Помогите ОПОЗНАТЬ, Что за усилитель?
NORSE
Сообщение NORSE »
Вот собственно и сам усилитель..
Мощность Помойму была около 150-200ватт...
на взгляд там 2 канала значит мощность около 100вт на канал..
ранс похоже горелый :(
С одной стороны 3 вывода(как я понял это вторичка двуполярная 1 2 3)
между 1 и 3 3.4 ома, а между 1 2 и 3 2 1.8ом.
С другой стороны 2 вывода (я как понял это первичка), но там сопротивление 1 ом (не считая погрешнось мультиметра в 0.28 ом)
Заранее спасибо тем кто сможет хоть чем-то помоч..
(223.18 КБ) 524 скачивания
(181.04 КБ) 455 скачиваний
(233.72 КБ) 393 скачивания
(233.08 КБ) 414 скачиваний
(213.12 КБ) 354 скачивания
Влад
bloodvirus
Re: Помогите ОПОЗНАТЬ, Что за усилитель?
Сообщение bloodvirus »
100 ватт на канал там быть не может, чует мое сердце ватт 10-15
откуда хоть сие чудо известно ?
А еще бы маркировку транзисторов..
NORSE
Сообщение NORSE »
Там по-любому больше 15ватт т.к на выходе 8 шт кт808 мощностью каждая по 50вт
Сие чудо у дедушке забрал в таком виде...
Как думаете транс целый...
и может ли в первичке меньше сопротивление чем во вторичке?
А вы про какую маркировку?
Там на 2 радиаторах по 4 кт808а
на плате 5 кт807а, несколько кт315, 203, 503...
Последний раз редактировалось NORSE Вт авг 23, 2011 10:13:42, всего редактировалось 2 раза.
Влад
As
Сообщение As »
bloodvirus писал(а):100 ватт на канал там быть не может, чует мое сердце ватт 10-15
Тоже думаю, что там не более 50 ватт на канал, учитывая размер питающего трансформатора и радиатора выходных транзисторов... :))
NORSE
Сообщение NORSE »
Я кожись узнал что это за усилитель - это ВЕНЕЦ
Влад
alexsan
Сообщение alexsan »
да это ВЕНЕЦ вот схема
VENEC.rar
(54.93 КБ) 213 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
NORSE
Сообщение NORSE »
скажите что-нибудь насчёт трансформатора почему у меня получается первичка 1ом а вторичка 1.8ом + 1.8ом.
Влад
alexsan
Сообщение alexsan »
сетевая обмотка с отводом на 127в и 220в 1-3 это 220в.если не так то возможно каратышь
NORSE
Сообщение NORSE »
Хочете сказать, что венец с однополярным питанием?
Влад
alexsan
Сообщение alexsan »
нет там двухполярка и усилок собран мостом
NORSE
Сообщение NORSE »
спасибо что помогаете...
Мостом значит один канал?
Просто у меня на трансформаторе 5 контактов...
С одной стороны 3 и с другой 2...
Куда 220 подавать?
Влад
alexsan
Сообщение alexsan »
где тоньше провод там и 220в.а где толще и со средней тояко там напряжение для уся
Барсик
Сообщение Барсик »
NORSE писал(а):Куда 220 подавать?
На 1 - 3. Но сначала через лампочку накаливания 220 в, ватт на 60. Если будет светиться ярко - значит подали неправильно.
Вот запретят лампочки накаливания, и как тогда источники питания проверять? :)
alexsan
Сообщение alexsan »
а что по проводу определить нельзя что-ли .и всегда начало едет первичка а потом вторичка по нумерации
Димон126
Сообщение Димон126 »
В принципе из мостового моно усилителя путем несложных манипуляций можно сделать 2 стерео усилителя но на меньшую мощность
NORSE
Сообщение NORSE »
короче 100500% что в моём усилителе венец стоит трансформатор на 220(110)>>>72в.
Влад
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Так у тебя-же схема есть! Неужели и со схемой не можешь разобраться?
Радиорубитель
Судя по схеме выводы тр-ра: вход - 1-3 - 220В. 2-3 - 110/127В, выход; 4-5 к мосту из Д243, 6 - к конд. С3 "минус" (он где-то навесно крепится и точке 4 на плате БП) , 7 - к точке 5 БП (диоду Д1226).
