крепление на валу двигателя - как?
DimZarrr
Re: крепление на валу двигателя - как?
Сообщение DimZarrr »
koyodza писал(а):Вы можете попробовать установить свою шестерню на вал тем же способом, с помощью термоклея
Сегодня уже ходил за таким клеем, понял, что без спецсредств не обойтись. :) Буду пробовать. Самое сложное, как я понял, все это дело выровнять.
Двигатели мелкие. Ось d=2 мм, выступает на 1 см. Почему я не родился ювелиром.... :)))
Чем больше узнаешь, тем больше открывается непознанного.
nossudak
Сообщение nossudak »
подставляю всякие трубочки ,втулочки(очень часто трубочки от раздвижных антенн(вроде телескопические называются :)) )), а потом заливаю суперклеем,предварительно сделав на валу шершавости и зазубринки для лучшей адгезии -хорошо держит все.если вал 2 мм то я сверлю его насквозь вместе с шестерней сверлом на 1мм,если конечно шестерня позволяет...во всех моих детищах такое присутствует в трансмиссиях и все хорошо:) вот в нем много таких случаев и все четко http://www.youtube.com/watch?v=UvLbUefLuZA а нагрузки у него нехилые,тк двигатель от шуруповерта.
DimZarrr
nossudak писал(а):подставляю всякие трубочки ,втулочки(очень часто трубочки от раздвижных антенн(вроде телескопические называются :)) )), а потом заливаю суперклеем,предварительно сделав на валу шершавости и зазубринки для лучшей адгезии -хорошо держит все.если вал 2 мм то я сверлю его насквозь вместе с шестерней сверлом на 1мм,если конечно шестерня позволяет...во всех моих детищах такое присутствует в трансмиссиях и все хорошо:) вот в нем много таких случаев и все четко http://www.youtube.com/watch?v=UvLbUefLuZA а нагрузки у него нехилые,тк двигатель от шуруповерта.
Талантливо. Но я пока не решусь просверлить такую тонкую ось. Для этого нужна увеличилка (не Левша же!!! :))) ). Наверное, когда у меня будет за плечами штук 5 колесных проектов, и вопросов уже не останется. :)) Начинать всегда непросто, в особенности когда детских машинок не осталось и бюджет жмет. Надеюсь, ваши ответы будут полезны не только мне одному. Сейчас вот пришла мысль пересмотреть диаметры всех стержней от авторучек и фломастеров в доме. Ценные материалы, которые всегда просто выбрасываются. Кстати, цанговые карандаши выходят из моды. Надо бы запастись впрок :)
nossudak
я собираю всякие трубочки ,в том и числе и от ручек,и потом из этой кучи всегда нахожу нужную..да,такое просверлить надо опыт хороший,у меня он лет 6 уже...
DimZarrr
А не было попытки нанести на ось движка резьбу? тогда можно было бы пользоваться различными насадками. А гаечки контрить...
tiokol
Сообщение tiokol »
DimZarrr писал(а):как их согласовать?
Соединение малого вала с большим отверстием. Вал мотора сточить с одной стороны чтобы стал не круглым, сделать шероховатым. Затем обмазать "поксиполом" или холодной сваркой с избытком в диаметре. После застывания, включить мотор и неспеша надфилем-напильничком обточить ( как токарь ) нашлепку до нужного диаметра, можно сделать с бортиком. При неудаче повторить операцию. Затем надеть деталь с большим отверстием и по диаметру сопряжения просверлить отверстие параллельно оси мотора для штифта. Снять деталь, смазать поксиполом надеть и в это отв. добавить поксипол и еще штифт из кусочка проволоки или гвоздика.
Таким способом можно сделать шкив на валу мотора. После этого можно приводить колесо без редуктора а прижав шкив к наружной поверхности колеса.
Метод с пайкой. Подобрать проволоку подходящего диаметра и намотать аккуратно на вал мотора, смазать спец флюсом ( аспирин можно с осторожностью и на свежем воздухе ) и пропаять. удалить концы проволоки, зачистить заусенцы. Включить мотор и токарным методом подогнать до нужного диаметра.
DimZarrr
tiokol писал(а):... Затем надеть деталь с большим отверстием и по диаметру сопряжения просверлить отверстие параллельно оси мотора для штифта...
Уф-ф! У меня аж картинки поплыли перед глазами. :shock: Так наглядно... У Вас, мой друг, вдобавок к техническому, еще и литературный талант! Мне бы так! Все предельно ясно и понятно.
Полез в справочник... ага, Poxipol, "холодная сварка", эпоксидная смола...
