Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 03:04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6547 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:00:50
Рейтинг сообщений: 67
REB
1. а) ну то что на три вольта еле светится это не удивительно. обычно на 1к резистор ограничивает ток
при 24 вольтах.
б.1) А поподробнее фото куда вы там подключили конденсаторы?
б.2 куда у вас там коллектор 557 подключен? такое ощущение что не подключен.
в.1) мне вот непонятно как должен закрыться транзистор 547 при открытом транзисторе 557
в.2) Я примерно накидал схему как я ее понимаю последовательность включения показана стрелками и цифрами.
в.3)Тут еще пораскинув мозгами пришла новая модель схемы справа, предполагается, что в момент переключений должен моргать светодиод от примерно 3в.
г) ну и уже из области фантастики или непроверенных решений схема внизу.Там конечно еще стоит поиграться с номиналами резисторов.Предположительно светодиод должен загораться от 4.5в.
2. Чет я не пойму вы указали даташит на 1904, а плату предоставили для 1409 что у вас проверять???
вот кстати получше картинка:) стр 4
Сравнивайте со своей печаткой :)
Моргание.JPG [71.19 KiB]
В поисках истины человек развивается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:53:28
Рейтинг сообщений: 16
vitalik_1984: точно! спасбо=) я реально коллектор ВС557 в воздухе оставил.
Схема рабочая на 100%
По усилку - плата TDA1904, даташит по TDA1904 . Тут ошибка только в цифрах, на деле ошибки не допустил. Но он всё равно хрипит пищит и пердит и это звучит более нецензурно чеи мои матюки=)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 13:43:54
Собрал повышающий преобразователь - снова не работает:
Кольцо брал из энергосберегающей лампы... В чем косяк?
Так же есть вопрос: где найти таблицу стандартных номиналов резисторов и конденсаторов? (при расчётах получаются номиналы которых просто нет в природе. надо подобрать наиболее близкие из сществующих)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 21:02:24
REBА где же имульсы на катушку? вы по схеме блокинг генератора делали?
Может кинете для приличия, а то так по макетке не всё понятно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:12:53
vitalik_1984:
http://radioskot.ru/publ/neobychnyj_fonar/1-1-0-221
http://radioskot.ru/publ/fonarik_svetod ... /1-1-0-122
http://led222.ru/publ/preobrazovatel_dl ... a/1-1-0-46
...схемы этих преобразоватилей в принципе стандартны. В основе трнзистор, катушка намотанная на феррите с 4 выводами проводом от 0.3 до 0.8 с витакми от 15 до 50, резистор чтоб транзистор не закипел, и на выходе иногда на прямую, иногда с выпрямителем из диода и конднсатора , иногда + ограничивающий резистор на выходе (ну это из того что видел).
Только вот сколько я их не собирал ни разу не получилось. И выводы от катушки менял, и с номиналами кондов на выходе экспериментировал, и кольца откуда только не драл.
И... можно ли вообще не использовать ферритовое кольцо, а вместо него использовать "скелет" заводского трансформатора (ниже нарисовал какой) ... и можно ли мотать 1 обмотку не по верх другой, а на отдельном секторе... Особенно на ниже приведённых схемах?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:23:49
Опять проблемы из-за того что не можем уже приготовленную схему собрать , а из-за чего - из-за того что как всегда от незнания сразу обрезаем схему до одного транзистора и конденсатора и думаем- почему не работает, я допустим нашол минимум 3 отличия в сземах по ссылке и предложженых в посте.
Последний раз редактировалось Blaze Вт авг 09, 2011 20:57:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:31:01
Что- то 2 последние ваши схемы мутью пахнут получается транзистор коротит катушку на землю, спрашивается какой тут можит быть пререход энергии и от куда появится эдс когда транзистор сквозные токи ловит на землю. Это напоминает мне схему неправильно понятого бустера.Первой схеме на мой вгляд не хватает одной вторичной обмотки чтоб снимать напряжение с неё.И ещё кое-что те схемы в приведённых ссылках какраз должны заработать ничего выкидывать из них и мудрить не надо это схемы импульсных преобразователей, если какая- нибудь деталь нарисована в схеме импульсного преобразователя значит она там действительно нужна, прежде чем какую-то деталь убрать из схемы надо изучить её особенности а не выкидывать на первый взгляд лишние детали.
