Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Текущее время: Сб янв 17, 2026 06:21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2456 ]     ... , , , 35, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 22:06:02
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
ur5xca писал(а):
В общем смысле стало ясно как все происходит, стоит ли самому что-нибудь химичить или искать готовые исходники
Я всё сам делаю. Тем более, с дисплеем ничего сложного.
По поводу того, что нарисовано — пардон, наврал. Вот здесь http://catalog.compel.ru/file/oled/WINS ... N00001.pdf на 38-й странице наглядно показано что и как сдвигается. Кстати, тоже неплохой даташит, хорошо описана инициализация — какой бит за что отвечает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 22:15:12
Спасибо за помощь буду на выходных пробовать и еще вопрос смотрю по сайту все программируют на AVR неужели PIC не в моде.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 22:27:36
Карма: 67
Ммм... не то, чтобы не в моде... Просто про него больше инфы есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 22:32:15
Понятно, я привязался только к PIC хотя и AVR очень хорошая штука но не хочется переходить сейчас когда немного начинаешь понимать чтобы сразу не стать в двух областях недоученным :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:56:51
Подскажите,
Собираю схемку на PIC16f876A, там у меня уже готовая прошивка, а по схеме стоит индикатор MT16S2D, который проблематично достать у нас. Возможно ли заменить его на WH1602C, - на мелтовском сайте он указан, как прямой аналог...
Какие могут возникнуть проблемы? Будет ли корректно отображаться кириллица? Да, коннект с пиком - по 6-ти проводам, т.е. я так понял в 4-х битном режиме... Если это имеет значение...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:06:01
Карма: 67
По идее, проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:50:55
Спасибо, буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:02:11
У меня несколько необычная просьба.
Я персионер, инвалид плохо хожу после инсульта.
Делаю сам для себя "электронный костыль" на МК, чтобы начать полноценно ходить. Налаживал, проектировал устройства еще на PDP8. Ассемблер мне как-то привычнее, чем СИ. На Atmege48 изготовил первые варианты, довольно успешно. Симулировал проект в Протеусе, понравилось. Осмелел, решил усложнить и применить atmega1281 и LCD WH1604. И попался, в Протеусе даже не загорается. Написал сам несколько вариантов, не зажигается. Сменил Протеус на 7.7. Взял чужой проект на atmega16 у поляка, полностью повторил и тоже не загорается в протеусе. Хотя поляк написал что работает в Протеусе. А он общается только по польски и на английском.
Помогите пожалуйста. Пришлите, пожалуйста, работающий проект для любого МК АВР на LCD 4бита на ассемблере.
Помогите пожалуйста пришлите полностью проект Протеуса для повторения. Как только загорится, а дальше я все сделаю.
Могу выложить свой последний вариант по польски.
sedoi
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:46:43
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1023
Как вариант можно посмотреть в CLR2313 viewtopic.php?p=577771#p577771 с учетом особенностей адресации (посмотрите эту тему стр.35)
Протеусом не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 21:45:21
Помогите, пожалуйста, советом...
Хочу сделать такую штуку. Индикатор wh1602. Первая строчкастрочка занята. Во второй три числа (в большинстве по три цифры).
Есть четыре кнопки: вправо, влево, верх, вниз. Хочется сделать как-то красиво, кнопками вправо-влево - выделять нужное число, кнопками вверх-вниз - изменять значение. Проблема в том, как выделять активное число. Может есть что-то а-ля инвертного вывода, то есть весь квадрат - черный, а сам символ - "прозрачный" (белый, зеленый). Копался в инете, вроде такого нету у этих экранов.
Есть идея - моргать текущим числом, но моргать, как то не очень красиво. Подскажите, как еще можно сделать такое? или может так-то можна все-таки виделять символ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 10:34:37
Рейтинг сообщений: 11
Нет, в этих дисплеях такой функции действительно нету. Необходимо записывать символы в CGRAM.
А для этого соответственно проинициализировать дисплей. Можете взять готовую таблицу битового состояния знакоместа при отображении какого-либо символа, и просто заменить 0 единицами а единицы нулями.
И записать эти значения в CGRAM.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:07:57
товарищи программисты! нужны ваша помощь! как и каким образом нужно поменять код для этой схемы; http://sensor.fsay.net/dr/node/10 чтобы она работала с индикатором МТ-10Т и сдвиговым регистром. :shock:
Комментарий к файлу: прошивка с исходником.
cap_metr_hd44780_sourcecode.zip [85.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:34:40
или вот эту схему http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 29-1-0-913 переделать под атмегу8 и МТ-10Т
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 17:21:14
и опять во дворе мне опасно стоять, ведь никто не подскажет как прошивку менять!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:20:42
а чем вторая схема не устраивает? 2313 дешевле меги. А МЭЛТ совместим с 44780...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:39:10
плюс почтовые расходы, жирновато будет для 2313)) возникла необходимость измерять частоту, до 4Мгц в арсенале есть только атмега8 и МТ-10т с регистром, все это в составе приёмника р-45. я вообще думаю, что можно просто прошивку поменять под имеющиеся подключение индикатора. кварца 8 мгц для прямого измерения 4 Мгц не хватит, а из большего есть только 16.9344мгц. но его в контроллер не воткнуть. можно ещё делитель прикрутить на к561ие16 но вот как все это программно связать не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:07:39
понятно, хочешь сделать сканирующий приемник с индикацией частоты? а почему измеритель до 4 мгц? Делитель на 100 что ли будешь ставить?
Не понимаю, почему 16.9344мгц кварц к меге не прикрутить? Другое дело, что пересчитать в герцы будет сложновато, тут удобнее кварц с круглым числом оборотов - 10 или 20М...
А МТ-10 - это 7-сегментный индикатор? С i2c -интерфейсом? Зачем ему какой-то там регистр? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:49:23
Р-45 у меня уже есть в собранном виде и вполне нормально функционирует. регистр, для экономии портов наверное поставлен.
частотомер нужен для настройки КВ трансивера на 80метров. входные контура, и пр. МТ-10Т 7 http://www.labkit.ru/userfiles/file/doc ... -10t9_(rus).pdf
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:55:35
вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36661 коды выкладывали, на управление индикатором, можно их использовать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 15:13:25
ага, вижу, это не i2c, это 4 бита +бит адреса +бит записи.
Можно пустить через регистр данные и адрес, а бит записи брать напрямую с контроллера.
Всего будет задействовано 4 ноги контроллера.
На 11 страничке этой темы я выкладывал прожект в протеусе с реализацией ЖКИ через регистр, основанный на статье Павла Бански:
http://bansky.net/blog/2008/10/interfac ... framework/