Ну да, как же!!! Куда же без нее? и как я не дотумкал? Мя... вернее, спасибо за подсказку :)) Второй способ тоже хорош, но надо проволочку зачищать хорошенько.
ЗЫ: Сегодня я понял, что в стране яблочковых и кулибиных творческих идей никогда не убавится! :beer:
tiokol
Сообщение tiokol »
Флюс для стали. На ортофосфорной кислоте обычно.
Я испльзую: Флюс Ф-38Н Предназначен для пайки нихрома, константана, манганина, бериллиевой и алюминиевой бронз, корозионностойких сплавов и медных сплавов. Сталь лудится на ура.
DimZarrr
tiokol, спасибо за развернутый ответ! Очень полезные данные. Главное - что из практики, что бесценно.
И, Вы сумели заинтересовать меня химией! :)) :solder: паяльной химией.
До этого кроме паяльной кислоты я ничем таким не пользовался.
Надо будет расширить свои боезапасы.
tiokol
Сообщение tiokol »
А теперь главное ! Скачайте книгу 1956 года Сметанин Б.М.
"Техническое творчество" http://goo.gl/xY2t6
Вот СОКРОВИЩНИЦА мысли !
Брагин В. П., Булатов Н. П., Гаршенин В. Г., Павлов П. С., Сметанин Б. М., Цейтлин Н. Е., Шаферов В. П.
Год изд.: 1956
Описание: Сборник «Техническое творчество» является пособием для руководителей технических кружков. Но он будет интересен и полезен и для старших юных техников, занимающихся конструированием различных приборов и моделей. В сборнике рассказывается об организации и содержании работы технических кружков, которые создаются для учащихся, раскрывается методика кружковых занятий. В одной из глав приводятся сведения о работе с деревом и металлом, по отделке изделий, механической обработке материалов и техническому черчению. Основное внимание в сборнике уделяется работе физико-технических кружков, кружков юных электротехников, юных радиолюбителей, машиностроительных, судомодельных и авиамодельных. Главы сборника содержат сведения по проектированию и конструированию моделей и приборов, их налаживанию и испытанию. В сборнике описывается около 100 действующих моделей и приборов, многие из которых публикуются впервые.
Оглавление:
Предисловие [3]
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КРУЖКОВ
Оборудование мастерской и инструменты [18]
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ
РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ [29]
Строение древесины [30]
Технические свойства древесины [32]
Пиление [34]
Строгание [36]
Долбление [40]
Заточка и правка столярных инструментов [40]
Сверление [42]
Соединение изделий из древесины [43]
РАБОТА С МЕТАЛЛАМИ [49]
Правка и гнутье металла [50]
Рубка [51]
Резание [53]
Опиловка [54]
Сверление отверстий [57]
Нарезание резьбы [58]
Соединение металлических деталей [60]
ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ [66]
Отделка изделий из древесины [66]
Отделка поверхности металлических деталей приборов и моделей [77]
Термическая обработка металлов [80]
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПО ДЕРЕВУ И РАБОТА НА НИХ [81]
РАБОТА НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ [84]
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ [85]
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ [88]
РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАССАМИ [93]
РАБОТА СО СТЕКЛОМ [98]
Резание листового стекла [98]
Сверление листового стекла [100]
Резание стеклянных трубок [100]
Сгибание стеклянных трубок [100]
Оттягивание стеклянных трубок [101]
Изготовление матовых стекол [102]
Окрашивание стекла [102]
Склеивание стекла [102]
Закрепление стекла в деревянных и металлических рамах и оправах [102]
ЧЕРТЕЖ, РАЗМЕТКА И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ [103]
Форматы чертежей [105]
Масштабы чертежей [105]
Линии чертежа [105]
Надписи на чертежах [106]
Нанесение размеров на чертежи [106]
Обозначение допусков [109]
Обозначение чистоты поверхности деталей из металла [109]
Как делается чертеж [109]
Чтение чертежей [110]
Разметка и разметочный инструмент [110]
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КРУЖОК
КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ПРИБОРОВ [123]
МОДЕЛИ, ПРИБОРЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ [130]
Простейшие приборы и модели по физике [130]
Модель автомашины с инерционным двигателем [137]
Воздушный двигатель [140]
Роторный ветродвигатель для питания радиоустановок [143]
Демонстрационный генератор быстропеременных токов [149]
Поляризованный свет и опыты с ним [151]
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КРУЖОК
О КОНСТРУИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ПРИБОРОВ [163]
Электромагниты [165]
Пусковые электромагнитные реле [168]
