Ионофон .
gauss
Re: Ионофон .
Сообщение gauss »
Собираю ионофон на лампах. Звучание очень хорошее, осталось тольо модулирующую часть доработать.
:idea:
KaRaTeL
Re: Ионофон .
Сообщение KaRaTeL »
gauss, по какой схеме? Через сетку, или последовательно строчнику звуковой транс?
Дежурный экзорцист
gauss
Re: Ионофон .
Сообщение gauss »
Через экранирующую сетку 6П45С. Может, даже статью на Конкурс напишу :)
:idea:
Upgrader
Re: Ионофон .
Сообщение Upgrader »
gauss писал(а):Через экранирующую сетку 6П45С. Может, даже статью на Конкурс напишу :)
Пишите, обязательно!
Xypxac
Re: Ионофон .
Сообщение Xypxac »
Собрал ионофон по схеме http://flyback.org.ru//files/datulapaau ... 94_125.jpg
Питал от 12 вольт и от 35 вольт. Дуга получилась примерно 2 см. Играет ооочень тихо. Вместе с мзыкой очень много шумов, треска. Как-то не очень схема впечатлила.
Я знаю мир: в нем вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает в споре, с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя....
Омар Хайям
Upgrader
Re: Ионофон .
Xypxac писал(а):Собрал ионофон по схеме http://flyback.org.ru//files/datulapaau ... 94_125.jpg
Подстройте переменными резисторами (добейтесь полного отсутствия шума дуги), подберите кол.витков первички и попробуйте выбрать лучший тип электродов (острые, тупые, кривые).
Скажу мой результат: без звука нет шумов вообще, звук довольно качественный. (шум горения дуги слышно только если в тишине прислонить ухо к дуге, т.е. никак не слышно) О громкости трудно говорить, это надо с чем-то сравнивать. 2 сантиметра меня вполне устроили по громкости звука (чрезмерно сильное растягивание дуги сильно портит звук). У вас наверное все-же что-то не то.
Ах да, еще помню резистор в затворе низкоомный тоже влиял неплохо (1 - 15 ом).
Xypxac писал(а):Как-то не очень схема впечатлила.
Есть намного хуже, собирал не одну.
Подскажите, кто нибудь включал последовательно несколько строчников? И как это правильно сделать, имея одну схему генератора? У меня уже 4 трансформатора (правда разные все)... Хочу увеличить дугу ими чтобы не напрягать сильно один строчник (он греется), не подскажите как это правильно сделать?
Xypxac
Re: Ионофон .
Сообщение Xypxac »
Как правильно подобрать количество витков в первичке, на что обращать внимание? Как определить, когда стоит увеличитть или уменьшить витки? Сейчас 10 витков на 35 вольт.
Омар Хайям
gauss
Re: Ионофон .
Сообщение gauss »
Ну, тут много от чего зависит. У меня было 2 витка на 10В :) . Какой толщины провод есть, чем питать собираетесь?
:idea:
KaRaTeL
Re: Ионофон .
Сообщение KaRaTeL »
Витки считаются как для обычного импульсного трансформатора, т.е. соотношение виток/вольт для данного сердечника на нужной частоте. Ту схему доделай до двухтактной, и будет счастье.
Дежурный экзорцист
Upgrader
Re: Ионофон .
Xypxac писал(а):Как правильно подобрать количество витков в первичке, на что обращать внимание? Как определить, когда стоит увеличитть или уменьшить витки? Сейчас 10 витков на 35 вольт.
Проще всего и в данном случае даже лучше экспериментально. Сделать отводы каждые 2 витка, и пробовать. Наибольшая эффективность при наилучшей дуге, какой-то компромисс должен быть. Если слишком мало витков - вместо повышения мощности, будет снижение и чрезмерно большое потребление.
Если разбирали трансформатор, то зазор возможно придется тоже экспериментальным путем выяснить какой для максимального КПД.
Такими высокими напряжениями кстати никогда не баловался. У меня 12 вольт (от комповского БП мощного) более чем хватает, витков 5-7 примерно получилось.
Xypxac
Re: Ионофон .
