BASCOM AVR в вопросах и ответах
Magicanin
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Magicanin »
U = 0.00488755
Button:
Incr U
Waitms Debouncetime
Gifr = 64
Return                                                            'подпрограмма 1 установка 50в
Sub Limit1
If U > 0.00488755 Then
Portd.0 = 0                                                 'выключаем реле 1 делителя
Portd.1 = 1                                                 'включаем реле 2 делителя
U = 0.04887585                                            'устанавливаем коэф.для измерения
A = 50                                                      'устанавливаем предел на индикацию
C = 49.95                                                   'устанавливаем предел для защиты
End If
Вы же, уважаемый, свой расчетный коэффициент U увеличиваете на 1(целочисленная единица) функцией Incr, чтож вы еще ожидали...
Выбор пределов измерения можно делать по принципу выбора пункта меню (функция Case).
Подумайте над этим...
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Aleks8383
Сообщение Aleks8383 »
Да я сначало так и пробовал,чегото тоже не пошло.Пишет ошибку 3 parameters expected и ещё IF THEN expected , end select expected.И ссылается на строки Case 0 и 1 ,а если после If D > 2 Then D = 0 закрыть иф тоже даёт ошибку IF THEN expected.Вроде всё закрываю и IF THEN и end select
всёравно ошибка и что это за ошибка 3 parameters expected чего там 3 параметра ожидают в строке case.
$regfile = "m8def.dat"                                      ' atmega8
$crystal = 4000000                                          ' частота установленного кварца 4 mHz
'указываем конфигурацию подключения дисплея к портам МК
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portd.6
Config Lcd = 16 * 2                                         'используем дисплей на 2 строчки по 16 знакомест в каждой
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'конфигурация АЦП
Config Portd = &B1101111
Config Pind.2 = Input
Config Pinc.0 = Input
                                         'объявляем переменные
Dim W As Word
Dim U As Single
Dim Ulcd As Single
Dim A As Word
Dim B As Word
Dim C As Single
Dim D As Word
Declare Sub Alarm
On Int0 Button                                              'обзываем прерывание button
Config Int0 = Rising                                        'конфигурируем прерывание по фронту сигнала
Config Debounce = 50
Const Debouncetime = 75
Enable Interrupts                                           'разрешаем прерывание и в частности INT0
Enable Int0
'главный цикл программы
Portd.0 = 1
U = 0.00488755                                              'устанавливаем коэф.для 5 в
A = 5
C = 4.95
D = 0
Start Adc
                                                   'запускаем аналого-цифровое преобразование
Do
If D > 2 Then D = 0
Select Case D
   Case 0 : U = 0.00488755 : A = 5 : C = 4.95 : Portd.0 = 1 : Portd.3 = 0
   Case 1 : U = 0.04887585 : A = 50 : C = 49.95 : Portd.1 = 1 : Portd.0 = 0
   Case 2 : U = 0.09775171 : A = 100 : C = 99.95 : Portd.3 = 1 : Portd.1 = 0
End Select
W = Getadc(0)                                               ' измеряем напряжение по входу 0 (РС.0)
Ulcd = U * W                                                ' умножаем что получилось на коэфициент
If Ulcd > C Then
Goto Alarm
Else
End If
M4:
Locate 1 , 1                                                'выводим на экран
Lcd "Voltage"
Locate 2 , 1
Lcd "U=" ; Fusing(ulcd , "##.#") ; " B "
Locate 1 , 12
Lcd "limit"
Locate 2 , 12
Lcd A
Locate 2 , 15
Lcd "B"
Waitms 100
Loop
Button:                                                     'обработка прерывания
Incr D
Waitms Debouncetime
Gifr = 64
Return
                                                               'подпрограмма предела измерений
Sub Alarm
Portd.5 = 1
Cls
Cursor Off
Sound , Portd.4 , 200 , 300
Locate 1 , 5
Lcd "LIMIT"
Wait 2
Portd.5 = 0
Goto M4
End Sub
End
Magicanin
Ну для начала многим твоим переменным можно присвоить и байтовое значение, чтобы не перегружать программу, особенно в случе D больше двух он не примет.
А что касается выбора пункта, его надо декларировать:
Declare Sub D
Aleks8383
Подправил но всё равно выдаёт ошибку 3 parameters expected настроки Case.Чего не так я с этими строками делаю,раньше с ними не работал срисовал с примера.
selco
Сообщение selco »
Доброго всем ЗДОРОВИЯ.Кто нибуть может состряпать програмку для нокиа 3310 чтоб можно было нарисовать большие цифры ну хотябы 16x8.