Трансформаторы [170]
Конструирование электродвигателей [175]
ТИПОВЫЕ ПРИБОРЫ И МОДЕЛИ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ [180]
Простейшие приборы и модели [180]
Приборы, демонстрирующие принцип действия электромоторов [182]
Электродвигатели для моделей [183]
Приборы и установки по автоматике [188]
Модели с фотоэлементом [191]
Электроискровая обработка материалов [194]
Действующая модель электротрактора [198]
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КРУЖОК
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ РАДИОАППАРАТУРЫ [214]
РАДИОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЮНЫХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ [229]
Простейший усилитель для граммзаписи [230]
Переносный пионерский приемник [231]
Двухламповый радиоприемник [234]
Ультракоротковолновый приемник [237]
Школьный радиоузел [238]
Автоматические радиотехнические приборы [243]
«Малая» измерительная лаборатория [245]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ [265]
КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МАШИН [268]
ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ [271]
Вращательное движение [271]
Фрикционная передача [272]
Зубчатая передача [272]
Ременная передача [277]
Кривошипно-шатунные механизмы [279]
Кулисные механизмы [280]
Храповые механизмы [281]
Кулачковые механизмы [282]
Шарнирно-рычажные механизмы [283]
Цепная передача [283]
Червячная передача [286]
ОСИ, ВАЛЫ И ПРУЖИНЫ [288]
МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН [291]
Действующая модель погрузочно-разгрузочного механизма [291]
Действующая модель подъемного крана [293]
МОДЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН [296]
Модель трактора [297]
Тракторная дисковая борона [299]
Тракторные грабли [301]
Модель трехбрусной сенокосилки [304]
Модель жатки-самосброски [308]
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК [314]
СУДОМОДЕЛЬНЫЙ КРУЖОК
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ СУДОВ [325]
Основные сведения по теории корабля [325]
ПОСТРОЙКА МОДЕЛЕЙ СУДОВ [334]
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ [348]
Резиномотор [348]
Пружинные двигатели [348]
Электрические двигатели [349]
Компрессионные двигатели [349]
Двигатель Ф-21 [354]
Паровая машина ЦММЛ-К-5 [355]
Двигатель ПВРД [360]
ДВИЖИТЕЛИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СУДОВ [362]
Гребной винт [362]
Гребные винты изменяемого шага [364]
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ САМОХОДНЫХ МОДЕЛЕЙ СУДОВ [367]
Редукторы [367]
Автоматический замыкатель тока из бельевой зажимки [370]
Пружинный замыкатель тока с куском сахару [370]
Пружинный автомат с куском сахару для всплытия модели подводной лодки [371]
Гидравлический автомат для остановки и всплытия модели подводной лодки [371]
Механизм для автоматического управления моделью корабля [371]
СБОРКА МОДЕЛЕЙ И ИСПЫТАНИЕ ИХ НА ВОДЕ [374]
ПОСТРОЙКА САМОХОДНЫХ МОДЕЛЕЙ СУДОВ [376]
Модель самоходной подводной лодки «Малютка» [376]
Простейшая модель швертбота [378]
Модель спортивного катера Б-4 [381]
Модель эскадренного миноносца «Храбрый» [383]
Модель яхты класса «П» [385]
Моторная лодка с подвесным мотором [388]
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ КРУЖОК
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕТАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ [402]
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕТАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ [413]
ПОСТРОЙКА ЛЕТАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ [426]
Схематическая модель планера [426]
Схематическая модель самолета [428]
Схематическая модель самолета (рекордного типа) [431]
Фюзеляжная модель планера [435]
Фюзеляжная модель самолета с резиновым мотором [444]
Фюзеляжная модель самолета с механическим двигателем (парящего типа) [449]
РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК ЛЕТАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ [456]
Регулировка модели планера [456]
Регулировка модели самолета [460]
Регулировка моделей с механическим двигателем [461]
МАССОВАЯ РАБОТА ПО ТЕХНИКЕ [463]
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Типовой перечень оборудования на 15 рабочих мест [481]
2. Характеристики наиболее употребительных металлов [482]
3. Тематический план работы физико-технического кружка [484]
4. Темник [487]
5. Программа кружка по изучению проекционной и немой узкопленочной аппаратуры [488]
6. Краткий примерный перечень экскурсий [489]
7. Тематический план работы электротехнического кружка [490]
