Трансформаторы для галогенных ламп. Как использовать?
Не совсем в тему, но может подскажет кто? А феритовые кольца каких размеров стоят в этих трансах для галогенок? Реально ли их использовать в преобразователе для УНЧ? Ато с кольцами у нас проблема.
Против лома-нет приёма!
На моей памяти в 20-ти Ваттном стояли размером около 1 см.
В моем на 150вт колечко где-то 32мм внешним диаметром. Частота 40 кгц.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
32 наверное маловато будет.... Боюсь обмотки не влезут...
у мменя на 60В 2.5 А влезло и еще места много осталось.
Отлично.
Надо брать этот транс.
Только этот транс очень плохо работает с нелинейной нагрузкой. При тестировании на утюгах все нормально, а как цепляешь к аккумуляторам, начинает жужжать и греется транзистор, который сапускается динистором. Попробовал поставить LC фильтр, конденсатор на 470 мкф - транс опять начал работать не стабильно, осцилом видно, что половину всего времени он пускает короткие импульсы и при этом жужжит. С кондёром на 8мкф работает правильно, но фильтр не фильтрует нормально. Сегодня продолжу эксперименты...
А вообще хорошо бы прикрутить шим на каком-нить контроллере.
Ну я думаю для ПН по этой схеме подойдёт это кольцо?
- (28.16 КБ) 564 скачивания
Если частота этого генератора 40-50 кгц и если вы будете с нуля мотать транс, то подойдет. В вашей схеме используется первичка с отводом от середины, а в китайщине первичка сплошная.
Да мотать буду с нуля.
В таком случае дороговато колечко будет - я свой за 250р брал...
Просто у нас тут их не где нет. Есть у меня ещё квадратный сердечник марки 2000 вроде, с размерами 30*15*0,6. Сначала его попробую.
Я знаю один хороший магазин у меня в питере, который отправляет почтой, но это наверно в лс лучше, если будет интерес
По поводу сабжа, чем можно сделать шим для этого дела, желательно без согласующих колец...
Ага скинь тогда координаты магазина в л.с. По теме посоветовать не могу ни чего т.к. новичёк и пока не силён в этом
Хорошая новость. Сегодня в течении 10 секунд снимал со своего транса 320 Вт !!!!
Но потом пощупав радиаторы ключей, решил прекратить его насиловать
Заставил его выдать напряжение для зарядки батареи путем нагружения вторички до выпрямителя резистором (мощность получилась 10Вт).
Сдохли аккумуляторы на 12 вольтовом шуруповерте (два блока проработали в общей сложности около года). Перебрал, из двух получился один комплект. Во втором Было решено сделать питание от сети. Использовал электронный трансформтор "ZORN PLUS 60W". Выход: ~11,8В 10-60Вт. Внутри полный аналог Ташибры. Заменил транзисторы полумоста на более качественные от БП АТ. Перемотал вторичку трансформатора (кольцо) в два провода для двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Использовал два диода КД213А, потом дроссель из старой мамки (в старых провод потолще) и емкость 1000х63в, зашунтированная конденсатором 0,2мкф. При нагрузке меньше 8 Вт блок не запускается, поэтому на выход повесил пэвку 15 Ом 25 Вт, габариты корпуса позволяли. Транзисторы и диоды установлены на небольшие радиаторы. Обратную связь оставил токовую. Шурик работает на ура. Разницы в мощности при работе от аккумулятора и от сети не заметил. Нагрева практически нет.
Кстати пробовал сначала установить в выпрямителе сборку Шотки на 40 вольт из компьютерного БП. Вылетела мгновенно. Надо брать не ниже 100 вольт. Собственно мне на КД213 даже больше нравиться. При остановке двигателя, падение на диодах плюс сопротивление дросселя и обмотки двигателя не допустят слишком большой перегрузки для блока.
You cannot arrest an idea.
Насколько я понимаю, эти штуки работают с насыщающимся трансом. А что будет, если питающее напряжение упадет и транс перестанет насыщаться?
если автогенератор с насыщающимся трансом, то транс насытится все равно, при любом напряжении. только частота изменится, конкретно, понизится вместе с напряжением.
Всем привет.
На днях попалось статья "Зарядное устройство с ШИ регулированием тока" из журнала Радио №5 2011 стр. 44-45.
В ней как раз применяется электронный трансформатор. Кто скажет насколько она работоспособна, может кто собирал???? У кого какие мнения????
Существует более совершенная схемаВадик09 писал(а):Ну я думаю для ПН по этой схеме подойдёт это кольцо?
Последний раз редактировалось Телекот Ср авг 31, 2011 11:29:34, всего редактировалось 1 раз.
