Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что такое ячейка Мейера и как она работает?
Текущее время: Ср дек 31, 2025 03:30:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Что такое ячейка Мейера и как она работает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 08:23:47
а есть смысл в добавлении тех-же соединений калия? Или упадет КПД? Что будет с КПД?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 13:32:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
пока ничего лучше, чем КОН не придумали. годятся так-же RbOH CsOH.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 13:41:31
Ясно
лучшее с сохранением кпд - Калий, так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 13:47:28
Карма: 10
5% KOH, вполне нормально. воду брать желательно дистиллированную, чтобы на электродах ничего не оседало, и хлориды не попали. они быструю коррозию анодов вызывают. в принципе, условно годится карбонат калия(поташ).
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:03:21
и наивысший кпд?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:04:54
Карма: 10
зависит от площади электродов.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:11:03
а натертая шероховатая поверхность?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 18:22:36
По идее там реальная площадь возрастет в 10 раз
что думаете?
и есть ли смысл в нанесении порошка никеля или железа для поглощения супероксида, активного и атомарного кислорода? :roll:
заодно и площадь контакта увеличится :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 19:44:53
Карма: 10
шероховатая поверхность может вызвать неприятный эффект "застревания" газовых пузырей на неровностях, что будет уменьшать эффективную площадь. бороться с пероксидами? и никель, и железо с поверхности окисляются и, вследствие этого, малоэффективны, платиновая чернь поможет. только вот стоит ли оно того?
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 19:53:44
А поставить пластины в воду под углом, и этот досадный эффект будет частично устраняться. :) Платина гадость дорогущая, а железо или никель по крайней мере раз в 9 месяцев менять и то уже хорошо будет. :)) Что скажете по этому поводу, что думаете насчет этого?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:06:04
Карма: 10
у пластины две стороны. т.ч. лучше применить ультразвук.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:12:46
Да, вы правы. :(
а может аппарат меера как раз даст во время длинных пауз межу сериями прямоугольных сигналов высвобождение водорода?
И предпочтительней ли железо никеля? в педивикии сказано, что никель на одну часть металла зохавает одну часть кислорода. Железо же на две части металла зохавает три части кислорода(под частями понимаю соотношение количества атомов)
Что думаете?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:37:10
Карма: 10
никель каг-бэ лучше, но, нержа - доставабельнее. и Ni и Fe анодируются в щелочной среде до полупроводниковых MeO*Me2O3
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:40:07
а чем никель лучше?
я и хочу в пластинах юзать нержу. Но хотелось-бы в каком-то смысле "защитить" водород от супероксидов и проч.
Что думаете?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:51:44
Карма: 10
не парся.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:02:31
Но водород будет обратно поглощаться, а я этого не хочу.
Мне нужна защита от радикалов и форм активного кислорода, поможет ли тут наношение порошка железа или никеля, защитит ли это водород от окисления, какой металл в данном случае будет более эффективным?
и еще один вопрос открыт:
К тому-же, если не ошибаюсь, электронный газ обладает некоторой, скажем, инерцией, что позволяет еще после отлючения питания эффективно вырабатывать водород почти пол-секунды. Так может быть выдерживать паузу, скажем, 1/15 секунды, а затем подавать НЕПРЕРЫВНЫЙ импульс длиной,допустим, 1/10 секунды? Будет ли тут некая экономия(боюсь что потом он начнет зохавывать энергию мощнее, чем обычно, и экономии никакой не получится :( ), и уменьшится ли в таком случае выделение водорода?
Короче, стоят 3 вопроса
Ответьте, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:21:44
Карма: 10
про активные формы кислорода уже писАл. платиновая чернь. инерционность выделения водорода получается вследствие захвата атомарного водорода катодом. пляски с бубном тут не помогут.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:26:38
Да ну ее эту чернь
не годится
Но упадет ли производительность при таком способе (электролиза)? И повысится ли ток потребления?
Это пока неясно...
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:40:31
Ответьте, Мурлок! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:57:55
Карма: 10
каком способе? на импульсе? эффективность упадёт. т.к. выделение тепла пропорционально квадрату тока, а выход водорода - первой степени. чем больше ток, тем хуже КПД.
У.Н. Румфорд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
