Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение m.ix »
где то на просторах 62 страниц она лежит
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=406321#p406321
вместо VT5 стоит ULN
Сообщение vlad_72 »
Раз-уж тут речь опять пошла об этой схеме, выкладываю мой вариант п.платы в SMD исполнении для этой схемы для индикаторов SA15
5_sa15_mega8.rar
печатка для SA15.....
(50.29 КБ) 404 скачивания
nbo
Сообщение nbo »
m.ix
Прошивка с высоким уровнем.
С уважением Александр.
cl_term.rar
Прошивка.
(8.9 КБ) 277 скачиваний
Сообщение m.ix »
Получилось
но ППЦ
яркость с нуля
я ночью в полной тьме отрегулировал
теперь понимаю, почему индикаторы на секунду зажигались, потому что яркость стоит на минимуме
в режиме У SEE всего 6 режимов
0 12--23 время - чёрточки моргают
1 12.34.56 время - точки моргают
2 12.30 ПН календарь
3 1.2.ПН календарь
4 d. 25.4* - домашняя температура
5 У. - - - * - уличная температура
6 режим гашения
частоту мерцания в два раза уменьшить бы - режим чего то там выбора.
яркость индикаторов выставить на 4 или 5 по умолчанию
яркость забывает при пропадании всего питания - устанавливается на среднем уровне
nbo
Сообщение nbo »
m.ix
А Вы после прошивки и первого включения делали полный сброс в режиме RESET?
Если нет то при первом включении возможны всякие неожиданности, в том числе и с яркостью.
Сообщение m.ix »
Что бы сделать хотя бы сброс нужно для начала увидеть что вообще отображается на дисплее.
Сообщение m.ix »
есть возможность, добавить одну кнопку вкл/выкл
что было можно оперативно нагрузку включить без лишних телодвижений
а так же отключать во время срабатывания будильника.
замечено, что некоторые регулировки лучше регулировать в минус
особенно заметно на начальных первых настройках.
1 это сам динамик - все звуки (регулируешь в плюс постоянно один тон)
2 яркость индикаторов
nbo
Сообщение nbo »
m.ix
Как я раньше писал в МЕГЕ места не осталось, для того чтобы учесть ваши пожелания пришлось убрать три режима. Для отключения будильников самое простое это поставить отдельный выключатель в цепь излучателя. Для того чтобы при первом включении в работу были все установки по вашему вкусу необходимо прошивать не только FLASH но и EEPROM МЕГИ. Для этого с работающих настроенных по вашему вкусу часов слить EEPROM и в дальнейшем его использовать при прошивке других кристаллов.
Сообщение m.ix »
значит будем жить с этим
жаль что DIP 16 меги большой.
а с мелкими у меня не очень.
в плане изготовления двухсторонней печати.
видно сей проект уже завершён под самую завязку.
вот сейчас коротнул и заработал будилник
увидел ток потребления от 40 до 200мА потребляет.
от завершения проекта, разве что ИВЛ и ГРИ остаётся в пробе на использование, хотя ГРИ наврятли получится у них нет сегментных индикаторов акромя панаплексов.
Проект удачный и достоен многократного повторения.
Сообщение m.ix »
ещё хотелось бы чуток подправить опицию мигания дисплея во время её настройки
больно слишком часто мигает
ту в настройках два типа мигания дисплея быстрое и медленное
возможно ли эти две опции увеличить во времени в два раза
Сообщение kulibin-boris »
Подскажите какую схему включения и прошивку использовать для больших индикаторов с ОА KW1-1801 http://www.lucky-light.com/LED%20Displa ... 1-1801.pdf в часах 2х9
nbo
Сообщение nbo »
m.ix
поправил мигание, правда в железе не пробывал.
cl_term.rar
(8.9 КБ) 247 скачиваний
Сообщение m.ix »
незнаю как на светодиодах, но на лампах интересных эффект наблюдается, тот который некоторые хотели и часто наблдать на светодиодах.
медленное гашение и такое же зажигание.
если есть возможность проверки в железе, то проверь.
как вроде оно нормально
зайти в меню и менять хотя бы просто переходить
с
1r.0-00
на
2r.0-00
понаблюдать за миганием первого разряда.
временами в самом начале он начинает быстро мигать
это не критично
в принципе и так сойдёт.
Сообщение Кирилл84 »
Спасибо огромное Автору за отличный девайс!!!!
Собрал часики на больших индикаторах. Плату правда рисовал и разводил свою :)
вот фото:
Это так, для проверки всех индикаторов и подсветки :))
(64.92 КБ) 721 скачивание
А это полностью их работоспособность!
(76.34 КБ) 655 скачиваний
(75.56 КБ) 631 скачивание
корпус конечно ещё не готов, но в процессе:)
а вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=5VNjngEqWsU
Кстати длина дисплея получилась аж 33 см. :))
Сообщение m.ix »
Засветка дисплея не есть хорошо.
хотя мона и новогоднюю гирлянду нацепить
это как всё равно сидеть за монитором и смотреть на бликующий экран
хотя мобуть это дела вкуса.
nbo
Сообщение nbo »
m.ix
Вот на досуге изменил немного прошивку, а именно во втором режиме точка стала мигать, кроме того в архиве две прошивки в cl_term частота мигания при выборе параметра больше, в cl_term1 - меньше. Кроме того особенностью, как вы наверно заметили, есть зависимость частоты от яркости индикатора. Эта особенность есть наследственной из проекта Автора - Дмитрия Мосина.
P.S. Прошивка занимает 99.9% Flash.
cl_termo.rar
Прошивки.
(17.77 КБ) 215 скачиваний
Сообщение m.ix »
Ясно что что место мало
В режиме 12 -- 34
если это возможно, что бы в место полосочек
возможно что б были мелкие нолики и они менялись местами
12 оо 34 один внизу второй на верху, после обратно - хотя я этот режим вовсе не использую
во время работы одного типа будильника индицируется 12 -о 34
nbo
Сообщение nbo »
m.ix
Вот прошивка с разными вариантами ноликов, на большие изыски места не осталось.
cl_termo.rar
Прошивка.
(17.78 КБ) 240 скачиваний
Сообщение m.ix »
Это возможно сделать
если удалить одно из показаний
2 12.30 ПН часы неделя
3 1.2.ПН календарь
6 режим гашения
пока что одну испробовал
nbo
Сообщение nbo »
m.ix
Сделал как вы просили, и даже не пришлось убирать режим.
cl_termo.rar
Прошивка.
(8.9 КБ) 228 скачиваний
