Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как раскрасить печатную плату?
Текущее время: Чт янв 29, 2026 20:14:10
 Заголовок сообщения: Как раскрасить печатную плату?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:26:05
Рейтинг сообщений: 16
Наверно все заметили, что большинство плат зелёные, синие , черные, тёмно синие и то и тп.
ВОПРОС: чем их красят и как это сделать в домашних услвоиях?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
 Заголовок сообщения: Re: Как раскрасить печатную плату?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:30:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
в своей жизни я видел зеленые.........., но насколько я в курсе то это сам текстолит такого цвета............, более качественный :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:41:51
Уже 1000 хвостов обсуждали этот вопрос.
Не текстолит такого цвета, а паяльная маска наносится. В домашних условиях наносить паяльную маску можно, но не просто.
Вообще ее смысл - защита дорожек от коррозии и др.; упрощение пайки зачет того, что, как правило, пятачки не "прячут" под паяльную маску; ну и красивый внешний вид. Если нужно только последнее, можно пропитать стеклотекстолит раствором ацетона с зеленкой (либо принтерной "краской" вместо зеленки). Делается это в несколько проходов с сушкой после каждого прохода.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:51:23
Рейтинг сообщений: 13
А воспользоваться поиском видимо вобще не судьба :)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=49035
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1501
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:57:02
Рейтинг сообщений: 6
viewtopic.php?f=25&t=36828
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:02:29
В домашних условиях вполне хватает покрытия печатной платы лаком, вот таким например http://shop.siriust.ru/cramolin-plastik-p-3120.html
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:07:01
FreshMan посмотри на материснкие платы и видеокарты=)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 07:56:17
Народ... А что буржуи используют в замену "цапон лака"? Мне отеественная продукция не доступна =(((
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 01:09:12
Где-то видел совет- добавить в цапон лак зеленку и им уже раскрасить, автор говорил что получается красиво...
REB Цапон-лак это самый обычный водостойкий лак "для наружных и внутренних работ", в любом хозяйственном или лако-красочном магазине уверен есть аналоги.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 18:59:34
Карма: 27
интересно, а нитролаком можна покрывать плату...? и какая разница между ним и цапонлаком ? :write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 20:53:00
Рейтинг сообщений: 5
А Я за фоторезист
и за красоту платы
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Последний раз редактировалось G@ns Пн авг 15, 2011 20:56:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:51:52
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
G@ns писал(а):
А Я за фоторезист
и за красоту платы
Поправьте ссылки, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:54:46
Не видно или что???
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 21:00:04
Карма: -2
Видимо, когда первый раз зашел, у Радикала перерыв был.
Расскажите подробней о методе нанесения резиста в качестве паяльной маски.
Я точно также пытался делать - нифига не получилось.
Плотно не прилегал по краям дорожек и в мелкие зазоры не залазил, в последствии отваливался.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 21:04:13
А кроме Радикала есть ещё куда залить картинку можно???
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 21:10:54
Карма: -2
Я давно пользуюсь:
http://savepic.ru/
или
http://saveimg.ru/
Поделись Вашим методом, обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 21:15:28
В общем тоже всё не сразу получилось!!!
Сначала пол метра фоторезиста тренировок, потом вроде пошло...
Самое основное не торопится, делать всё по времени!!!
Сначала:
- плату шкурим, потом обезжириваем;
- постепенно наносим фоторезист;
- прокатываем валиком, нагреваем, опять прокатываем;
- экспонируем дорожки мин 5-8;
- проявляем в растворе кальцинированной соды;
- травим в хлорном железе;
- сушим, сверлим, шкурим...;
- потом опять постепенно наносим фоторезист;
- всё так же валик + прогрев!!!;
- потом экспонировка маски, время мин 20!!!;
- проявка;
- сушка, промакиваем тряпкой, промываем под водой(или на оборот);
- ложим на солнце под пару часов или ультрофиолел, Я засвечивал часа 2-3!!!
Ну вот и всё!!! :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 21:26:07
Карма: -2
- Как это постепенно?
- Какова температура нагрева?
Я обе эти вещи проделываю на ламинаторе. Первое без нагрева, второе с нагревом до 110-115 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 21:31:32
А Я проделываю с помощью утюга!!!
Через пару листов, так на ощупь... Главное не перегреть, могут появиться пузыри и всё остальное!!!
Так вот погрел утюгом и сразу валиком прокатываешь...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 21:33:10
Потом экспонирование
