Фотоархив ваших устройств!
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а):ты темой случаем не ошибся?
да ты успокойся.......!, я уже так сто раз делал ....! :)) :tea: :))
Tell Me The Truth
Сообщение LUXOR »
Земля то разная бывает )))
Сообщение alexj28 »
Сделал рдиожучару, а то совсем скучно стало. Работает в диапазоне 78.5-79.3 МГц
alexj28 писал(а):совсем скучно стало.
женись :)) :)) :))
Tell Me The Truth
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
bargibaev,айфон оценил! :))) :))) :beer:
А как организован МР3 плеер?Памяти сколько?
Сообщение Satyr »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):bargibaev,айфон оценил! :))) :))) :beer:
Сдается мне, это какой это чтото древнее типа акого нибудь сименса С65, перекинутое в корпус из мыльницы -)))
Сообщение alekseykolesnik »
тоже так считаю!
:dont_know: У меня был такой телефон,но он не воспроизводил МР3.
Вот моя полезно-бесполезная конструкция.Светомузыка. :facepalm:
Кликабельно.Без рекламы.
Сообщение _RUS73_ »
старый и с мп3, это сл45
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение SergVi »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):...Вот моя полезно-бесполезная конструкция.Светомузыка...
Ну почему бесполезная? Очень даже хорошая штука. :) И сделано аккуратно.
Кстати, а по какой схеме делал? Компрессор есть? От чего светильники и светофильтры?
Сообщение bargibaev »
_RUS73_ писал(а):
Satyr писал(а): Сдается мне, это какой это чтото древнее типа акого нибудь сименса С65, перекинутое в корпус из мыльницы -)))
Да это он,валялся без корпуса решил с пластмассы сделать, флешка на 1гб.
Схема...Думал не спросите...
За основу взята эта схема.
Входной каскад сделал отдельный для каждого канала(если один на все то моргает одинаково).Фильтры делал на глаз(смотрел по реакции на звук).Получилось неплохо.Но чувствительность была небольшая,добавил еще один каскад теперь уже общий для тех что до того сделал.Чувствительность значительно повысилась.Даже на маленькой громкости уже начинает работать.
Вообщем компрессор даже не нужен,стоит один раз настроить,а потом уже только изредка что-то подкручивать.
Делал всё постепенно.Сначала вых.каскад,а потом постепенно добавлял новые,подбирал детали,настраивал.И в конце концов что-то получилось.
Едиственный минус это фильтры.НЧ получилось где-то 50-60гц,СЧ реагирует на голос как надо,ВЧ на самые высокие(удар по самой звонкой тарелке).
Само красиво выглядит на медленной музыке,хотя и на быстрой тоже хорошо.
Фонарики от заводской цветомузыки Фотон или как-то так.Внутри сделал новый отражатель и на него закрепил патрон для лампочек на 6 вольт.
Даже жалко другу отдавать(цветомузыку делал по его просьбе). :oops:
Сообщение SergVi »
Просто когда-то в 80-е я очень увлекался этой темой. :) Наиболее удачной конструкцией была ЦМУ из Радио 5-6 за 1981 г, стр. 70. Статья "Вертикальное управление тринисторм". Очень хорошо работала схема.
А самый красивый экран - молочный плафон (ставили раньше на кухнях), внутрь 3 окрашенных лампочки-миньона. Такие цвета получались - загляденье :)))
усилог
(117.08 КБ) 608 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
bargibaev писал(а):усилог
Вот это я понимаю! Минимализм! Ничего лишнего, только все нужное.
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а):
BoRtO писал(а): приехали шаговые двигатели. Спасибо добрые люди помогли
Сделал печатную плату к схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/ :)
Жаль плату перетравил :facepalm:
приехали детали :))) спаял :)))
Осталось проц прошить
Качество ужас :)
(90.65 КБ) 678 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Slavyan17 »
BoRtO а станок сделал? дай посмотреть!
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение BoRtO »
Slavyan17 писал(а):BoRtO а станок сделал? дай посмотреть!
Пока делаю электронитку т.к моя заказаная ось(направляющая) не приехала :)
КПІ РТФ!
Ясно, я тоже в скором будущем хочу тоже такое сделать :)
Сообщение BoRtO »
Удачи :beer:
КПІ РТФ!
