Как подключить несколько стотовых тел. к одной антенне?
well solid
Re: Увеличение сигнала GSM
Сообщение well solid »
Антена подразумевает подключение к телефону. А модуль установлен в авто в недоступном месте. машина закрыта на охрану. :(
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
На DX продавались GSM репитеры... Хотя цена в районе 60-70$ (если память не подводит) - для гаражного пользования многовато.
Хотя ИМХО стоит попробовать к этому GSM модулю вначале антенну пристойную приделать на крышу авто - т.к. дешево и скорее всего будет эффективно.
well solid
Сделал пасивный ретранслятор. Метров 8, самого отстойного антенного китайского кабеля, над гаражом поднял 2,5м. На обоих концах проволока медная по 80мм. Теперь иногда при закрытом гараже бывает связь (04 условные еденицы).
А иногда нет.
judas
Сообщение judas »
В том то и дело, что самый отстойный китайский кабель не подойдет.
И обе антенны должны быть идеально согласованы с этим кабелем.
Халява не проходит. Не те частоты.
US5WCM ex 315UR93 73!
Pavel_1978
Re: Как подключить несколько стотовых тел. к одной антенне?
Сообщение Pavel_1978 »
int4880053 писал(а):Недумаю что все так страшно иначе бы в метро ничего не работало, а там все работает кде волновод протянут
Если я ничего не путаю - то в метро опущены полноценные соты, по крайней мере на станциях.
int4880053
Сообщение int4880053 »
Ну это на станциях и то не на всех, А тогда почему все это работает в тунелях по ходу поезда?
SergVi
Сообщение SergVi »
int4880053 писал(а):А тогда почему все это работает в тунелях по ходу поезда?
В Питре - очень недалеко от станции, буквально, метров 500, потом связь прерывается.
int4880053
В Болгарии в свое время кабельное телевидение расттаскивали длинным проволочным волноводом
волну возбуждали на конце проволоки.... На станциях метро я не нашел классических комплектов
а вот проволока протянута вдоль станции по стене Мож оно и есть?
С другой точки зрения мощности там нужны небольшие поэтому пассивный ретранслятор идея живая
думаю не кабелем- простой проволокой можно сделать
Помню эксперементы с WI-FI положили на землю лист железа и все заработало как из пушки
Помню SMS посылали там где связи нет Просто набрали и подбросили телефон верх, но это все
практика ,, мож кому понадобиться
dosmen
Сообщение dosmen »
для подобных целей я пару раз использовал мультикастинг матрикс модуль, на подобии такого- http://shyam.co.in:4040/fileadmin/templ ... %20900.pdf . Использовали их для подключения к одной антенне нескольких БС. В вашем случае это наивыгоднейший вариант, ибо потери в нем минимальны.
Починяю примус
6П3С
Удлинитель для сотика
Сообщение 6П3С »
Уважаемые гуру паяльников :) хочу спросить видел ли кто такую приставочку . Т.Е. задача - гараж на минус третьем этаже, сотик не работает. есть вариант проложить провод до выхода на улицу, в монтажной коробочке смонтировать сотовый телефон, а в гараже подключен обычный кнопочный телефонный аппарат. Соответственно смс и ммс GPRS WAР и прочий сервис неинересует. Только позвонить и принять звонки.
Если где то есть такие схемы - буду рад за сцылки. Фразы типа Гугл рулит уже проверял- НЕРУЛИТ!
Заранее спасибо :)
ps да к стати про GSM-шлюзы тоже читал, покупать дорого пока.
KaRaTeL
Re: Удлинитель для сотика
Сообщение KaRaTeL »
Читал про пассивный ретранслятор для телефона, на крыше стоит антенна на нужный диапазон, потом кабель 50(75)ом от неё спускается в подвал(нужное помещение), и там стоит четверть волновая антенна.
Сам так игрался с wifi, чтобы обойти толстые стены, результат есть.
Дежурный экзорцист
6П3С
Сообщение 6П3С »
пройденный вариант, уже лежит 60 метров РК50-14, неработает.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
С одного конца вешаем внешнюю автомобильную антенну для мобилы, с другого подключаем к мобиле в разъем для антенны, аппарат нужен старой модели, например нокиа3310, или сименс с25-45 серии, или а35. Результат должен быть. Если есть возможность оставить аппарат сверху, то можно опять же с сименсами связываться - какая нибудь рация для разговора, а набор номера, прием и сброс через МК, посредством rf-модулей. Если еще подумать, можно будет спроектировать даже определитель номера или посложнее...ся - какая нибудь рация для разговора, а набор номера, прием и сброс через МК, посредством rf-модулей. Если еще подумать, можно будет спроектировать даже определитель номера или посложнее...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Шурики
Сообщение Шурики »
Существуют т.н. ретрансляторы GSM - это активные устройства, у которых антенна выведена наружу, а коробочка внутри помещения, работает как GSM-ячейка соты.
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
А возможно ли подключив телефон к компьютеру (ноутбуку) совершать звонки?В интернет ведь можно таким образом выходить?Возможно при посредстве своей программы-приложения для телефона.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
tom1101
Сообщение tom1101 »
Где-то был разговор про сотовые микросборки. Симка, аккумулятор, антенна, и микросхема - вот и весь сотовый. Повесить такую на крыше, а провода протянуть в подвал. Это будет стационарный сотовый телефон.
Сам модуль стоит примерно столько.
Пример схемы
Цена вопроса 1000-2000руб.
Перед покупкой, с этими модулями стоит ознакомиться подробнее - есть несколько моделей, с разными характеристиками.
Или, как и сказали - использовать готовый сотовый. Управление через порт, сигналы - снимать через ход гарнитуры.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Invisible-Shadow
Сообщение Invisible-Shadow »
FRIM@N писал(а):А возможно ли подключив телефон к компьютеру (ноутбуку) совершать звонки?
Можно. По крайней мере для Сименсов были соответствующие программы. Возможно, есть и для других телефонов.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Натыкался, как-то в сети, на такую штуку: небольшая коробочка, сзади - выход на антенну, спереди - телефонный разьём и щель для симки..
6П3С
Сообщение 6П3С »
tom1101 писал(а):Где-то был разговор про сотовые микросборки. Симка, аккумулятор, антенна, и микросхема - вот и весь сотовый. Повесить такую на крыше, а провода протянуть в подвал. Это будет стационарный сотовый телефон.
Пример схемы
да похоже. только это не сотовый, это модуль дозвонщика для охранных систем, таких схем полно. а вот конкретной схемы GSM- шлюза в инете ненашёл. Готовые продаются цена у нас (Тольятти) от 3500 и выше. Чесно говоря :) жаба душит непомерно :))) :)))
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Ну тогда предлагаю работать с набором номера и кнопками по 1-wire, а динамик и микрофон по проводам. Это самый простой и надежный способ. Если работать с МК. программа и разработка выйдет дороже
