Лазерно-утюговый метод
Сообщение Gudd-Head »
Juri000 писал(а):И еще, если в спринте делать в падах отверстия по 0,4-0,5 мм, сверло всегда станет по центру пятачка.
Всем спасибо за замечани. Платы делаю в P-CAD, отверстия и так 0,5 мм. Видимо сверлилка хреновая, или руки... :)))
Сообщение radio-kot »
Gudd-Head писал(а):И прежде чем смывать тонер, я решил просверлить отверстия,
Переходные отверстия я сверлю ДО ТРАВЛЕНИЯ ! тогда после сверловки легко подретушировать лаком и иголкой несовпадения рисунков.
radio-kot писал(а):Переходные отверстия я сверлю ДО ТРАВЛЕНИЯ! тогда после сверловки легко подретушировать лаком и иголкой несовпадения рисунков.
Ну, потребность в двусторонних платах пока минимальная. А идея сверлить после травления в том, чтобы в меди было отверстие, куда потом ставить сверло :)
Сообщение Влад I »
Добрый вечер коты ! :) почему когда дорожки на плате высыхают они становятся серыми ?так и должно быть ?Заранее спасибо :)
Влад I писал(а):Добрый вечер коты ! :) почему когда дорожки на плате высыхают они становятся серыми ?так и должно быть ?Заранее спасибо :)
У меня они становятся белыми, если на них осталась бумага (глянец).
Сообщение Влад I »
Ясно,этот глянец обязательно удалять ?т.к он остался только на дорожках.(тонер между дорожками уже смыл полностью) :tea: Вот фотка:
(190.51 КБ) 596 скачиваний
Влад I писал(а):Ясно,этот глянец обязательно удалять ?т.к он остался только на дорожках.(тонер между дорожками уже смыл полностью) :tea: Вот фотка:
У вас задача защитить тонером медь от вытравливания, так что с дорожек сдирать нет смысла. А вот между дорожек (видно на вашем фото) надо, иначе не протравится. Проще всего намочить и пройтись зубочисточкой.
Сообщение Влад I »
Понял,спасибо :)) на фотографии не видно,но печать была не очень хорошая,и остались непрочитанные участки которые как бы делят дорожки вертикально,но они очень малы...можно просто прорисовать маркером ? или вообще не стоит этого делать ? :write:
Влад I писал(а):непрочитанные участки
Это как? :) Лучше перестраховаться и подрисовать маркером. Хуже не будет.
Сообщение Влад I »
Хорошо,спасибо :)а любой маркер подойдет ? :)
Влад I писал(а):Хорошо,спасибо :)а любой маркер подойдет ? :)
Нет, конечно. Тот, который не смывается водой и образует "защитную плёнку" на текстолите.
Сообщение Влад I »
а как узнать свойства маркера ? :)
Сообщение МитяРа »
Влад I писал(а):а как узнать свойства маркера ?
Сначала по надписи "waterproof"..
А потом накалять что-нить на текстолите, опустить в воду и посмотреть.
Сообщение Влад I »
Имеется маркер:Pentel Pen N60 -он не водостойкий.Но,пришлось хорошенько потереть чтоб смыть его с текстолита..
(14.46 КБ) 516 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мя пользуюсь:
Edding-141F
Weidmuller STI-S
Brady BFS-10
Сообщение Влад I »
Все ясно :) буду мазать этим маркером..вечером возможно отпишусь как прошло травление :)
Сообщение Влад I »
Добрался я до момента травления.. :)) раствор едреный..на 500мл воды если не ошибаюсь 500гр хлорного железа. Вопрос:как долго будет проходить процесс травления ? :write:
Влад I писал(а):Добрался я до момента травления.. :)) раствор едреный..на 500мл воды если не ошибаюсь 500гр хлорного железа. Вопрос:как долго будет проходить процесс травления ? :write:
Вам время засекать или травить надо?
Сообщение Влад I »
только положил :) медь порозовела,и по немногу начала сходить с краев
