Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с переходником USB to COM на TUSB3410.
Текущее время: Ср май 21, 2025 18:00:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с переходником USB to COM на TUSB3410.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 01:03:18
Возникла такая проблема с переходником USB to COM на TUSB3410 (готовый переходник от телефона SkyLink):
Я соединяю ножки Rxd и Txd адаптера на микросхеме max232 и посылаю данные с компа, которые соответственно должны возвращаться обратно. Если я делаю это на обычном компьютере с нормальным com портом, то всё нормально - принятые данные такие же как и отправленные, следовательно адаптер на max232 работает. Но когда я использую переходник USB to COM на ноутбуке, то принятые данные отличаются от переданных.
Вот что отображаеться в Comport Toolking:
Отправленные данные:
000001 23:57:28.781 41 A
000002 23:57:29.312 42 B
000003 23:57:30.078 43 C
000004 23:57:31.281 41 A
000005 23:57:32.312 41 A
000006 23:57:33.546 41 A
000007 23:57:34.843 42 B
000008 23:57:36.281 42 B
000009 23:57:45.062 57 W
000010 23:57:55.234 00 .
000011 23:58:02.781 01 .
000012 23:58:05.671 02 .
000013 23:58:08.562 03 .
000014 23:58:12.218 04 .
Принятые данные:
000001 23:57:28.781 5F _
000002 23:57:29.312 2F /
000003 23:57:30.078 5E ^
000004 23:57:31.281 5F _
000005 23:57:32.312 5F _
000006 23:57:33.562 5F _
000007 23:57:34.859 2F /
000008 23:57:36.281 2F /
000009 23:57:45.062 54 T
000010 23:57:55.250 00 .
000011 23:58:02.781 7F
000012 23:58:05.687 3F ?
000013 23:58:08.562 7E ~
000014 23:58:12.218 1F .
Подскажите пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:41:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Проверять все: надежность соединение и исправность кабеля, настройки порта, переставить драйвера..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 16:10:44
да я уже сто драйверов переустановил, со всеми тоже самое, сейчас поставил драйвер с сайта радиокота (типа самый правильный).Соединение хорошее. max232 работает. Кабель новый, я думаю рабочий.
Но отправляю одни данные, а принимаю другие, причем без сбоев, все хорошо, просто отпровляемым кодам соответствуют отличающиеся от них принимаемые.
Может все-таки кто знает в чем дело? может какие хитрые настройки в компе нужно для такого com порта сделать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 21:15:10
Карма: 27
Медали: 3
Странно. Когда я с этими преобразователями возился таких проблем не было. Настройки порта самые обычные. Как это устройство определяется в системе? В качестве варианта: а не может быть такого, что в этот процессор заложены еще какие-то функции и принятые данные он возвращает преобразованными, например, со смещением или еще как?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 23:31:37
В диспетчере устройств оттображается:
"многопортовые последовательные порты/TUSB3410 Device" и
"Порты (COM и LPT)/USB - Serial Port for my Serial Devices (COM 6)".
Я тоже думаю что может быть в этот переходник заложены какие-то функции, которые преобразуют коды. Но зачем это делать производителю? это же только лишние проблемы и расходы. Но даже если это так (в чем я очень сомневаюсь), то можно перепрошить переходник под нормальный???
Может все-таки есть еще другие мысли чего такая фигня с этим переходником?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 12:44:14
http://forum.siemens-club.ru/viewtopic. ... icID=67881
т.к. PnP переводится как "Воткнул и играй", а не "Выткнул и Играй" (UnP), т.е. вытыкания никто не обещал.
Из описания:
TUSB3410IVF - микросхема USB-UART моста имеет все необходимое для подключения к ведущему компьютеру по шине USB: 8052 микроконтроллерное ядро, 16 КБ ОЗУ, которое может быть заполнено с ведущего компьютера или с внешнего ПЗУ через I2C шину, 10 КБ ПЗУ, которое позволяет сконфигурировать USB порт при начальной загрузке.
Может не только микруху можно заподозрить TUSB3410...
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:12:46
Карма: 27
Медали: 3
Если в переходнике есть ЕЕПРОМка, нужно ее перепрошить или отпаять для проверки. Если не заработает при этом с местными драйверами - тогда не знаю пока.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 00:51:28
у меня тоже такая фигня была ч таким кабелем, потом другие дрова нашел и все нормально стало.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 21:32:43
А питается МАХ232 откуда? От отдельного источника или питание с 4 и 7 пина выцеживаеться?
Попробуйте от отдельного БП или от USB макс запитать.
Попробуйте в переходнике USB-COM замкнуть 2 и 3 пины и терминалкой послать что-нибудь в порт. Если в ответ придет не то, что послали, то переходник "дохлый"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
