EXTRA-PIC
kot maxwell
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение kot maxwell »
olegators68 писал(а): P.S. Спасибо еще скажите, что на коте администраторы добрые и терпиливые, на других еще вчера бы предупреждение получили, не помогло - бан.
В общем нашкодившим кошаком меня Все увидили ?
Выходит баранами кидаться можно ?
А что я конкретно то нашкодил ? то что ПикКит в разъемчЕг посоветовал вставить дабы мозги прошились ? )
atmicandr
Сообщение atmicandr »
kot maxwell писал(а):еще и барана выключить посоветовал...
Что Вы на меня накинулись то ? Потому что новенький ? )
Справедливость у нас так никогда не воссторжествует...
Вот кстати ссылка по поводу хамства http://hamstvo.net/art_xamstvo3.htm
Может кому пригодится... дабы не только в электронике разбираться , но и быть тактичнее...
Нифига ты кот меня не понял... Ладно, веди себя как знаешь... Главное запомни одну пословицу: не плюй в колодец- пригодится воды напиться...
kot maxwell
kot maxwell писал(а): Спасибо что прояснили. И что делать тогда для 84А ? собственно она нужнее в данный момент
Как чего, перемычку в 1-2, и вперед, не получаеться, проверяем сигналы на 18ногой панели, непропай, мож еще чего.
В общем PICPGM определяет пикуху 84А ... а шьет помоему криво, не разобрался еще с этой программулькой...
Пони , ВинПик, Айси ... при чтении видят нули (вроде 3FFF должно быть )...
:dont_know:
kot maxwell
На первый раз оффтоп просто убрал.
Автору нужно почитать правила. Особо обратить внимание на п. 4
kot maxwell
где то я тут читал, не могу найти ссылку по допускам напряжения Vpp
13,8В не многовато ?
olegators68
Сообщение olegators68 »
kot maxwell писал(а):где то я тут читал, не могу найти ссылку по допускам напряжения Vpp
http://members.aon.at/electronics/pic/p ... vices.html
Для 84А 13,8В, нормально.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
kot maxwell
короче с 84А не хочет прогер работать .....
мысли зашли в тупик.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
kot maxwell писал(а):мысли зашли в тупик.
Да что ж за мысли-то? :)))
Надо разбираться, почему вместо 12V только 5.
Всё-таки, советую ещё раз внимательно проверить монтаж. Если прочтёте всю ветку, то увидите, что обычно этим и заканчивается, хотя в начале уверяют, что монтаж идеальный.
kot maxwell писал(а):разговор то идет о падении напряжения на разных светодиодах
Ну, это надо очень "постараться", что б найти два светодиода, падение напряжения на которых будет отличаться хотя бы на вольт. :)
atmicandr писал(а):мы не навязываем Вам пиккит2, мы советуем
Если бы ветка называлась "Выбор программатора", тогда бы ваши посты можно было отнести к советам (хотя совет паять из комплектующих ПИК-КИТ, людям, не могущим нормально спаять Экстра-Пик, весьма оригинален).
А так, увы. Самое натуральное навязывание.
Кстати. Вы тут всё говорите, что тема за 50 страниц перевалила, а ведь добрая пара десятков - ваши хаиния, с соответствующими ответами. :wink:
kot maxwell
Dmitry Dubrovenko писал(а):Да что ж за мысли-то? :)))
Да с монтажем уже глаза сломались проверять, разве что в третий раз перетравить плату ....
12В ??? рекомендация более 10 была .... вот я и пытаюсь выудить информацию у Вас так как подноготную всех чипов разбирать запала не хватит...
пикуха то 12ф629 шьется нормально!!!
Похоже здесь больше битва кланов, и я невольно вмешался в нее ))
AngelLeo
Сообщение AngelLeo »
Люди помогите перепробовал все. Я начинающий пользователь в плане мк вот решил собрать себе программатор. Перерыл весь интернет нашел уйму сайтов с одной и той же схемой. Схему приложил
(26.54 КБ) 380 скачиваний
. Нашел печатку сверил по разным источникам. Тоже прикрепил
ep.lay
(69.07 КБ) 373 скачивания
. Com кабель 25 см. Блок питания 15 вольт. Индикатор питания горит, при считывании моргает 2 индикатор.
Винда XP-sp3. Пробовал прошивать программами PICPgm Programmer, (разные версии) IC-PROG, WinPic800.
WinPic800 не видит аппаратную часть но считывает вроде как нули из микрахи 12F675 при записи говорит что типа все супер все записано но при повторном прочтении микраха пуста. (ключи чтения убирал)
IC-PROG считывает 3fff и при записи выдает что невозможно записать при проверке тоже ошибки. Программатор не определяет.