REB : приведённые вами схемы даже начинающий любитель сочтёт несовсем адекватными так как они противоречат элементарным законам физики.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:54:37
Cкажите, в пк песперебойнике при заредке аккумулятора трансформатор работает как сетевой 50гц или как импульсный?, неподалёку стоят 4шт irfz44v, думаю они не потянут сетевое напряжение даже по 2 паралельно. ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:02:46
А в это время ток катушки еще не успев сильно возрасти возбуждает магнитное поле вокруг себя.(а как мы знаем изменяющееся магнитное поле порождает ток в имеющейся второй катушке) И запирает транзистор, так как эдс направлено против начального направления тока базы.
Прочитав выше соображаем, что ток в первой катушке уже возрос,а транзистор уже заперт!!! Куда ж ему деваться?Ток при индукции это как разогнавшийся автомобиль мчится пока что либо не остановит.
Так куда же он девается то? да туда, где пройти легче.Например через диод в светодиод и кондер.
А если внимательно посмотрите, то как раз увидите четыре проводка идущих к кольцу.
Странно, а я думал они как раз на них построены.
Кстати у вас наверно возник вопрос ОТКУДА берется напряжение для работы светодиода?Ведь обычно они питаются от 3,5 вольт блин неувязочка.
Вспоминаем, что эдс индукции гораздо выше начального напряжения.
Читайте закон Фарадея, мистер Blaze
Кстати арифметика подсчета тока "который уходит в землю", допустим у нас преобразователь с 2 на 4 вольта
предположим при включении транзистора ток возрос до значения 0.5А умножаем 2 на 0,5 получаем 1ватт
мы же знаем, что энергия ниоткуда в трансформаторе не появится значит и на выходе будет 1 ватт.
делим 1/4= 0.25 А.
Никакой фантастики и нарушения законов физики.А если вспомнить,что идеальных машин не бывает, то еще умножим на коэффициент полезного действия 0.25* 0,95 = 0,236 А на выходе.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Ср авг 10, 2011 15:34:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:05:05
параллельное подключение, между прочим не меняет допустимое напряжение, только допустимый ток может увеличить
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:21:56
Сиё это я и так знаю меня интересует как один транс с тремя обмотками в бесперебойнике работает одновременно как сетевой и импульсный вед если напряжение сети пропадёт а реле в бесперебойнике не успеет переключить акумулятор с заряда на работу на инвертор то комп потухнет раньше чем сработает бесперебойник, ток то потребляет не малый.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 12:47:15
vitalik_1984: так схемы приведённые мною выше работоспособны? и можно ли в них использовать скелет от выше указанного трансформатора с указанным способом обмотки?=)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 15:31:16
Я так думаю что если вы мотали в одну сторону обе обмотки,а потом взяли для минуса с начала а на транзистор с конца, то у вас никак не будет работать.На фото плохо видно как намотано.
если в одну сторону мотали, то нужно с одной обмотки взять начало, а со второй конец провода и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:02:29
Помогите пожалуста с вибром между усилителями, я хотелби до сборки узнать у кокого звук будет чьотче и громче.
mess085pic04.jpg [22.45 KiB]
amp127-1.gif [5.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:08:44
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
У этого
http://www.google.com.ua/#hl=ru&source= ... 80&bih=841
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:40:40
Ламповый бери:) по любому чистый звук будет:)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 18:15:35
vitalik_1984: спасибо, надеюсь что последний вопрос по трнсформаторам:важно ли на что мотать или нет (ну там на кольца. на стержни, на Ш-оразные трансформаторы, на О-образные трансформаторы) ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 20:32:13
имеет конечно, все зависит от частоты на которой работает схема.если больше 60 герц, то значительно уменьшается кпд с железными трансформаторами. чем мельче частицы из которых сделан транс, тем меньше теряется на выделение тепла.Ну и вообще форма вроде не влияет,если контур замкнутый.
Только вот как в случае с дросселями бывает необходимо сделать зазор в магнитопроводе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 00:44:40
vitalik_1984: зазор в могнитопроводе это как? газеткой обмотать стержень как в старых радиоприёмниках?=)
И... не допустил ли я ошибок в в этой схемке?
Цель - создать нечто ПОДОБНОЕ, но без применения МК.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 00:52:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Допустил.
1. На вход 5 нужно подать смещение, например резистор 10...100 кОм на землю (минус питания).
2. Резистор 1 кОм на выходе микрофона не нужен, вроде.
3. Выход LM358 довольно слабенький, и даже один светодиод ему зажечь непросто. Может, эмиттерный повторитель поставить (типа еще один транзистор).
4. Усиление ОУ в этой схеме =1, вроде. Маловато будет.
