Среднеквадратичное значение синусойды (rms)
Сообщение Mr.Denis »
Подскажите пожалуйста как подсчитать среднеквадротичное значение синусойды?
Хочу понять формулу и план действий при расчете!
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение rustot »
возводите синусоиду (или другую функцию, искаженную синусоиду например) в квадрат, рисуете график, плющите график сверху так чтобы он превратился в прямую, а площадь под ним не изменилась, берете обратно корень от получившегося значения высоты графика
математически это корень из интеграла (для чистой синусоиды) от (A*sin(w*t))^2 на одном периоде, деленный на длину периода. то есть sqrt((A^2*(2*pi/2+sin(2*pi)*cos(2*pi))/2*pi) = sqrt(A^2/2) = A/sqrt(2). например 311/sqrt(2) = 220
суть этой операции. мгновенная мощность в нагрузке U(t)^2/R, средняя мощность в нагрузе за интервал - интеграл от U(t)^2/R делить на интервал. если для данной формы сигнала заранее посчитать интеграл от U(t)^2 и взять корень то будет удобнее считать мощность, считая что нагрузка запитана от постоянного напряжения получившейся величины
Сообщение Xerion »
http://arv.radioliga.com/content/view/107/43/ здесь очень хорошо написано
YS
Сообщение YS »
По-честному среднеквадратичное значение (RMS, Root Mean Square) за период считается так:
Эта формула справедлива для любой функции.
Но для синуса нетрудно показать, что все сведется к умножению мгновенного значения на 0.707 (или делению на корень из двух, что то же самое).
Сообщение Gudd-Head »
YS писал(а):По-честному среднеквадратичное значение (RMS, Root Mean Square) за период считается так
Добавлю: за время Т. Но! Если устремить Т в бесконесность, то интеграл сойдётся к вычислению за период :)
Сообщение Xerion »
Добавлю свои 5 копеек :)
Присоединяюсь к тому, что сказал YS, плюс дополню- это соотношение (деление на корень из 2) справедливо для синуса любой частоты.
Gudd-Head Не совсем понял мысль, если Т положить в бесконечность то это будет пост. напряжение.
В таком случае возводим в квадрат и делим на кол-во отчетов. (если за секунду значения не вылезут за погрешность АЦП)
YS
Сообщение YS »
:shock: Дыг Т это и есть период. Или я чего-то прослушал на лекциях? :)
Xerion писал(а):Gudd-Head Не совсем понял мысль, если Т положить в бесконечность то это будет пост. напряжение.
Если Т положить в бесконечность, то будет всё в порядке.
YS писал(а):Дыг Т это и есть период. Или я чего-то прослушал на лекциях? :)
А если период неизвестен, или сигнал апериодический? :wink:
Сообщение Aenigma »
Xerion
Математический формализм «устремить в бесконечность» можно выразить простым языком: если период неизвестен, то в формуле можно взять T, которое много больше периода. Это правильно ещё и потому, что сигнал на практике может быть не строго периодическим...
Сообщение Xerion »
Aenigma писал(а):Xerion
Благодарю, теперь стало понятно :Р
А вобще откуда взялась эта формула? Почему именно среднеквадратичное значение берется? Какой-нибудь толковый вывод этой формулы где можно найти?
Последний раз редактировалось Xerion Вт авг 30, 2011 08:34:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение D.VOVA »
Сообщение rustot »
Xerion писал(а):А вобще откуда взялась эта формула? Почему именно среднеквадратичное значение берется? Какой-нибудь толковый вывод этой формулы где можно найти?
в первом же ответе был дан смысл именно такого усреднения - усреднение по мощности. средняя мощность, попадающая на нагрузку за период такая же как если бы это было постоянное напряжение среднеквадратичной величины
Сообщение Xerion »
Не, ну это понятно, но откуда взялась формула, которую привел YS. Не из головы ее ж придумали :Р Наверника каким-то хитрым образом выводится.
Xerion писал(а):Не, ну это понятно, но откуда взялась формула, которую привел YS.
Это само определение среднеквадратичного значения.
Сообщение Xerion »
Т.е. она была получена чисто аналитически?
Xerion писал(а):Т.е. она была получена чисто аналитически?
Можно сказать по-другому: сначала появилась эта формула, а потом её назвали вычислением среднего квадрата.
Сообщение rustot »
Xerion писал(а):Не, ну это понятно, но откуда взялась формула, которую привел YS. Не из головы ее ж придумали :Р Наверника каким-то хитрым образом выводится.
мгновенная мощность в какой то момент времени равна P(t) = U(t)*I(t) =U(t)^2/R. чтобы получить среднюю мощность за промежуток времени нужно померить множество мгновенныз мощностей, сложить, а потом поделить на количество измерений. переходя к бесконечно малым промежуткам времени между измерениями получаем интеграл P = 1/(R*T) * интеграл[0..T] U(t)^2*dt. вот если этот интеграл заранее посчитать то потом можно поделив на R получить мощность на любой нагрузке. а если из него корень взять то полученное значение Uср будет иметь размерность напряжения и его можно использовать в формулах расчета мощности U*I или U^2/R как будто напряжение не переменное произвольной формы а постоянное величины Uср и получать правильный результат
точно так же можно посчитать и использовать среднеквадратичный ток, если это имеет смысл
Сообщение Moskatov »
rustot писал(а):возводите синусоиду (или другую функцию, искаженную синусоиду например) в квадрат, рисуете график, плющите график сверху так чтобы он превратился в прямую
Синусоиду плющим! :)))
©Булат Габдрахманов
YS
Сообщение YS »
Формулу придумали математики из головы (как и всю математику). Просто наш мир устроен таким образом, что для действующего значения подходит именно она. Был бы устроен по другому - могли бы дифференцировать, а не интегрировать.
По сути же - интеграл за период, поделенный на сам период, - классическая формула среднего. А в квадрат возводим потому, что мощность в (активную!) нагрузку передает и положительная, и отрицательная полуволна. Т.е., отрезаем знак. Ну а потом извлекам корень.
Сообщение B@R5uk »
В квадрат возводим не потому что знак отрезать надо, а потому что мощность пропорциональна квадрату напряжения. Была бы пропорциональная кубу, то возводили бы в куб и на знак не смотрели бы.
Вернуться в «Теория»