Писали по поваду LCD A55,A52-Siemens,Я взял библиотеку от 3410 изменил контрастность на
максимум FF и он заработал только шрифт мелкий я не спец в этом, а вы доведёте может до ума мне он нравится стоит копейки и паять можно.
Aleks8383
Разобрался почему ошибка в Select Case нельзя перечислять несколько значений переменной только одно ,за исклячением chr.
max50
Сообщение max50 »
Aleks8383 писал(а):нельзя перечислять несколько значений переменной только одно
Ну почему же? У меня работает так:
Case 1 : Reset Portd.6
Portb = &H02
И вот так:
Set Portb.1   : Reset Portb.0 : Reset Portb.2 : Reset Portb.3 : Reset Portb.4
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Aleks8383
Ну что то у меня зато перичесление переменных через тоже : не пошло,хотя в примере с какого и спасывал так и было сделано.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Aleks8383 писал(а):Ну что то у меня зато перичесление переменных через тоже : не пошло,хотя в примере с какого и спасывал так и было сделано.
А вы не обратили внимания, что в показанном вам примере :
код написан в две строки, а у вас - :
, к сожалению, в одну. Вот интерпретатор и ругается.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Всем привет!
Ребята, имеется код собственной разработки. Нужна помощь, чтобы довести до ума. В частности - температура почему-то показывает по нулям :dont_know: , потом надо расставить по индикатору точки (не соображу как). Когда-то делал, а теперь что-то подзабыл... (только не надо шуток по поводу того, что "не знал, да еще забыл") - знал, просто старые проекты все потерялись и все наработки тоже. Данное и так по памяти написано!
И еще правильно организовать цикл в прерывании TIMER1 (обработчик называется Vr), чтобы 10 секунд показывало время, 3 секунды-первый датчик, 3 секунды-второй датчик.
Вот собственно код:
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 8000000
$lib "ds1307clock.lib"
Config 1wire = Portd.4
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
Config Clock = User
Config Portc.0 = Output , Portc.1 = Output , Portc.2 = Output , Portc.3 = Output
Config Portd.0 = Output , Portd.1 = Output
Config Portb = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8                        'таймер индикации
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Config Watchdog = 2048
Declare Sub Ds18b20()
Const Ds1307w = &HD0
Const Ds1307r = &HD1
Time$ = "12:00:00"
Date$ = "01/01/11"                                          'метка подпрограммы индикации
Razr1 Alias Portc.0 : Razr2 Alias Portc.1 : Razr3 Alias Portc.2
Razr4 Alias Portc.3 : Razr5 Alias Portd.0 : Razr6 Alias Portd.1
Dim Chas As Byte , Minut As Byte , Sekund As Byte
Dim I1 As Integer
Dim I2 As Integer
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim B As Byte
Dim Weekday As Byte
Dim Flag As Bit
Dim X As Byte , Count As Byte , I As Byte
Dim Number(6) As Byte
Dim Ttt As Byte
For X = 1 To 2
   Portb = &HFF
   Reset Razr1 : Reset Razr2
   Reset Razr3 : Reset Razr4
   Reset Razr5 : Reset Razr6
   Waitms 500
   Set Razr1 : Set Razr2
   Set Razr3 : Set Razr4
   Set Razr5 : Set Razr6
   Waitms 500
Next X
Portb = &B01000000
Reset Razr1 : Reset Razr3 : Reset Razr5
Reset Razr2 : Reset Razr4 : Reset Razr6
Wait 1
Set Razr2 : Set Razr4 : Set Razr6
Set Razr1 : Set Razr3 : Set Razr5
Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
Dsid2(1) = 1wsearchnext()
On Ovf0 Refresh
On Ovf1 Vr
On Int0 But1 Nosave
On Int1 But2 Nosave
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Int1
Enable Ovf0
Enable Ovf1
Main:
Do
   Gosub Getdatetime
   Number(1) = _hour / 10
   Number(2) = _hour Mod 10
   Number(3) = _min / 10
   Number(4) = _min Mod 10
   Number(5) = _sec / 10
   Number(6) = _sec Mod 10
   Wait 1
Loop Until Ttt >= 10
Do
   For I = 1 To 6
      Number(i) = 10
   Next I
   Call Ds18b20()
   Reset Watchdog
   Number(2) = I1 / 10 : Number(3) = I1 Mod 10 : Number(4) = I1 Mod 100
   Number(1) = 11 : Number(5) = 12 : Number(6) = 13
   Reset Watchdog
   Wait 3
   For I = 1 To 6
      Number(i) = 10
   Next I
   Number(2) = I2 / 10 : Number(3) = I2 Mod 10 : Number(4) = I2 Mod 100
