Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разборка литиевого аккумулятора
Текущее время: Вт мар 17, 2026 22:16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Разборка литиевого аккумулятора
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:51:00
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Я, как и все коты, очень любопытен. Поэтому люблю разобрать что-нибудь, с целью узнать внутреннее устройство.
Много прочитал о о том, что не рекомендуется разбирать литиевые аккумуляторы. Но любопытство взяло верх, и вот я выбрал себе подопытного-аккумулятор от сотового телефона, неисправный.
Сняв верхнюю оболочку (она такого серебристого цвета), внутри обнаружил брикет наподобие конденсатора. Подцепил за край и начал его разматывать.
В этот момент аккумулятор начал очень сильно разогреваться, видимо, произошло короткое замыкание, и я по-быстрому размотал его до конца. Потом сразу бросил его в таз с водой.
Началась реакция, с выделением пены и шипением.Подождал, пока все это дело остынет, и вынул из воды.
Он состоит из нескольких слоев. Один из них-медная фольга, очень тонкая, покрыта электролитом. Второй-что-то наподобие фторопластовой пленки, тоже покрытой электролитом. На фото это хорошо видно.
Все бы ничего, но при взаимодействии с водой пошла такая вонь, что хоть убегай.
В-общем, НЕ РЕКОМЕНДУЮ разбор таких аккумуляторов дома. Вонять будет долго. А остудить аккумулятор чем-то другим, кроме воды, ничего нет.
Комментарий к файлу: Разобранный Li-Pol аккумулятор
DSC02948.png [249.79 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Разборка литиевого аккумулятора
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:55:27
Рейтинг сообщений: 0
Литий вступает в реакцию с водой же
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:56:25
Карма: 19
А чем еще я его остудил бы? Жидкого азота под рукой не было...
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:02:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
всетаки литий штука уневерсальная!
хочеш батарейку - запросто
хочеш газовую гранату - пожалуйста
хочеш осколочную - легко!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:03:39
Карма: 19
:shock: :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:04:02
Рейтинг сообщений: 16
У меня есть слегка вздуты( в центре в два раза толще чем на краю) ни чего страшного не произойдёт если я его разберу.
Последний раз редактировалось Zinovaleks95 Чт авг 18, 2011 11:09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:06:30
Карма: 19
Да не должно ничего произойти.
Но я я не агитирую к разборке таких аккумов, так что думайте своей головой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:10:46
Мне фольга медная нужна и спецэфекты :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:13:07
Карма: 46
мне кажется там фольга может быть покрыта тонким слоем какойнибудь фигни, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:14:53
даже если есть, в ацетон и нет фигни
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:20:15
Карма: 19
Электролит после промывки в воде легко отваливается от фольги. Толщина фольги у моего аккума 0,035 мм.
Последний раз редактировалось Nusik1975 Чт авг 18, 2011 11:23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:23:09
Надо было перед разборкой его разрядить :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:24:40
Карма: 19
Тоже верно. Только надо было его полностью разрядить, а я только до срабатывания защиты :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:44:54
Рейтинг сообщений: 28
греется он от чего? от КЗ? или литий вступает в реакцию с влажным воздухом?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:14:54
В разряженном аккумуляторе химические соединения находятся в более стабильном состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:50:22
Рейтинг сообщений: 160
это как в конденсаторе - когда в заряженом конденсаторе начать отодвигать пластины друг от друга то напряжение начнет расти :))
а в разряжаном литевом акб вроде металического лития не должно быть :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:53:03
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
интересно как и в какой среде их изготавливают?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:00:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Наверное строго по четвергам и пятницам..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:25:17
Карма: 19
Греться он начал, когда я очень аккуратно стал его разворачивать. Нагрев попер быстрый, и я его тоже очень быстро до конца развернул и в воду. Хотя литий водой.... Жесть короче
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:55:55
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Народ, не шутите с литиевыми акумуляторами! Особенно с цилиндрическими (в металлическом корпусе).
У нас на бывшей работе у одного парня взорвался акумулятор в ноутбуке, должен вам сказать, ничего хорошего в этом нет. Хлопцу повезло, что сначала повалил дым, и он отскочил. Иначе остался бы калекой. Вонь была жуткая, а помещение-то не маленькое было. Ноутбук затушили огнетушителем.
Так что поосторожнее с перезарядом, и ни в коем случае не разбирайте!
