Мелкие практические вопросы
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
SERJ писал(а):Для сигнала точка плюс питания и минус питания, это одна и та же точка.
Честное слово,не знал. :))
Хотя вариант который предложил MAVr 34 мне тоже понравился. :)
Сообщение rmmp »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Я в тупике.Сделал другу светомузыку,но сигнала с линейного выхода мало что бы она нормально работала.Решил на вход светомузыки поставить интегральный УНЧ(tda2003,ну много их у меня :))) ).Но потом посмотрел что у светомузыки общий это +,а у УНЧ общий - .Питаються они от одного и того же БП.Получаеться КЗ.Надо как то выйти из этой ситуации.
А на схему светомузыки можно посмотреть?
Сообщение ANALOG »
А нормально ли будет вот такой пробничек для транзисторов
сделал два одинаковых, на двухстороннем текстолите, только для p-n-p наоборот питание и светодиод.
Предназначен олько для определения структуры/работоспособности транзисторов.
И что это значит, если когда сую транзистор, светик загорается без замыкания ключа?
(2.69 КБ) 732 скачивания
Сообщение Света »
Если ключ не замкнут и база повисшая в воздухе, это ничего не может означать. А вот если ключом базу посадить на минус питания (на эмиттер) и светодиод будет гореть, то это значит, что транзистор пробит.
Но зачем делать два пробника? Лучше немного усложнить схему и сделать один:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2900/19724
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2900/15714
Или даже с измерением коэффициента усиления:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2900/18225
Сообщение Reyder »
Дурацкий конечно вопрос, вот в схеме стоят резисторы на 0,125 Вт, можно ли заменить их на более мощные, допустим на 0,25 Вт?
Сообщение Света »
Можно. Только следует учитывать, что размеры резисторов будут больше
Сообщение Reyder »
Понятно, спасибо за ответ
Сообщение Arlleex »
Исходя из необходимости в динамической головке 50-100 Ом и неимения такой, задумался, как можно получить из 4-8 Ом-ной головки 50-100 Ом-ную.
Звук - обычные писки (для металлоискателя).
Собственно, возможно ли включить последовательно динамику 4 или 8 Ом резистор соотв. сопротивления?
Например, 50 Ом резистор, и 4 Ом головка, итого полное комплексное сопротивление 54 Ом.
Возможно ли?
Сообщение Gudd-Head »
Arlleex писал(а):Собственно, возможно ли включить последовательно динамику 4 или 8 Ом резистор соотв. сопротивления?
Можно, но вы ничерта не услышите. Лучше поставить усилитель. Или, на худой конец, трансфоматор.
Сообщение Arlleex »
Ясно, спасибо.
Сообщение xVekx »
Народ тут с начал работать с регулируемым линейным стабилизатором типа крен(кр142ен12а) и возник вопрос о минимальном падении на нем как я понял эта цифра равна приблизительно 1.4, есть ли подобные рег лин стаб с мин пад напряжения около >0.8 в ??может кто работал с подобным подскажите микросхемку.
xVekx писал(а):рег лин стаб с мин пад напряжения около >0.8 в ??может кто работал с подобным подскажите микросхемку.
Ничегонепонял,ноищите'LDO'.
Сообщение xVekx »
Регулируемый линейный стабилизатор (от 5 до 20 в. у которого минимальная разность напряжений вход—выход >0.8в).
Сообщение rmmp »
Написали же ищите LDO.Расшифровка low drop output.
Например вот http://www.compeljournal.ru/enews/2008/3/2
Сообщение DimanVIP »
Можно ли проверять полевые транзисторы не выпаивая из платы?
Если учесть что затворы "висят" в воздухе, а сток - исток полностью развязаны (не считая внутреннего диода).
З.Ы. Полевики IRF540 (не оригинальные).
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Попробовал, проверил.
Получил такие же странные результаты, как и при работающей схеме.
Нормально прозвонилась ровно половина из 12 (3 полных моста) транзюков.
В одном мосте два нижних, в другом два верхних, в третьем по диагонали.
Ничего не понимаю, схема вроде бы и работает, но не так как надо.
На одном плече синус в одну сторону перекошен, на другом в другую, на третьем нечто походящее на требуемое.
И еще момент, когда включаю схему без нагрузки, иногда начинает работать стабилизация.
Единственно возможный вариант этого - сквозной ток через транзюки.
Неужели эти транзюки такое г...?
Вот схемка ключевой стабилизации:
З.Ы. Частота стабилизации 50кГц. Схему всю проверил вдоль и поперек с осциллографом, все норм. Косяк именно в силовой части.
Сообщение Лютик »
Пытаюсь развязать гальванически с помощью оптопары 4N25 цепь замыкания реле TRA2(т.е. катушку), а в ответ лишь слабые попытки электромагнита, что не так??
(16.9 КБ) 338 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
А ток через светодиод оптопары какой?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Лютик »
MAVr 34 писал(а):А ток через светодиод оптопары какой?
ток не мерял, в тестовом варианте подаю без резюка 3 вольта, должен гореть на 100%, ат так резистор посчитал и впаял, однако не зарабобтало вот попытался убрать все "ненужные" детали и заствавить работать
Сообщение MAVr 34 »
Ток должен быть 10 мА. И кто вам сказал что на нее можно подавать 3В :shock:
Даташит http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222612.pdf IF - LED FORWARD CURRENT (mA)
Может она уже померла!?
ДА!!! Катушку реле шунтировать диодом или транзистору будет плохо, если уже...
Вернуться в «Практика»