   Reset Watchdog
   Wait 3
   For I = 1 To 6
      Number(i) = 10
   Next I
Loop Until Ttt >= 6
Goto Main
End
'************************[Процедуры обработки подпрограмм и прерываний]************************
Refresh:                                                    ' прерывание таймера Т0 (индикация)
Set Razr1 : Set Razr2 : Set Razr3                           ' гасим индикатор
Set Razr4 : Set Razr5 : Set Razr6
Incr Count : If Count > 6 Then Count = 1                    ' выбираем разряд для загрузки
Portb = Lookup(number(count) , Digits)                      ' закидываем в порт код цифры
Select Case Count                                           ' и включаем соответствующий разряд индикатора
Case 1 : Reset Razr1
Case 2 : Reset Razr2
Case 3 : Reset Razr3
Case 4 : Reset Razr4
Case 5 : Reset Razr5
Case 6 : Reset Razr6
End Select
Return                                                      ' выход из обработчика прерывания
Vr:
Incr Ttt
Return
But1:
   Waitms 100
   Gosub Getdatetime
   Sekund = _sec
   Minut = _min
   Chas = _hour
   Incr Chas
   If Chas > 23 Then Chas = 0
   _hour = Chas
   _min = Minut
   _sec = Sekund
   Gosub Settime
Return
But2:
   Waitms 100
   Gosub Getdatetime
   Sekund = _sec
   Minut = _min
   Chas = _hour
   Incr Minut
   If Minut > 59 Then Minut = 0
   _hour = Chas
   _min = Minut
   _sec = Sekund
   Gosub Settime
Return
Sub Ds18b20()
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid1(1)
   1wwrite &HBE
I1 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2(1)
   1wwrite &HBE
I2 = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC                                             ' Выдаем команду чтения ПЗУ
   1wwrite &H44                                             ' Запуск измерения
   Waitms 750                                               ' Ждем окончания преобразования
I1 = I1 * 10
I1 = I1 / 16
I2 = I2 * 10
I2 = I2 / 16
End Sub
Getdatetime:
  I2cstart                                                  ' Generate start code
  I2cwbyte Ds1307w                                          ' send address
  I2cwbyte 0                                                ' start address in 1307
  I2cwbyte Ds1307r                                          ' send address
  I2crbyte _sec , Ack
  I2crbyte _min , Ack                                       ' MINUTES
  I2crbyte _hour , Ack                                      ' Hours
  I2crbyte Weekday , Ack                                    ' Day of Week
  I2crbyte _day , Ack                                       ' Day of Month
  I2crbyte _month , Ack                                     ' Month of Year
  I2crbyte _year , Nack                                     ' Year
  I2cstop
  _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
Return
Setdate:
  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
  I2cwbyte 4                                                ' starting address in 1307
  I2cwbyte _day                                             ' Send Data to SECONDS
  I2cwbyte _month                                           ' MINUTES
  I2cwbyte _year                                            ' Hours
  I2cstop
Return
Settime:
  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
  I2cwbyte 0                                                ' starting address in 1307
  I2cwbyte _sec                                             ' Send Data to SECONDS
  I2cwbyte _min                                             ' MINUTES
  I2cwbyte _hour                                            ' Hours
  I2cstop
Return
'********************************************************[DATA]*************************
Digits:                                                     ' цифры
Data &B00111111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111 , &B01100110       ' 0 1 2 3 4
Data &B01101101 , &B01111101 , &B00000111 , &B01111111 , &B01101111       ' 5 6 7 8 9
Data &B00000000 , &B01111000 , &B01100011 , &B00111001      ' space , t, grad ,C
Гляньте, пожалуйста, кому не лень. Может еще чего по оптимизации подскажете!?
