Преобразователь 220-110 для асинхронного двигателя
Borodach
Re: Преобразователь 220-110 для асинхронного двигателя
Сообщение Borodach »
Увеличивайте свой конденсатор до тех пор пока не получите требуемые 110-120 вольт под нагрузкой.
В вашем случае, как минимум, конденсатор надо увеличить в два раза, но остерегайтесь резонанса.
Детальку не трогайте, пусть стоит ... . :)
BoRtO
Сообщение BoRtO »
У меня есть транс совецкий и можно вклюсить так: с 220в-110в и из 110в-220в
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Borodach
Человек же писал, что слишком тяжёлый получается ... . :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
d771 писал(а):похоже, у двигателя проблемы со стартом под нагрузкой: он крутит медленно, пока его не толкнуть рукой, а как толкнешь - сразу начинает крутиться быстро.
До того как двигатель выйдет на нормальные обороты, он потребляет больше номинального тока (в разы), напряжение падает слишком сильно. Так что емкость конденсаторов нужно увеличивать пока он не будет нормально запускаться (а можно запускать вручную).
А центробежный регулятор - это хорошо. Не обращайте на него внимания, все-же 10 Гц не такая и большая разница.
Borodach
Как успехи...? :)
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Используя регулятор на КР1182ПМ1 и внешнем симисторе я сжег трансформатор!
Микросхема не надёжна на индуктивной нагрузке, так как режет задний фронт имульсов!
Вышли из положения поставив "регулируемое электронное реле", оно режет передний фронт импульса и очень хорошо ведет себя с индуктивной нагрузкою!
На КР1182ПМ1 трансформатор запускался как трактор в некоторые моменты ток через него превышал 20А, хотя расчетно не должен был превышатьи 1.5А! :cry:
Borodach
Фазовые регуляторы никогда нормально не работают на индуктивную нагрузку ... .
d771
Сообщение d771 »
Тесты показали, что 1182ПМ1 с симистором BT138 не может понизить напряжение под моей нагрузкой меньше 170в.
С 60-ваттной лампочкой диапазон регулирования с 0 до 220, но на 600-ваттной нагрузке почему-то меньше 170 не удается опустить. Зато на осциллографе на этих 170 вольтах что-то близкое к синусоиде, правда с 2 "горбами".
Так что да, на индуктивную нагрузку - не пригодна.
