Опознание радиоэлементов
Сообщение ageeff »
А так похоже
(71.99 КБ) 640 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Ага... Спасибо :beer:
Так значит это транзистор... Щупал его тестером, так у него чрезвычайно маленькие сопротивления переходов :shock: Так должно быть или он сдох?? :solder:
Сообщение МитяРа »
Главное, что-бы переходы в обе стороны не звонились..
Вот блин... База-эмиттер в обе стороны звонятся... :(
Значит, можно его в топку... :( жаль...
Сообщение МитяРа »
Философский Кот писал(а):Значит, можно его в топку..
Не факт, у него параллельно Б-Э стоит сопротивление.. Скачай описание и посмотри какое..
А ещё - не забывай К-Э прозванивать и тоже в обе стороны..
База-коллектор и коллектор-эмиттер в обе стороны не звонятся. Сопротивление порядка 500. А сопротивление база-эмиттер и наоборот - порядка 40 :shock:
З.Ы.
Пробовал поставить в блокинг его, не фурычит.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Вродебы Купил парочку микросхем 24с512, но маркировка на них какаято непонятная. Может кто вкурсе где смотреть расшифровку?
На микре написано
ATMLU746
2FB 1
NZ7G6421A.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение rmmp »
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
На микре написано
ATMLU746
2FB 1
NZ7G6421A.
Вторая строка это и есть обозначение.Вам продали то что надо.Первая строка это фирма Atmel,тип корпуса и дата изготовления.
Вот в интернетах валялось,собрал в кучу.
eeprom_марк.txt
(1.03 КБ) 289 скачиваний
Сообщение TRIOD »
Спасибо за помощь.
Я тоже нашол на сайте Атмела. Причём 1 после 2FB означает низковольтную версию.
Отколупал от какой-то старой платы такие вещи: http://s45.radikal.ru/i109/1108/17/3f2b5b45e28f.jpg :shock:
Что это такое? Имеет по 6 ног, ничего на корпусах не написано, не нарисовано... Только около одного вывода такая выпуклая точечка... :dont_know:
Сообщение rmmp »
Философский Кот писал(а):Отколупал от какой-то старой платы такие вещи: http://s45.radikal.ru/i109/1108/17/3f2b5b45e28f.jpg :shock:
Мост КЦ407.
Остальные данные в гугле.
rmmp, спасибо :beer:
Пы.сы.
Вы мой земляк, оказывается :beer: Я тоже из Тернопольского края, так сказать 8)
Сообщение rmmp »
Философский Кот писал(а): Пробовал поставить в блокинг его, не фурычит.
В блокинг надо ставить простой транзистор без внутренних элементов,что то типа КТ805.
Философский Кот писал(а): Пы.сы.
:beer:
Сообщение Vladislav63 »
Напишите пожалуйста назначение выводов у лампы 6п45с
Как они пронумерованы? по часовой или против.
Или подпишите, если можете, прям на изображении верхнем.
Вы взяли схему с этого сайта ?
На фотографии у меня первой вывод № 1 - это тот который внизу левее от промежутка ? и дальше по порядку..
Верно ?
Сообщение ST@S »
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение RING »
Необходима информация по этому элементу. Обозначение СR 100. По корпус как транзистор, прокладка под 3 вывода, но выводов явно 2. Наверное соединение в корпусе. Главное поисковик молчит!
(29.83 КБ) 533 скачивания
Сообщение Av4arik »
Всем привет. Есть кварц 5МГц, лампа, 42мм длинна, ширина около 17мм, маркировка "РП" в ромбе, выпущена 01.82. фото на данный момент выложить не могу. Золото присутствует. Каким заводом она выпущена, редкая ли она?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение ppks »
Доброго времени, уважаемые коты.
Прошу совета опытного человека в опознании элемента малошумящего предусилителя (LNA).
В общем дело такое, достались мне 3 LNA и очень хотелось бы проверить их работоспособность.
Но вот незадача не могу понять на какой они диапазон и что использовали буржуи в качестве активного элемента. Диапазон необходимо узнать для изготовления тестового генератора (готового нет и не предвидится ((( ).
Теперь неомного о коробках.
красная стрелка указывает на неопознанный объект.
Схема рисовалась по плате.
Есть предположения что элемент с маркировкой 101 - это 2-тунельных диода. Во всех трёх коробочках эти элементы звонятся с сопротивлением в несколько Ом.
Катушки индуктивности имеют диаметр намотки 7 мм, длину намотки 5 мм (19 витков) и 6мм (24 витка). Подстроечные конденсаторы оранжевого и коричневого цветов, я так понял диапазон изменения ёмкости от 6 до 60 пФ. Если правильно посчитал резонансную частоту то 12 - 44МГц. Это и есть рабочий диапазон LNA?
Спасибо за ответ.
Сообщение olegators68 »
ppks, Скорее всего ВЧ-транзистор, спросите на CQHAM http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post546264, там гуру по таким вопросам.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «Практика»
