Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пульсируящая неоновая подсветка на светодиодах
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 33 ]
Автор
Сообщение
Kenny
Заголовок сообщения: Пульсируящая неоновая подсветка на светодиодах
Добавлено: Пн апр 17, 2006 16:42:06
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 19:20:59Сообщений: 422Откуда: Киев
Хочу к машине сделать вешь - неоновую подсветку на диодах. Управление - микроконтроллер, портов - 2. Полосочка должна быть из светодиодов синих и зеленых ( через один ) . Из салона переключать режимы ( пульсирующие по очереди, синий , зеленый ) . Как на простой контроллер ( на один порт ) повесить 10 светодиов? Ну еще нужно чтоб ктонить с прогой помог, с импульсами
xelos
Добавлено: Пн апр 17, 2006 17:16:27
Рейтинг сообщений: 1
на выход мк ставь транзюк и им управляй подключением/отключением диодов от питания. типа схемы с открытым коллектором.
_________________ Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Kenny
Добавлено: Пн апр 17, 2006 17:20:46
А прошивку как сделать чтоб они пульсировали? Сделать чтоб по очереди ( синий или зеленый ) то не вопрос
xelos
Добавлено: Пн апр 17, 2006 19:14:24
а чо прошивка, программа простенькая... Ты как хочешь режимы менять? 1 кнопка, 2 кнопки, тумблер?
Kenny
Добавлено: Пн апр 17, 2006 20:39:07
мне именно нужен режим пульсирующий, режимы я умею переключать
xelos
Добавлено: Пн апр 17, 2006 21:34:28
так а че там, если на С пишешь че-нить типа такого:
Код:
#define delay 1000 #define LED_BLUE PIN_B0 #define LED_GREEN PIN_B1 void Color_Blink(int PIN) { PIN = 1; delay_ms(delay); PIN = 0; delay_ms(delay); } void Color_Change() { LED_BLUE = 0; LED_GREEN = 1; delay_ms(delay); LED_BLUE = 1; LED_GREEN = 0; delay_ms(delay); }
Mamonth
Добавлено: Вт апр 18, 2006 03:29:18
Зарегистрирован: Пн янв 16, 2006 08:00:17Сообщений: 534Откуда: Иркутск
Пульсирующий режим можно на ШИМ'е сбацать...
_________________ Today fine night...
Kenny
Добавлено: Вт апр 18, 2006 17:46:41
Можете вписать ее как масив для прошики бегощего огонька 2.2 ?
Spider
Добавлено: Ср авг 23, 2006 17:09:50
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25Сообщений: 732Откуда: Омск
в тему я думаю: h__p://iceled.ru/ (не хочу я их рекламировать)
Ребята проделали огромную работу и молодцы, но уж большо дорого у них всё.
Я попробовал сделать такую штуку на 2 "пиксела" (6 диодов). Даже получилось. Попробую развернуть в проект.
Kenny
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 21:42:55
Александр Гончаров
Добавлено: Сб дек 09, 2006 17:53:21
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2005 21:08:01Сообщений: 14Откуда: Питер
Вот делал когда то знакомому подсветку под торпеду. Использовал светодиодные 30см линейки на 12вольт.
Spider
Добавлено: Вс дек 24, 2006 12:02:40
А чё тут собирать-то? Всё элементарно.
Серёга :)
Добавлено: Пт дек 29, 2006 21:29:45
Можно по подробнее про светодиодные линейки? самодельные или покупные?
Александр Гончаров
Добавлено: Сб дек 30, 2006 12:12:50
Линейки покупные, длина 30см режутся по 5 см/3св.диода. Вся линейка 1,5 вата. красные ~110р, синии 250р, зеленые 280р. Работаю в наружной рекламе так что мне обрезки достались бесплатно
1437_.jpg [3.97 KiB]
Мышонок
Добавлено: Сб дек 30, 2006 12:58:07
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09Сообщений: 3792Откуда: Обитаю на чердаке
А гость всё равно картинку не увидит...
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Серёга :)
Добавлено: Сб дек 30, 2006 15:17:15
Все гость увидел. У меня еще вопрос: шнуры FlexLight там лампочки обычные или светодиоды ??просто если оставить в таком виде как на фото после недели работы светить будут в разные стороны ( камни, ветки и тп )
Серёга :)
Добавлено: Сб дек 30, 2006 15:24:17
А сразу RGB поставить нельзябыло? чтоб не заморачиваться с тремя ? правда я их найти не смог на рынке... Пожелали удачи в поисках
Александр Гончаров
Добавлено: Сб дек 30, 2006 19:43:12
использовал что было под рукой, пробовал искать rgb но особо не заморачивался. По поводу корпуса для линеек - гнул "П" образный профиль из пэт-1мм + основание из пластика пвх. Но это делалось под торпеду так что особо о защите не думал. вот если бы найти трубу 25мм из полиэтилена или что типа в этом роде то можно и под машину повесить... ...помоему это уже не по теме "Цифровая техника"
Серёга :)
Добавлено: Вс дек 31, 2006 12:14:51
А можно было еще взять палочку термо клея , с каждой стороны вклеить по 3 светодиода 3мм и былоб нормально
и свиду как неонка
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 33 ]
