Контроль заряда-разряда лития и подачу питания на схему выполняет 675-й, на плате занимает 2х2см +преобразователь на МСР1640 1х1см. Схема проверенна не один раз и стоит немного. Сколько потребляет схема до преобразователя?
MCP73812T - 28 рублей MAX1676 - 77 рублей + доссель и обвязка - 15-20р. итого 120-125р. Это совсем не дорого зато зарядка в штатном режиме. и КПД очень большой. В зависимости от режима, от 170 нА до 80 мА(с подсветкой).
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Подскажите пожалуйста, можно ли в трансформаторе блокинг-генератора первичную обмотку намотать не в один слой, а в полтора или даже в два, ибо в один слой 300 витков не влезает?
На кольцо B64290-L743-X87 в один слой легко влезает 300 витков проводом 0.1, даже место остается. в полтора/два попробуй но не гарантирую что все будет нормально.
Один из СБМ20 закрывается свинцовой оболочкой. Вопрос: Откуда использовать свинец и как это технологически сделать?
Много лет назад описывался способ получения свинцовой фольги раскатывая кусочек шарикоподшипником. Для создания давления делаем рукоятку (палку) и вдеваем на него подшипник. А свинец можно найти в аккумуляторе или оболочка телефонного кабеля.
Посталался очень сильно, максимально близко намотал проводом 0.1 виток к витку на кольце 16х10х5 мм и с зазором между началом и концом в 1мм. Получилось 220 витков. Подскажите, как быть? У всех влезало??