Сообщение Xypxac »
Питаю от транса примерно на 200 Вт. провод толстый, примерно 1,5 мм. 6 кондеров по 2000мкФ. Старые, но вполне работоспособные. Провод на первичке примерно 1 мм.
Строчный трансформатор не разбирал, не знал, что там зазор делать надо.
Омар Хайям
Upgrader
Re: Ионофон .
Xypxac писал(а):Строчный трансформатор не разбирал, не знал, что там зазор делать надо.
Если не разбирали, то он уже там сделан какой надо примерно.
Только для двухтактника (что упорно предлагают делать, но не дают схем) зазор ненужен!
Upgrader
Re: Ионофон .
Очень важный пост для тех, кто не доволен звуком!
Сейчас специально провел такой эксперимент. Подключил свой ионофон к обычному трансформатору на 20 вольт (вместо 12 вольт компьютерного БП), батарея конденсаторов фильтра - 7300 МКф. Кол.витков первички не менял, поленился. Напряжение на трансформаторе само собой немного просаживается, но не замерил до какого уровня.
И что получил!!! :shock: Дуга увеличилась, но самое главное, шум дуги устранить не смог никакими регулировками, треск хоть иногда - но пробивался, на фоне довольно существенного шума, больше даже все-же похожего на треск, чем шум. До музыки дело конечно не дошло - на ЭТОМ нельзя слушать, уши завянут (я привык к чистому кристальному звуку).
Что повлияло: или черезмерно повышенная мощность дуги, или питание. Пока точно ответить на этот вопрос не могу, мало времени для экспериментов. Но скажу что при 12 вольтах импульсника и крайне малом кол.витков (наибольшая мощность дуги, сравнимая с данной) у меня не было такого шума, который есть сейчас, или даже грубо говоря вообще шум устранял и не знал что существует такая проблема.
Вторая особенность: высокое напряжение стало БИТЬ ТОКОМ! При любых положениях регуляторов частоты и скважности!!! Может быть из-за этих ВВ помех в виде треска? Не пожалел себя, проверял - меня каждый раз било током, и очень сильно. При штатном же питании от 12 вольт - я никаким образом не могу ударится, жгло дугой пальцы - но током не ударяло.
gauss
Re: Ионофон .
Сообщение gauss »
Осторожней с такими играми! :o :)
Может, идут искажения, из-за этого весь треск и т.п..
:idea:
Xypxac
Re: Ионофон .
Сообщение Xypxac »
Решил проверить импульсы на затворе транистора из схемы по ссылке http://flyback.org.ru//files/datulapaau ... 94_125.jpg
В результате на фото виден горб. При работе транзистор очень сильно перегревается с радиатором и вентилятором. Может это из-за него? Я так понимаю, что тут должен быть меандр?
Подскажите, как можно улучшить ситуацию?
1.rar
(618.6 КБ) 170 скачиваний
Омар Хайям
Upgrader
Re: Ионофон .
Xypxac, какой транзистор, какой ток и напряжение питания?
У меня транзистор почти холодный при дуге три сантиметра :)) Схема на мой взгляд одна из лучших что пробовал.
Xypxac
Re: Ионофон .
Сообщение Xypxac »
Транзистор стоит 16N50C3. Птиание микрухи 16 вольт, питание транзистора - 20 вольт. Ток не мерял.
Сигнал снимал только при питании микрухи, без подключения питания транзистора.
Омар Хайям
KaRaTeL
Re: Ионофон .
Сообщение KaRaTeL »
Транзистор греется потому что схема не верна. Из неё нужно исключить R3 и все станет отлично, с ним на затворе напряжение мало.
Дежурный экзорцист
Xypxac
Re: Ионофон .
Сообщение Xypxac »
Напряжение на затворе 4,5 вольт. Этого разве мало?
Омар Хайям
KaRaTeL
Re: Ионофон .
Сообщение KaRaTeL »
Это нормально только для полевиков с логическим уровнем затвора. Для остальных нормальным стоит считать 10-15В для полного открытия. Просто убери R3 и на его место поставь перемычку.
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Умные мысли»
