Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как рассчитать кол-во витков намотанных на сердечнике
Текущее время: Вс май 11, 2025 01:22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать кол-во витков намотанных на сердечнике
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 22:30:38
Концовка – меня интересует почему сварочник сильно греется после 2-х сожженных электродов АНО 3мм , и пробывал АНО 2.5 , примерно тот же эффект .
( я понимаю что вопрос изменился , но тему не хочу пока новую создавать , что б форум не засорять)
Данные все есть в этой теме , просьба подсказать что нибудь , если надо какие то данные – пишите, я допишу
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 04:49:18
Рейтинг сообщений: 3
это может быть замыкание где то у выхода
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:37:31
замыкание чего с чем ? :)
если первички с вторичкой - было б - БУМ
вторичка со вторичкой - было б или тоже БУМ или упала бы напруга и ==> не тянуло б 3-мм электрод :))
спасибо за ваши советы
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 15:35:20
У меня так БП грелся от маленькой нагрузки, я её повысел и перестал он греться
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:22:30
...если еще актуально.
Домотать имелось ввиду для расчета, узнать количество витков на вольт, а не для сварки.
Что имеем:
По первичке U1=220B, w1=280, s1=2*(P*d^2)/4=1.36 mm2 (мало!!!)
Вторичка U2=33 В (маловато, но дуга горит...), w2= ? , s2=16 mm2 (Al) (мало)
w2=U2*w1/U1=33*280/220=42 витка
По всем параметрам транс слабоват. Это и есть сварка на один электрод в час. По-моему самое слабое место здесь первичка, она и греется. Если я не прав- поправте меня, хотелось бы услышать мнение спецов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:32:13
вообще, надо брать магнитопровод, как можно больше, и все дела
{АРХИТЕКТОР}
