MAVr 34 писал(а):Ток должен быть 10 мА. И кто вам сказал что на нее можно подавать 3В
Даташит http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222612.pdf IF - LED FORWARD CURRENT (mA)
Может она уже померла!?
ДА!!! Катушку реле шунтировать диодом или транзистору будет плохо, если уже...
на счет 3В и тока, если сильно хочется, то можно и ток должен быть 80мА., в соотетствии с даташитом
то что шунтировать нужно я знаю, в схеме, которую спаял, стоит диод шоттки, однако не работает и это меня больше беспокоит
Попробую добить инфой.
Здесь немного обсуждают http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51518
Есть рекомендация (в даташите + на Коте обсуждалось чуть) болтающаяся в воздухе база фототранзистора не совсем хорошее решение. Лучше привязать ее к эмиттеру через резистор 100...200кОм.
А если не потянет по току(я ведь незнаю какое у вас реле) смотрите схемное решение здесь http://radiotehnic.narod.ru/cxem/comp/lpt.htm
MAVr 34 писал(а):Попробую добить инфой.
видать по току не проходит, т.к. базу повесил через резюк - ничем не помогло, а если касаться базы "+", то аналогичные жалкие попытки ЭМ без коммутации. буду делать с помощью транзистора, спасибо
Лютик писал(а):видать по току не проходит, т.к. базу повесил через резюк - ничем не помогло, а если касаться базы "+", то аналогичные жалкие попытки ЭМ без коммутации. буду делать с помощью транзистора, спасибо
Хотел посоветовать обычное MOSFET-оптореле... Но, ипать, оно так подорожало у нас!!! А так да, биполярным, или ещё лучше полевым транзистором запитывать обмотку реле.
а вот еще вопрос, обязательно ли ставить резистор на базу транзистора после оптотранзистора, у меня питание от 5В, как рассичтывать не знаю =( (думаю (5-0,7-0,7)/допустимый ток по справочнику)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
Между точками AB BC CD невысокое напряжение по сравнению с A-земля (итд). Можно ли поставить туда конденсаторы большой емкости (для сглаживающего эффекта), при этом малого номинального наряжения (до 100В и 200В предположительно)?
clakson писал(а):Между точками AB BC CD невысокое напряжение по сравнению с A-земля (итд). Можно ли поставить туда конденсаторы большой емкости (для сглаживающего эффекта), при этом малого номинального наряжения
Я так понимаю, резисторы AB, BC и CD ОДНОГО НОМИНАЛА для того и стоят — чтобы вровнять потенциалы на кондёрах. Так делали в комповских БП АТ для напряжений 110/220.
Нет они разного, на то и разные напряжения.. как я понял можно смело ставить меньше чем на 400в, вообше я их ставлю для того чтоб от скачков резких систему защитить ну и вообшем подравнять напряжение
Здравствуйте,
я почитала статьи про моддинг мышек и теперь имею вопрос)
Есть ли разноцветный светодиод, который плавно/медленно меняет цвета?
Если да, то как его искать, название, тип...
Спасибо.
Я бы сказал, что это жгут, а в остальном согласен. Одноименные цифры означают один и тот же провод. Поэтому если их несколько, то это один и тот же провод подключенный в разных точках схемы. Такое обозначение разгружает визуально схему и облегчант ее чтение.
Конечно нет. Ведь они подключены к проводам жгута, а эти провода подключены к LCD . Смотрите сами, вывод МК 11 соединен с проводом жгута под номером 1, а этот провод в свою очередь соединен с выводом 14 LCD . И так далее... А вот еслибы они соединялись между собой, тогда нумерация провода на жгуте была бы одинаковой для всех выводов МК.