Проект в Протеусе прилепил.
proteus2.rar
(33.51 КБ) 292 скачивания
Последний раз редактировалось Igor_67 Вс авг 28, 2011 16:53:35, всего редактировалось 1 раз.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Привет. Ну правильно, и не будет работать... Проект жеж на LCD и PCF8583... :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Ой, извиняюсь! :oops: Не тот архив прицепил. Исправил. Смотреть тот же пост. :)
edm2007
Сообщение edm2007 »
Во-первых, логичнее все же сначала запускать измерение для обоих датчиков, и лишь потом забирать результаты измерения. А не наоборот. :)
Во-вторых, разнос по разрядам неправильный. Допустим, температура 25,6 C. В переменную I1 после всех преобразований запишется 256. А в разносе:
Number(2) = 256/10 = 25 целых. И что он должен закинуть в порт, по указателю 25 ? Ну и дальше все пошагало не туда, естественно. :)
Но даже если исправить то все равно работать не будет. Ведь переменные Number и I1 должны быть одного типа ! Только тогда будут работать все эти деления и остатки...
И самое главное, на время отправки команд сброса линии / запуска измерения / чтения все прерывания должны быть запрещены. Иначе начитаемся мусора...
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Михаил, спасибо! Ты, как всегда, выручаешь! :) Буду исправлять... :write:
edm2007
Сообщение edm2007 »
Да не за что. :) Если исправить то все работает. Правда без точек. :)) Но и это не проблема. Но пилить до ума еще много...
Alex_Megavolt_79
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Кто подскажет как реализован расчёт дня недели в софтовых часах. Не хочу завязываться на софтовые. А если не запускать софтовые, то команда Target = DayOfWeek() не работает.
max50
Сообщение max50 »
Alex_Megavolt_79 писал(а):Не хочу завязываться на софтовые.
Код из хелпа:
DAYOFWEEK
 Top  Previous  Next
Action
Returns the Day of the Week of a Date.
Syntax
Target = DayOfWeek(bDayMonthYear)
Target = DayOfWeek(strDate)
Target = DayOfWeek(wSysDay)
Target = DayOfWeek(lSysSec)
Remarks
Target
 A Byte – variable, that is assigned with the day of the week
BDayMonthYear
 A Byte – variable, which holds the Day-value followed by Month(Byte) and Year (Byte)
StrDate
 A String, which holds a Date-String in the format specified in the
CONFIG DATE statement
WSysDay
 A Word – variable, which holds the System Day (SysDay)
LSysSec
 A Long – variable, which holds the System Second (SysSec)
The Function can be used with five different kind of Input:
1. Without any parameter. The internal Date-values of SOFTCLOCK (_day, _month, _year) are used.
2. With a user defined date array. It must be arranged in same way (Day, Month, Year) as the internal SOFTCLOCK date. The first Byte (Day) is the input by this kind of usage. So the Day of the Week can be calculated of every date.
3. With a Date-String. The date-string must be in the Format specified in the Config Date Statement
4. With a System Day – Number.
5. With a System Second - Number
The Return-Value is in the range of 0 to 6, Monday starts with 0.
The Function is valid in the 21th century (from 2000-01-01 to 2099-12-31).