PICPgm при подключении сразу находит JDM Programmer но не определяет PIC.
Пробовал разные варианты настройки всех 3 программ, 100 раз перепроверил кабель com он исправен, распиновку перепроверил многократно. питание стабильное.
КТ3102, КТ502Е отсутствуют в городе уже давно подобное магазины не заказывают. заменены по советам с разных форумов на BC546 и КТ502б datasheet сверил вроде правильно поставил. Вместо max232 стоит max232cpe. пытался проверить по инструкции с сайта 5 вольт. по max232 там где питание должно быть 5 вольт у меня падает до 3 с копейками. Укорачивал кабели уже почти в ноль. Остальное вроде все верно.Заменил уже 7 max232 благо купил с запасом и 5 КР1533ЛА3 результат тот же. питание повысил до 16 вольт не помогло. При питании выше почти сразу вылетает стабилизатор 5 вольт 78L05. Все остальные номиналы стоят по схеме. Com папа но кабель сделан верно.
фото программатора прикладываю
(246.95 КБ) 380 скачиваний
(фото не четкое на дворе ночь фотал мобилой).
Вся надежда на вас больше нет мыслей.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
MAX232 какая? полностью, а то на таком фото... Емкости в ее обвязке одним нужны 1 мкф, для других 0,1, ... уточнить бы...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
kot maxwell
AngelLeo писал(а):правильно поставил. Вместо max232 стоит max232cpe. пытался проверить по инструкции с сайта 5 вольт. по max232 там где питание должно быть 5 вольт у меня падает до 3 с копейками. Укорачивал кабели уже почти в ноль. Остальное вроде все верно.Заменил уже 7 max232 благо купил с запасом и 5 КР1533ЛА3 результат тот же..
была у меня такая проблемка в первый раз когда развел печатку, а вот чем конкретно вылечил не понял... перепроверить монтаж в области питания , заменить 78L05 возможно поможет...
и тщательнее отмойте от канифоли!!! ( я пользуюсь зубной щеткой и ацетоном )
З.Ы. Я не эксперт, со своим прогером еще не разобрался схема такая же !
Последний раз редактировалось kot maxwell Вс авг 14, 2011 16:13:07, всего редактировалось 1 раз.
olegators68
AngelLeo на предыдущей странице только писал "для пиков с внутренним генератором и сбросом как 12Ф629 и т п. , нужна , по крайней мере, одновременная подача питание контроллера вместе с напряжением Vpp поэтому и родилась 3-я версия с задержкой подачи Vpp.
PIC16F84A и т. п. с внешним генератором и сбросом такой режим противопоказан.;
12Ф675 это 12Ф629 ток с АЦП,
у вас одна из ранних версий, модернизируйте ее до 3-ей версии, все нормально будет, если есть возможность попробуйте "народные" 16Ф84А, 628.
Зы, мало ног, не значит ,что микра так проста :)
kot maxwell
противопоказан ? а что случится если..... ? умрет микра ?
olegators68
Не умрет , с чего-бы, криво запишеться, вообще убить МК при программировании надо постараться, ПИКи особой нежности в обращении не нуждаються, тем и хороши, несколько сложнее AVR по программированию в нужности повышенного Vpp, зато нет фузов, для начинаещего самое то, мрут обычно в корявой плате девайса, порты не защищены.
AngelLeo
DiGiCat писал(а):MAX232 какая? полностью, а то на таком фото... Емкости в ее обвязке одним нужны 1 мкф, для других 0,1, ... уточнить бы...
max 232 cpe емкости стоят по datasheet
kot maxwell
Заметил странную особенность , при прошивании АЙСИ Прог пикухи84А !
прошиваются не все адреса.... как будто перескакивает..
в чем проблема , CLocK , Data ?
Задержка Ввода-вывода стоит 36 .... шью на контупере с процем 1ГГц
kot maxwell
DiGiCat писал(а):.. Емкости в ее обвязке одним нужны 1 мкф, для других 0,1, ... уточнить бы...
какие емкости нужны для MAX232CPE ?
для MAX232ACP ?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Датиш сами качните на свои... уточните...
Было много HIN232 - их и ставил везде, емкости под нее шли 0,1–1,0 мкФ, для MAX232 где-то такие же помнится...
и емкости там частенько задом наперед втыкают при сборке...)
kot maxwell
что-то прям с даташитом проблемы какие-то на макса АСР..... .... не нашел :dont_know:
может я не там искал ? Google поиск datasheets MAX232ACP
а как Вы, DiGiCat, ищите? ... таким же образом , или есть ход конем ?
Вернуться в «PIC»
