массив символов писать нужного размера.
Последний раз редактировалось Alex62 Вт авг 23, 2011 16:02:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:59:10
А я STm32 юзаю, еще более перспективней. С месяц назад подключил к нему дисплей от какого-то MP4 240x320 (HX8347) по 16 битной шине + карточку SD + вывод BMP. В планах сделать бортовик на свое авто.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:17:49
Карма: 10
Наверное. Только я еще из Атмеловских восьмиразрядников не вырос. Опыта поднакоплю, и тогда.
А пока китайца 320х240 подключаю к XMEGA A3. Благо их дешевеньких валом на разборках.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:21:24
Спасибо, буду шерстить.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:23:03
У меня есть в наличии STM32 на базе ARM32F100, только с какой стороны подходить пока не знаю.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:24:44
Какой контроллер дисплея? У меня, если надо, есть для HX8347 могу скинуть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:40:32
Карма: 10
Скорее всего SSD1298 . В принцыпе даташит есть, инициализацию тоже накопал, думаю проблем быть не должно. Одна проблема - время. Нехватат.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:07:36
if (font==1)
Пытаюсь поправить данный код для использования двух шрифтов.
Пишу в CVAVR вот так:
Код:
// поместить символ в графическую память дисплея
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot, char Font)
  char h,ch,p,mask;
  CS= 0;
  switch(rot)
    default:
    case 0:
      lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0038);
      lcd_reg(0x17);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x);
      lcd_reg(0x16);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y);
      lcd_reg(0x21);lcd_dat8(x,y);
      lcd_reg(0x22);
      lcd_write8(0x76);
      break;
    case 1:
      lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0030);
      lcd_reg(0x16);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x);
      lcd_reg(0x17);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y);
      lcd_reg(0x21);lcd_dat8(y, x);
      lcd_reg(0x22);
      lcd_write8(0x76);
      break;
  if (Font==1)
         for (h=0; h<CHAR_H; h++) // every column of the character
       if (rot==1)
          ch=ascii_tab[ c-32 ][h];
          else
          ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h-1];
        mask=0x80;
        for (p=0; p<CHAR_W; p++)  // write the pixels
          if (ch&mask)
            lcd_write(color);
          else
            lcd_write(bgcolor);
          mask=mask/2;
        }  // for p
        if (c>127) {
        c=c-57;          //убираем отсутствующую часть таблицы ASCII
  else
       if (rot==1)
          ch=ascii_tab2[ c-32 ][h];
          else
          ch=ascii_tab2[ c-32 ][CHAR_H-h-1];
        mask=0x80;
          if (ch&mask)
            lcd_write(color);
          else
            lcd_write(bgcolor);
          mask=mask/2;
        }  // for p
  CS= 1;  // deselect display
// записать строку, начиная с координат x, y, цветом color и ориентацией orient
// если orient=0, то горизонтально, если =1, то вертикально
void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color, unsigned char orient)
  j=0;
  while (j<strlen(str))
    put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],orient, color);   //  0 deg. rotated
    j++;
При компиляции выпадает ошибка:
too few arguments in function call
В какую сторону рыть ума не приложу. Выручайте!
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 21:19:48
Уважаемый Alex62. Ещё одна засада по Вашему проекту. Я не могу вывести закрашенную область, просто ничего не выводится. А если выводить квадрат с закрашиванием, то квадрат рисуется, а закрашивание процентов на 10. :dont_know:
Владимир