See Also
Date and Time routines , CONFIG DATE , CONFIG CLOCK, SYSDAY, SYSSEC
Example
'name                     : datetime_test1,bas
'copyright                : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose                  : show how to use the Date-Time routines from the DateTime.Lib
'micro                    : Mega103
'suited for demo          : no
'commercial addon needed  : no
$regfile = "m103def.dat"                                   ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                         ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
Const Clockmode = 1
'use i2c for the clock
#if Clockmode = 1
Config Clock = Soft                                       ' we use build in clock
Disable Interrupts
#else
Config Clock = User                                       ' we use I2C for the clock
'configure the scl and sda pins
Config Sda = Portd.6
Config Scl = Portd.5
'address of ds1307
Const Ds1307w = &HD0                                     ' Addresses of Ds1307 clock
#endif
'configure the date format
Config Date = Ymd , Separator = -                           ' ANSI-Format
'This sample does not have the clock started so interrupts are not enabled
' Enable Interrupts
'dim the used variables
Dim Lvar1 As Long
Dim Mday As Byte
Dim Bweekday As Byte , Strweekday As String * 10
Dim Strdate As String * 8
Dim Strtime As String * 8
Dim Bsec As Byte , Bmin As Byte , Bhour As Byte
Dim Bday As Byte , Bmonth As Byte , Byear As Byte
Dim Lsecofday As Long
Dim Wsysday As Word
Dim Lsyssec As Long
Dim Wdayofyear As Word
' =================== DayOfWeek =========
' Example 1 with internal RTC-Clock
_day = 4 : _month = 11 : _year = 2                         ' Load RTC-Clock for example - testing
Bweekday = Dayofweek()
Strweekday = Lookupstr(bweekday , Weekdays)
Print "Weekday-Number of " ; Date$ ; " is " ; Bweekday ; " = " ; Strweekday
' Example 2 with defined Clock - Bytes (Day / Month / Year)
Bday = 26 : Bmonth = 11 : Byear = 2
Bweekday = Dayofweek(bday)
Strdate = Date(bday)
Print "Weekday-Number of Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " is " ; Bweekday ; " (" ; Date(bday) ; ") = " ; Strweekday
' Example 3 with System Day
Wsysday = 2000                                             ' that is 2005-06-23
Bweekday = Dayofweek(wsysday)
Print "Weekday-Number of System Day " ; Wsysday ; " (" ; Date(wsysday) ; ") is " ; Bweekday ; " = " ; Strweekday
' Example 4 with System Second
Lsyssec = 123456789                                         ' that is 2003-11-29 at 21:33:09
Bweekday = Dayofweek(lsyssec)
Print "Weekday-Number of System Second " ; Lsyssec ; " (" ; Date(lsyssec) ; ") is " ; Bweekday ; " = " ; Strweekday
' Example 5 with Date-String
Strdate = "04-11-02"                                       ' we have configured Date in ANSI
Bweekday = Dayofweek(strdate)
Print "Weekday-Number of " ; Strdate ; " is " ; Bweekday ; " = " ; Strweekday
' ================= Second of Day =========
_sec = 12 : _min = 30 : _hour = 18                         ' Load RTC-Clock for example - testing
Lsecofday = Secofday()
Print "Second of Day of " ; Time$ ; " is " ; Lsecofday
' Example 2 with defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour)
Bsec = 20 : Bmin = 1 : Bhour = 7
Lsecofday = Secofday(bsec)
Print "Second of Day of Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour ; " (" ; Time(bsec) ; ") is " ; Lsecofday
' Example 3 with System Second
Lsyssec = 1234456789
Lsecofday = Secofday(lsyssec)
Print "Second of Day of System Second " ; Lsyssec ; "(" ; Time(lsyssec) ; ") is " ; Lsecofday
' Example 4 with Time - String
Strtime = "04:58:37"
Lsecofday = Secofday(strtime)
Print "Second of Day of " ; Strtime ; " is " ; Lsecofday
' ================== System Second ========
_sec = 17 : _min = 35 : _hour = 8 : _day = 16 : _month = 4 : _year = 3
Lsyssec = Syssec()
Print "System Second of " ; Time$ ; " at " ; Date$ ; " is " ; Lsyssec
' Example 2 with with defined Clock - Bytes (Second, Minute, Hour, Day / Month / Year)
Bsec = 20 : Bmin = 1 : Bhour = 7 : Bday = 22 : Bmonth = 12 : Byear = 1
Lsyssec = Syssec(bsec)
Strtime = Time(bsec)
Print "System Second of " ; Strtime ; " at " ; Strdate ; " is " ; Lsyssec
Wsysday = 2000
Lsyssec = Syssec(wsysday)
Print "System Second of System Day " ; Wsysday ; " (" ; Date(wsysday) ; " 00:00:00) is " ; Lsyssec
' Example 4 with Time and Date String
Strtime = "10:23:50"
Strdate = "02-11-29"                                       ' ANSI-Date
Lsyssec = Syssec(strtime , Strdate)
Print "System Second of " ; Strtime ; " at " ; Strdate ; " is " ; Lsyssec       ' 91880630
' == Day Of Year =====