8. Условные обозначения на электротехнических схемах [495]
9. Условные обозначения на кинематических схемах [496]
10. Электрическое сопротивление металлов и сплавов [497]
11. Сопротивление и вес медной проволоки разных диаметров [497]
12. Типовые Ш-образные пластины и сердечники для трансформаторов и дросселей низкой частоты [498]
13. Таблица справочных данных по обмоточным проводам [500]
14. Наивысшая допустимая нагрузка током изолированных проводов и потребные для них предохранители [502]
15. Электроизмерительные приборы [502]
16. Барретеры для бестрансформаторного и универсального питания ламповых вольтметров [503]
17. Стабилизаторы напряжения для поддержания постоянства режима работы лампового вольтметра [503]
18. Параметры и характеристики цезиевых фотоэлементов [503]
19. Основные параметры и характеристики сурьмяно-цезиевых фотоэлементов [504]
20. Данные щелочных аккумуляторов [504]
21. Данные кислотных аккумуляторов [505]
22. Таблица справочных данных маломощных кенотронов [505]
23. Условные обозначения на радиосхемах [506]
24. Приемно-усилительные лампы постоянного тока [507]
25. Цоколевка приемно-усилительных сетевых, батарейных, выпрямительных и некоторых сетевых ламп [508]
26. Сетевые приемно-усилительные лампы [510]
27. Техническая характеристика элементов и батарей [511]
28. Новые обозначения наиболее употребительных приемно-усилительных ламп [512]
29. Таблицы для изготовления шестерен [513]
30. Звездочки для цепной передачи [514]
31. Таблица для подбора винтовых пружин [515]
32. Шарикоподшипники [516]
33. Классификационная таблица самоходных, парусных и настольных морских моделей [517]
34. Соотношения между длиной, шириной и осадкой судна [518]
35. Значение коэффициента полноты водоизмещения [518]
36. Значение масштабных чисел в различных степенях [518]
37. Список кинофильмов и диафильмов по технике [519]
38. Краткий перечень литературы по вопросам техники [520]
Последний раз редактировалось tiokol Вт авг 16, 2011 22:49:31, всего редактировалось 2 раза.
DimZarrr
tiokol писал(а):Вот СОКРОВИЩНИЦА мысли !
Оказалось, что уже есть скачанная, среди сотни книг не обратил на нее внимания. Спасибо за подсказку - то бишь фиксацию внимания на конкретном объекте! :)) Объект действительно хорош. Уже поглощен чтением.... :tea:
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Есть еще способ из древнего ЮТ:
Запустить моторчик на быстрое вращение, обезжирить вал, к поверхности вала прислонить кусочек оргстекла, оный плавится от трения и наматывается на вал, равномерно перемещать вдоль оси, когда нужная (примерно) толщина достигнута, убрать оргстекло и, прислонив плоский надфиль, аккуратно обточить до необходимого диаметра.
Кому - татор, а кому - лятор!
DimZarrr
Lexeich писал(а):Есть еще способ из древнего ЮТ: ...кусочек оргстекла, оный плавится от трения и наматывается на вал...
О! Пачаму сам не догадался, а?
Крутая технология, наверное от инопланетян (ино-котян?) досталась! :)) Этот способ пожалуй, будет дешевле эпоксидного!
Спасибо! В выходные произведу испытание. Лишь бы мощности движка хватило. Надеюсь, движок не откинет лапы... :)
nossudak
tiokol писал(а):А теперь главное ! Скачайте книгу 1955 года Сметанин Б.М. - "Техническое творчество" http://www.google.ru/search?sourceid=ch ... 0%BD%D1%82
товарищи,что то я не смог найти норамьного источника,что бы скачать,может кто мне скинет по мылу эту книгу??? :cry:
DimZarrr
nossudak писал(а):может кто мне скинет по мылу эту книгу??? :cry:
Вот здесь нормально качается: http://www.padabum.com/d.php?id=10101
Если не сможешь скачать, давай мыло. Есть еще переиздание 1956 года, там еще в соавторстве неск. человек:
http://www.y10k.ru/books/detail737494.html - в конце страницы.
Последний раз редактировалось DimZarrr Ср авг 17, 2011 16:23:37, всего редактировалось 1 раз.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
У меня в бумажном виде такая имеется. Стоящая книжка, по механике особенно много материала
DimZarrr
tiokol писал(а):А теперь главное ! Скачайте книгу 1956 года Сметанин Б.М.
Великая книга!
DimZarrr
Рребяты, у меня получилось ррешить задачу с моими микродвигателями. И все благодаря вам!
В данном случае все решилось малой кровью - снял виниловую "изоляцию" с гигантской скрепки,
протиснул в отверстие шестеренки, и затем она плотно села на вал. Для более мощного двигателя
с хорошей нагрузкой такой лафы не будет - будет прокрут, а тут движки маломощные, скорее заглохнут,
чем вал вхолостую провернется.
Моторчики, шестеренки, трубочки из "изоляции" скрепки. Инструмент для масштабу.
(43.35 КБ) 741 скачивание
Вернуться в «Практика»
