Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение МитяРа »
Забавно.. Щас копался в примерах дальше и нашёл такую-же конструкцию на АСМе:
mov   ADC0CF, #((SYSCLK / 7500) SHL 3)
Надо будет её попробовать своему асеммблеру "скормить"...
P.S. Скормил.. он понял и посчитал правильно.. ура..
Сообщение Hispanus »
Можно ли силами компилятора для МК организовать открытие и чтение данных из внешнего файла, не загружая их в его память (функция fopen, fwrite в полноценных с-шных компиляторах)?
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Сообщение Мастер Ломастер »
Hispanus писал(а):Можно ли силами компилятора для МК организовать открытие и чтение данных из внешнего файла, не загружая их в его память (функция fopen, fwrite в полноценных с-шных компиляторах)?
вас совсем не смущает тот факт, что в МК не существует никаких "накопителей" и мест хранения "файлов"? если не смущает, то все необходимые стандартные функции компилятор WinAVR отлично поддерживает. кроме этого существуют варианты "файловых систем" для МК - но это уже "нестандартные" решения.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение demonchik »
привет всем котам!!
не попортятся ли у меня данные в file_1.buf после этой операции?
uint32_t data=(((file_1.buf[0])<<15)|((file_1.buf[1])<<7)|((file_1.buf[2])<<0));
радиоэлектроника - жизнь моя...
Сообщение DX168B »
И у меня вопрос.
Мне нужна задержка в секундах в AVR. Причём, функция должна принимать заначение не с константы, как в _delay_ms(); , а значение из переменной. (хранимая настройка в EEPROM, которую можно изменять в настройках будущего девайса)
Пойдёт ли такая конструкция?
void delay_s(unsigned int delay)
	for(int i=0; i<delay; i++){_delay_ms(1000);}
Или есть более рациональное решение? Высокая точность задержки не нужна.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
DX168B писал(а):И у меня вопрос.
пойдет и так
Сообщение DX168B »
ОК. Думаю, что так будет даже лучше. То есть, объявить беззнаковую переменную и в цикле.
   for(unsigned int i=0; i<delay; i++){_delay_ms(1000);}
Сообщение IfoR »
demonchik, нет.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
   for(; delay; delay--){_delay_ms(1000);}
вот так будет еще лучше :)))
Сообщение IfoR »
Тогда уж так:
{ while (delay--) _delay_ms(1000); }
Сообщение Atmega8 »
Всем привет!
Пытаюсь разобраться с микросхемой PCA9554, но вот засада – не хотит работать, общается по I2C, можете подсказать где я ошибаюсь.
Среда - CodeVisionAVR
Datasheet - http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _9554A.pdf
I2C_INIT();
I2C_START();// Состояние СТАРТ
I2C_WRITE(0b01001110);// Адрес устройства (А1-А0 на плюс)
I2C_WRITE(0×03);// Command byte == 3, выбор конфигурационного регистра
I2C_WRITE(0×00);// Настраиваю порт на вывод
I2C_START();// Состояние ПОВСТАРТ
I2C_WRITE(0×01); // Command byte == 1, выбор регистра Output
I2C_WRITE(0b10101010);// Записываю в порт число 0b10101010
I2C_STOP();// Состояние СТОП
Микросхема всегда отвечает ACK, но вывода не выставляет.
Test I2C.c
(2.03 КБ) 310 скачиваний
Сообщение DX168B »
IfoR писал(а):Тогда уж так:
О... Точно. :) А я и забыл уже, что с while можно сделать именно таким макаром. :)
То есть и как действие и как условие.
Сообщение romazan »
Привет всем хвостатым. Тут такая проблема. Пишу подпрограмму обработки энкодера и вроде всё правильно, НО программа глючит по страшному.
Отступление: энкодер от автомобильной магнитолы, работает по такому принципу (состояние выводов А и Б, подчёркнутым показаны щелчки)
...-11-10-00-01-11-...
Ну так вот, написал я подпрограмму, начинаю отлаживать:
Первый цикл АБ = 0, выход: нет поворота ручки
Второй цикл АБ = 0, выход: ручка повёрнута :shock:
Третий цикл АБ = 0, выход: ручка повёрнута :shock:
Что с этим делать ума не приложу.
#define uchar unsigned char
static uchar newZ;
static uchar oldZ;
uchar encoder(void)
char	out;
		newZ = PINB && 0x03;
		switch(oldZ)
			case 0: if(newZ==1)	out = RIGHT;
					if(newZ==2) out = LEFT;
					break;
			case 1:	if(newZ==3)	out = RIGHT;
					if(newZ==0)	out = LEFT;
					break;
			case 2:	if(newZ==0)	out = RIGHT;
					if(newZ==3)	out = LEFT;
					break;
			case 3:	if(newZ==2) out = RIGHT;
					if(newZ==1)	out = LEFT;
					break;
		oldZ=newZ;
		return out;
encoder.rar
(3.98 КБ) 140 скачиваний
Последний раз редактировалось romazan Ср авг 17, 2011 14:24:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IfoR »
А переменная out чему будет равна, если ни одно из условий не выполнится? :))
Ну и если придираться, то я не понял смысл глобальных статических переменных (если они глобальны, то ведь по определению статичны).
Предлагаю это
static uchar newZ;
static uchar oldZ;
внести в начало функции, а ещё лучше:
uchar newZ;
static uchar oldZ;
Сообщение Gudd-Head »
romazan писал(а):Пртвет всем хвостатым.
Пртвет. Дребезг победили?
Сообщение romazan »
IfoR писал(а):А переменная out чему будет равна, если ни одно из условий не выполнится? :))
Предлагаю это
static uchar newZ;
static uchar oldZ;
uchar newZ;
static uchar oldZ;
Переместил объявление переменной, назначил uchar out = 0; вроде работать начало, но что-то при прокручивании ручки вправо(или влево) получается так, что ручка сначала крутится вправо а потом влево. Буду глядеть.
Сообщение IfoR »
В этой строчке
вы поставили логическое И (newZ будет равно либо 0, либо 1), а вам, так понимаю, нужно побитовое:
newZ = PINB & 0x03;
Ну и саму функцию можно написать попроще:
uchar encoder(void)
      const uchar greyRight[] = {1, 3, 0, 2};
      static uchar oldZ;
      uchar newZ = PINB & 0x03;
      if (newZ == oldZ) return 0;
      if (greyRight[oldZ] == (oldZ = newZ)) return RIGHT; else return LEFT;
Только я не проверял. Сейчас неначем. :)))
P.S. Ан-не. Проверил. Вроде работает.
Сообщение romazan »
попробовал код, таже хинея, кручу ручку в одну сторону, МК считывает, что попеременно в разные
Сообщение IfoR »
У вас эта строчка правильно написана (порядок значений правильный)?
Сообщение urry »
на мой вкус, ифов много. Вы на землю энкодером садите или на плюс ?
uchar encoder(void)
char out;
newZ = (~PINB & 0x03);
if(newZ != oldZ)
switch(newZ)
case 0: if(oldZ == 2){out = RIGHT;}
break;
case 1: if(oldZ==3){out = LEFT;}
break;
case 2: if(oldZ==0) {out = LEFT;}
break;
case 3: if(oldZ==1) {out = RIGHT;}
break;
oldZ=newZ;
return out;