_day = 20 : _month = 11 : _year = 2                         ' Load RTC-Clock for example - testing
Wdayofyear = Dayofyear()
Print "Day Of Year of " ; Date$ ; " is " ; Wdayofyear
Bday = 24 : Bmonth = 5 : Byear = 8
Wdayofyear = Dayofyear(bday)
Print "Day Of Year of Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " (" ; Date(bday) ; ") is " ; Wdayofyear
' Example 3 with Date - String
Strdate = "04-10-29"                                       ' we have configured ANSI Format
Wdayofyear = Dayofyear(strdate)
Print "Day Of Year of " ; Strdate ; " is " ; Wdayofyear
Lsyssec = 123456789
Wdayofyear = Dayofyear(lsyssec)
Print "Day Of Year of System Second " ; Lsyssec ; " (" ; Date(lsyssec) ; ") is " ; Wdayofyear
' Example 5 with System Day
Wsysday = 3000
Wdayofyear = Dayofyear(wsysday)
Print "Day Of Year of System Day " ; Wsysday ; " (" ; Date(wsysday) ; ") is " ; Wdayofyear
' =================== System Day ====================
Wsysday = Sysday()
Print "System Day of " ; Date$ ; " is " ; Wsysday
Wsysday = Sysday(bday)
Print "System Day of Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " (" ; Date(bday) ; ") is " ; Wsysday
Wsysday = Sysday(strdate)
Print "System Day of " ; Strdate ; " is " ; Wsysday
Lsyssec = 123456789
Wsysday = Sysday(lsyssec)
Print "System Day of System Second " ; Lsyssec ; " (" ; Date(lsyssec) ; ") is " ; Wsysday
' =================== Time ============
' Example 1: Converting defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour) to Time - String
Print "Time values: Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour ; " converted to string " ; Strtime
' Example 2: Converting System Second  to Time - String
Lsyssec = 123456789
Strtime = Time(lsyssec)
Print "Time of Systemsecond " ; Lsyssec ; " is " ; Strtime
' Example 3: Converting Second of Day to Time - String
Lsecofday = 12345
Strtime = Time(lsecofday)
Print "Time of Second of Day " ; Lsecofday ; " is " ; Strtime
' Example 4: Converting System Second to defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour)
Lsyssec = 123456789
Bsec = Time(lsyssec)
Print "System Second " ; Lsyssec ; " converted to Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour ; " (" ; Time(lsyssec) ; ")"
' Example 5: Converting Second of Day to defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour)
Lsecofday = 12345
Bsec = Time(lsecofday)
Print "Second of Day " ; Lsecofday ; " converted to Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour ; " (" ; Time(lsecofday) ; ")"
' Example 6: Converting Time-string to defined Clock - Bytes (Second / Minute / Hour)
Strtime = "07:33:12"
Bsec = Time(strtime)
Print "Time " ; Strtime ; " converted to Sec=" ; Bsec ; " Min=" ; Bmin ; " Hour=" ; Bhour
' =========== Date ======
' Example 1: Converting defined Clock - Bytes (Day / Month / Year) to Date - String
Bday = 29 : Bmonth = 4 : Byear = 12
Print "Dat values: Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " converted to string " ; Strdate
' Example 2: Converting from System Day to Date - String
Wsysday = 1234
Strdate = Date(wsysday)
Print "System Day " ; Wsysday ; " is " ; Strdate
' Example 3: Converting from System Second to Date String
Lsyssec = 123456789
Strdate = Date(lsyssec)
Print "System Second " ; Lsyssec ; " is " ; Strdate
' Example 4: Converting SystemDay to defined Clock - Bytes (Day / Month / Year)
Wsysday = 2000
Bday = Date(wsysday)
Print "System Day " ; Wsysday ; " converted to Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " (" ; Date(wsysday) ; ")"
' Example 5: Converting Date - String to defined Clock - Bytes (Day / Month / Year)
Strdate = "04-08-31"
Bday = Date(strdate)
Print "Date " ; Strdate ; " converted to Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear
' Example 6: Converting System Second to defined Clock - Bytes (Day / Month / Year)
Lsyssec = 123456789
Bday = Date(lsyssec)
Print "System Second " ; Lsyssec ; " converted to Day=" ; Bday ; " Month=" ; Bmonth ; " Year=" ; Byear ; " (" ; Date(lsyssec) ; ")"
' ================ Second of Day elapsed
_hour = _hour + 1
Lvar1 = Secelapsed(lsecofday)
Print Lvar1
Lsyssec = Syssec()
_day = _day + 1
Lvar1 = Syssecelapsed(lsyssec)
Print Lvar1
Looptest:
' Initialising for testing
_day = 1
_month = 1
_year = 1
_sec = 12
_min = 13
_hour = 14
Do
  If _year > 50 Then
    Exit Do
  End If
 _sec = _sec + 7
If _sec > 59 Then
    Incr _min
    _sec = _sec - 60
End If
 _min = _min + 2
If _min > 59 Then
    Incr _hour
    _min = _min - 60
End If
 _hour = _hour + 1
If _hour > 23 Then
    Incr _day
    _hour = _hour - 24
End If
 _day = _day + 1
If _day > 28 Then
    Select Case _month
      Case 1
          Mday = 31
      Case 2
