помогите кто нибудь расчитать короб на 75гдн 1л-4
А стоячая волна в ящике не получилась?.Вообще то почитайте те две статьи ,полезно . Все не поймешь,но кое что врежется .
Эт вы имеете ввиду статьи радио 90х годов?я же говорю не могу найти,а вот про стоячию волну слышал,типо чтоб ее не было не делать формы сабов в форме куба и ему подобных,предлагают переднюю стенку с наклоном делать чтоб стоячих не было,а допустим сделаю с наклоном,а обьем не велик,в машину рекомендуют ~40литров да некоторые и домой делают,но мне кажется что баса больше будет в 70литрах и более,только вот конкретно не могу определиться,я же такой человек который любит на всю навалить...я еще грешил на то что литров многовато как ни как 88.а вы не считаете так?да и вообще сколько посоветуете для мегабасов?
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
Блииин....распаковал внутри какие то 3 файла неизвестных моему телефону формата....Блииин....распаковал внутри какие то 3 файла неизвестных моему телефону формата....
можно выложить просто размеры или фотки ну что в этих файлах находится?
Там дивиджи формат. Ладно скину в в гифке
ОФФ вы забываете одну вещь.Эти динамики компрессионные Юим нужем определенный объем,при превышении оного дины будут болтаться как г... в проруби .
- _1.zip
- (635.71 КБ) 433 скачивания
БоОоОоОЛьшое спасибо!!!:-)только вот фазик 8см не маловат для такой дуры?
Ну да.
Еще вопросик,автор применил круглый фазоинвертор диаметром 8.4см.у меня нет такого,если я сделаю так,обмерил окружность шнурком равную 8 см,длина шнурка вышла 28см,делим 28/4=7см получился фазик квадратный по 7см каждая сторона,но квадратный как то не очень будет смотреться,я решил изменить форму не меняя диаметра,и вот что получилось диаметр 11х5см длинна как у автора 26см,так вот вопрос в том если я этот фазик вырежу и соберу из дсп скручу шрупами промажу герметиком и вставлю вместо круглого получется весьма синоптично,похоже на С-90.ЗВУЧАТЬ ЖЕ ДОЛЖЕН ТАК ЖЕ КАК И У АВТОРА КРУГЛЫЙ?
Главное объем воздуха в фазоинверторе сохранить,тогда настройка фазоинвертора сохранится
Понял,все я собирать....
Блин чет я совсем запутался,на рисунке 1 у сабвуфера передняя стенка наклонена.а на рисунке 2 если посмотреть все детали то просто прямоугольный получается.Так каким собирать,если по рисунку номер 2 боюсь опять стоячие волны образуются...да и обьем не тот...
- Files.zip
- (488.03 КБ) 291 скачивание
Против стояка там перегородка стоит,ну никак там стояк не возникнет.
хм...там нет перегородки,ток ребра жесткости!
в середину ящика подвесь в мешочке ваты ,тоже хорошо стояк гасит
Ок,спасибо!
Собрал!Блин на все равно немного рычит когда на всю делаеш,померял напряжение выходящее на динамик,15вольт и 0.01ампера с амперами может путаю,мерял сестером не стрелочным,по 10 амперной шкале.это нормально для 75гдн?
басс задираешь тембрами? Надо инфрафильтр делать,типа сабсоника
Низы задираю машинным усилителем мистери mj 2.120 там сабсоник предусмотрен,я настраиваю частоту среза 40гц,и погромче ...
- (205.42 КБ) 591 скачивание
- (205.42 КБ) 841 скачивание
- 75гдн1л.zip
- (829.87 КБ) 341 скачивание
Так много это для 75го (15вольт)?Так много это для 75го (15вольт)?
