Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
sergho писал(а):Можно ли в прошивке добавить повторение сигнала будильника хотя бы 3 раза через минуту, если его не отключили? А то вчера чуть в садик не проспали :)) Можно конечно завести будильники №5.6,7 подряд, но как то это неправильно
Длительность сигнала можно устанавливать произвольно для каждого будильника от1 до 15 мин. установите на 15 мин, и спите спокойно. :)
а что если не секрет будет в 32 меге? Или просто для универсальности и упрощения в поисках...ведь у нее больше памяти)))
да, только для того, если вдруг у кого то 32 мега есть, а 16 - нет
KIT
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Ну тогда использую 16ю...32 жалко :))
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
есть планы, но в очень далекой перспективе сделать голосовое проговаривание времени.[/quote]
уважаемый O-LED а возможно ли организовать что то вроде боя старинных часов
ВНН
Сообщение ВНН »
BoroVikt писал(а):важаемый O-LED а возможно ли организовать что то вроде боя старинных часов
В данной конструкции с минимальными изминениями можно попробовать использовать конструкцыю Чена Wavetable Melody Generator http://elm-chan.org/works/mxb/report.html
Записываете 1 бой колокола или ......... А в исходнике часов сколько раз подать БИП .Но будильние и кнопки станут под вопросом.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
vin_07
Сообщение vin_07 »
Oberon64 писал(а):В выходные хочу мотнуть в
есть мартицы 38х38 только красные и под заказ - 20-22грн. 60х60 - 26-28. TPIC видел по 10. может выгоднее заказать по ссылке, что давал уважаемый Данко на 2 стр?
Сам ищу 38х38 зелёные. Пока безуспешно.
O-LED писал(а):Длительность сигнала можно устанавливать произвольно для каждого будильника от1 до 15 мин. установите на 15 мин, и спите спокойно. :)
Имелась в виду функция повтора, а не длительность будильника, т.е. если сонный человек "на автомате" выключил будильник, минут через 3-5 он сработает снова, и так раз несколько, до ввода, например, кода или отключения функции Повтор через меню.
BoroVikt
хорошие часики а нельзя ли сделать автоматическую регулировку яркости с применением в схеме фоторезистора
ВНН
Сообщение ВНН »
BoroVikt писал(а):хорошие часики а нельзя ли сделать автоматическую регулировку яркости с применением в схеме фоторезистора
BoroVikt посмотрите схему . Еслм найдете свободный порт тогда да.
С уважением ВНН.
O-LED
Сообщение O-LED »
лазейку я нашёл :) , правда с небольшим изменением схемы. Меняем местами порт РВ6 с любым из РС0 - РС6 (вход ацп), вместе с входом DS , вешаем на этот вывод фоторезистор с резистором, и когда этот вывод не используется(между выводом новых данных на экран), делаем его входом и измеряем напряжение на фоторезисторе.
что скажешь?
KIT
Seal
Сообщение Seal »
А почему все "боятся" использовать аппаратный способ регулировки яркости.Ведь несущественно усложнится любая схема, если к ней добавится ШИМ на 555 таймере с обвязкой !
Причем никаких изменений в программу вносить не потребуется !
Есть конечно ряд недостатков у этого способа,но простота решения таймера с лихвой покрывает это .
ВНН
Сообщение ВНН »
Принцыпиально оба способа регулеровки преемлемы.Первый предпочтительней из за минимума изменений и целостности конструкции.Есть еще третий способ изменение яркости по времени требует доработки только ПО без изменений схемы.
С уважением ВНН.
ТелевизороВолк
Сообщение ТелевизороВолк »
sergho писал(а):А зачем такие сложности с б.п.? Блок питания от мобилки справляется на ура. Естественно качественный. Батарейку в Вашей схеме нужно включить через диод шоттки
Спасибо за внимание. Дело в том, что детали на блок питания уже куплены и плата разведена. Просто жалко трудов. Спасибо за замечание про батарейку. Это мой детский ляп.
СБОРКА_110820.rar
(27.58 КБ) 1030 скачиваний
Последний раз редактировалось ТелевизороВолк Сб авг 20, 2011 09:35:04, всего редактировалось 1 раз.
ТелевизороВолк
O-LED писал(а):
ТелевизороВолк писал(а):Начинаю собирать такие часы. Это лучшее, что я нашёл в сети. Пока есть схема и вопросы. Блок питания, может, не оптимален, но достоин. Вот такая схема.
Конденсатор и кнопка на ресет - ИМХО лишнее баловство. Резисторы в столбцах, при использовании транзисторов, можете уменьшить вдвое, это увеличит яркость.
Спасибо за замечание. С резисторами я поэкспериментирую. Кнопка "резет" если будет то только на плате, на корпус я её не буду ставить.
ТелевизороВолк
Подскажите пожалуйста двоечнику программисту. Вот отрывок из программы часов. Я правильно понимаю как подключены порты к столбцам матрицы и кнопки к строкам? И поменяв эту часть программы можно всё переподключить? Я матрицу буду делать из отдельных диодов и мне это будет полезно.
отрывок проги мега 16.c.txt
(1.72 КБ) 707 скачиваний
Freiwind
Сообщение Freiwind »
vin_07 писал(а):Сам ищу 38х38 зелёные. Пока безуспешно.
Поинтересуйтесь у этого продавца:
http://www.aliexpress.com/product-fm/35 ... alers.html
Судя по описанию, есть разных цветов и двуцветные. А также с "общим катодом" или "общим анодом".
Могут быть проблемы с минимальным заказом, но это уже другой вопрос. Договориться, я думаю, можно. ;)
ВНН
Сообщение ВНН »
ТелевизороВолк писал(а):Подскажите пожалуйста двоечнику программисту. Вот отрывок из программы часов.
Да правильно.
С уважением ВНН.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Светодиодная матрица 60 х 60мм ( красная ) 23088 - ASR ( 640nm ) 8 х 8 пикселей ( 5мм ) ОК в строке - эта подойдет без переделки схемы?
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
O-LED писал(а):при выборе матриц ориентируйтесь на то, что на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 должны быть катоды диодов (смотреть в даташите).
Seal писал(а):А почему все "боятся" использовать аппаратный способ регулировки яркости.Ведь несущественно усложнится любая схема, если к ней добавится ШИМ на 555 таймере с обвязкой !
Я вообще считаю что в этих часах регулировка яркости ненужна. Во первых скважность и так большая (8), во вторых столбцы питаются напрямую от ног контроллера, и их 24 штуки. Поэтому даже ночью слишком ярко не бывает.
зы. ставьте несильный светофильтр на матрицы обязательно. яркости теряем немного, зато сильно увеличиваем контрастность, и читаемость часов становится гораздо лучш
KIT
ТелевизороВолк
Да правильно.
Очень благодарю.
Александр76
Сообщение Александр76 »
(63.77 КБ) 2042 скачивания
Дождался матрицы,собрал,прошил,включил-ВЕЩЬ !!! Автору УРА !!! :beer:
vin_07
Сообщение vin_07 »
Freiwind писал(а):Поинтересуйтесь у этого продавца:
благодарю, конечно за ссылку, но там проблема не только с мин. партией:
Shipping Cost: US $21.71 to Ukraine...
:shock: мы уж попробуем в других местах прикупить.