          Mday = _year And &H03
          If Mday = 0 Then
             Mday = 29
          Else
             Mday = 28
          End If
      Case 3
          Mday = 31
      Case 4
          Mday = 30
      Case 5
          Mday = 31
      Case 6
          Mday = 30
      Case 7
          Mday = 31
      Case 8
          Mday = 31
      Case 9
          Mday = 30
      Case 10
          Mday = 31
      Case 11
          Mday = 30
      Case 12
          Mday = 31
    End Select
    If _day > Mday Then
       _day = _day - Mday
      Incr _month
      If _month > 12 Then
          _month = 1
          Incr _year
      End If
    End If
End If
If _year > 99 Then
    Exit Do
End If
Lsyssec = Syssec()
Wsysday = Sysday()
Print Time$ ; " " ; Date$ ; " " ; Lsecofday ; " " ; Lsyssec ; " " ; Bweekday ; " " ; Wdayofyear ; " " ; Wsysday
Loop
End
'only when we use I2C for the clock we need to set the clock date time
#if Clockmode = 0
'called from datetime.lib
Dim Weekday As Byte
Getdatetime:
I2crbyte _sec , Ack
I2cstop
Return
Setdate:
I2cstop
Return
Settime:
I2cstop
Return
#endif
Weekdays:
Data "Monday" , "Tuesday" , "Wednesday" , "Thursday" , "Friday" , "Saturday" , "Sunday"
Но я на DS1307 сделал так:
Declare Sub Month_disp                                      'подпрограмма перевода цифровых значений месяца в названия месяца
Dim Daysmonth As Byte                                       'переменная дней в месяце
Dim Month_disp As String * 8                                'переменная месяца, выводимая на дисплей
Dim Weekday_disp As String * 7                              'переменная дня недели, выводимая на дисплей
Dim Weekday_read As Byte                                    'переменная номера дня недели, считываемая из DS1307
Dim Weekday As Byte                                         'переменная номера дня недели
Do                                                          'начало основного цикла
Call Month_disp                                             'вызываем подпрограмму перевода цифровых значений месяца в названия месяца
Locate 1 , 1                                                'задаем позицию курсора
Lcd Time$                                                   'выводим на ЖКИ время, вызывая подпрограмму чтения времени из DS1307
Locate 2 , 1                                                'задаем позицию курсора
Lcd _day ; " " ; Month_disp                                 'выводим на ЖКИ значение переменной _day, пробел, значение переменной Month_disp
If _year < 10 Then                                          'если значение переменной _year < 10 то,
Lcd " 200" ; _year ; "    "                                 'выводим на ЖКИ, пробел, 200, значение переменной _year, 4 пробела
Else                                                        'иначе
Lcd " 20" ; _year ; "    "                                  'выводим на ЖКИ, пробел, 20, значение переменной _year, 4 пробела
End If                                                      'конец если
Weekday_read = Dayofweek()                                  'считываем номер дня недели из DS1307
Weekday_disp = Lookupstr(weekday_read , Weekdays)           'преобразовываем номер дня недели в название дня недели
Locate 1 , 10                                               'задаем позицию курсора
Lcd Weekday_disp                                            'выводим на ЖКИ значение переменной Weekday_disp
Loop                                                        'конец основного цикла
End
Select Case _month
Case 1 : Month_disp = "ЗЅіapЗ"                              'января
Daysmonth = 31
Case 2 : Month_disp = "дeіpa»З"                             'февраля
Daysmonth = _year And &H03                                  'проверяем на високосный год
If Daysmonth = 0 Then                                       'если год високосный (переменная Daysmonth = 0)
Daysmonth = 29                                              'то переменная Daysmonth = 29
Else                                                        'иначе
Daysmonth = 28                                              'переменная Daysmonth = 28
End If
Case 3 : Month_disp = "јapїa"                               'марта
Daysmonth = 31
Case 4 : Month_disp = "aѕpe»З"                              'апреля
Daysmonth = 30
Case 5 : Month_disp = "јaЗ"                                 'мая
Daysmonth = 31
Case 6 : Month_disp = "ёЖЅЗ"                                'июня
Daysmonth = 30
Case 7 : Month_disp = "ёЖ»З"                                'июля
Daysmonth = 31
Case 8 : Month_disp = "aіґycїa"                             'августа
Daysmonth = 31
Case 9 : Month_disp = "ceЅїЗІpЗ"                            'сентября
Daysmonth = 30
Case 10 : Month_disp = "oєїЗІpЗ"                            'октября
Daysmonth = 31
Case 11 : Month_disp = "ЅoЗІpЗ"                             'ноября
Daysmonth = 30
Case 12 : Month_disp = "гeєaІpЗ"                            'декабря
Daysmonth = 31
End Select
End Sub
Getdatetime:                                                'подпрограмма чтения данных из DS1307
  I2cstart                                                  ' I2C START
  I2cwbyte Ds1307w                                          ' константа адрес записи DS1307
  I2cwbyte 0                                                ' начальный адрес в DS1307
  I2cwbyte Ds1307r                                          ' константа адрес чтения  DS1307
  I2crbyte _sec , Ack                                       ' чтение значения СЕКУНД
  I2crbyte _min , Ack                                       ' чтение значения МИНУТ
  I2crbyte _hour , Ack                                      ' чтение значения ЧАСА
  I2crbyte Weekday , Ack                                    ' чтение значения НЕДЕЛИ
  I2crbyte _day , Ack                                       ' чтение значения ДНЯ
  I2crbyte _month , Ack                                     ' чтение значения МЕСЯЦА
  I2crbyte _year , Nack                                     ' чтение значения ГОДА
  I2cstop                                                   'I2C STOP
  _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)       'преобразуем все переменные в десятичный вид
  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)       'преобразуем все переменные в десятичный вид
Return                                                      'возврат из подпрогрммы
Setdate:                                                    'подпрограмма записи даты в DS1307
  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)       'преобразуем все переменные в двоичный вид
  I2cwbyte 4                                                ' начальный адрес в DS1307
  I2cwbyte _day                                             ' запись ДЕНЬ
  I2cwbyte _month                                           ' запись МЕСЯЦ
  I2cwbyte _year                                            ' запись ГОД
  I2cstop                                                   'I2C STOP
Settime:                                                    'подпрограмма записи времени в DS1307
  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)       'преобразуем все переменные в двоичный вид
  I2cwbyte _sec                                             ' запись СЕКУНД
  I2cwbyte _min                                             ' запись МИНУТ
  I2cwbyte _hour                                            ' запись ЧАСА
  I2cstop                                                   'I2C STOP
Weekdays:
Data "ЁoЅeг. "                                              'Понед.
Data "BїopЅёє"                                              'Вторник
Data "Cpeгa  "                                              'Среда
Data "«eїіepґ"                                              'Четверг
Data "ЁЗїЅёеa"                                              'Пятница
Data "CyІІoїa"                                              'Суббота
Data "Bocєp. "                                              'Воскр.
Alex_Megavolt_79
max50 так мы запускаем софтовые, либо внутренние на основе таймера 2 либо внешние на ds при этом мы используем стандартные команды по работе с часами, в том числе и вычисление дня недели. Я смотрел код из хелпа и пробовал если не конфигурировать часы как софтовые, то и на командах по работе с часами баском выдаёт ошибки. Вот и заинтересовался как делает баском при вычислении дня недели, чтоб написать свой кусок кода по аналогии.
max50
Сообщение max50 »
Alex_Megavolt_79 писал(а):пробовал если не конфигурировать часы как софтовые, то и на командах по работе с часами баском выдаёт ошибки
Странно! Как же работает у меня?
Config Sda = Portb.1                                        'на пин b1 подключена линия Sda
Config Scl = Portb.2                                        'на пин b2 подключена линия Scl
Config Clock = User                                         'работа с DS1307
Const Ds1307w = &HD0                                        'константа адреса  записи DS1307
Const Ds1307r = &HD1                                        'константа адреса  чтения DS1307
Config Date = Dmy , Separator = .                           'настраиваем способ отображения даты ДДММГГ, разделитель точка
Alex_Megavolt_79
Хех, а Config Clock = User вот этой командой запускаете софтовые часы. Уберите эту строчку и пойдут ошибки.
Вернуться в «AVR»
