Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
jumbo
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Сообщение jumbo »
C2 любой пленочный или керамика.
R1 820 Ом на мощность от 0,125Вт
R7 переменный резистор 6.8 кОм, любой какой найдете со старых плат, а нижний предел переменного резистора любого 0 Ом.
на схеме указана и мощность и номинал, посмотрите внимательнее. Например: R4 мощность 1Вт номиналом на 0,75 Ом
черточки на них как раз и есть обознаечение мощности.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Серёга
Сообщение Серёга »
Tim10YF писал(а):Доброго времени суток!
Заранее хочу извиниться за вопросы ,которые возможно тут уже были заданы,но я не осилил
все 39 страниц и сильно запутался.
У меня гелеевая АКБ 12 V 9 A/h. Транс на 16 В
1.С1 электролитический конденсатор,как я понял,там указана полярность.А С2 какой?
2.R1 820 Ом ,а какова мощность ?
3. R7 переменный резистор 6.8 кОм (я так понял это его верхний предел,а какой нижний и какая
должна быть его мощность ? )
4.Какие номиналы у резисторов R2-R6 ? На схеме указана мощность а номиналов нет.И что обозначают разные черточки на них? На схеме линии после резисторов обрываются.
Я так понимаю это токозадающие резисторы и для получения необходимого тока
необходимо просто перекидывать перемычки замыкая их на контакт 2 микросхемы ?
В моем случае должно быть 900мА (и так как есть АКБ на 7 A/h желательно и на 700 мА).
Помогите пожалуйста! Объясните как для первоклассника.
Буду очень признателен. Спасибо !
1. С2 керамика типа к73-17 или аналогичный 1mF-50V
2 820 Om -0.125 (0.25вт. любой имеющийся в наличии)
3. 6.8к это его полное сопротивление, а нижний это тот . который Вы выставите поворачивая его ползунок . Тип- любой имеющийся в наличии и соответствующий габаритам Вашей схемы СП3-19 | СП3-38 СП3-39 СП5-2 СП5-3 СП5-16 СП5-22. мощность не критична
4. R2-2.2 Оm R5- 1.5 Om R4-0.75 Om R3- 0.33Om R2- 3Om
для вашего случая для 900мА порядка 0.9 ( 0.85 Ом) для тока на 700мА (0.7Ом)
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Tim10YF
Сообщение Tim10YF »
Серёга писал(а): для вашего случая для 900мА порядка 0.9 ( 0.85 Ом) для тока на 700мА (0.7Ом)
Прошу прощения, но разве не чем больше сопротивление тем меньше ток ?
И вообще,разве не легче поставить переменный резистор вместо всех этих?
Я не волшебник. Я только учусь.
Tim10YF
Сообщение Tim10YF »
Люди,пожалуйста, объясните до конца,а то все еще не ясно какое сопротивление должно быть у токозадающих резисторов для 900мА и 700мА.
Серёга
Сообщение Серёга »
1. естественно. закон ома никто не отменял
2. если найдёте переменник соответствующей мощности . например как тут
http://russian.alibaba.com/product-gs/a ... 03147.html
bloodvirus
Сообщение bloodvirus »
Я простите очень не внимательно читал, не заметил.. Или там и не указано. А сколько нужно акум заряжать ? у меня такого же типа акум, 4.5а\ч ...
Честно глаза на мир открыли, первый раз с таким акумом столкнулся, и заряжал я его часа 3 мощностью 1.5а\ч, и конечный вольтаж около 16ти вольт шло на него... Заряжал я его всего раз так, я сильно ему навредил ?:)
Pallych
Сообщение Pallych »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли эта схема, чтобы заряжать подобный аккумулятор от бортовой сети автомобиля? Напряжение там 13,5В (среднее), а иногда, импульсно, поднимается до 14,2В. Просто, пока не хочу собирать ее, схему в смысле, пока не узнаю мнение более опытных людей. Собирал схему на LM317T, не работает как надо.
nik-as
Сообщение nik-as »
Tim10YF писал(а):Люди,пожалуйста, объясните до конца,а то все еще не ясно какое сопротивление должно быть у токозадающих резисторов для 900мА и 700мА.
Сопротивление резистора рассчитывается по формуле 0.45/I.
Например 0.45/0.9=0.5 Ом.
bloodvirus писал(а): А сколько нужно акум заряжать ?
Аккумулятор заряжается не по времени, а по конечному напряжению которое указано на аккумуляторе и называется CYCLE USE.
И заряжается он не МОЩНОСТЬЮ а ТОКОМ, и 1.5 ампера для него многовато, 0.45-0.5 в самый раз будет.
Будем надеяться что не сильно. :(
Pallych писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли эта схема, чтобы заряжать подобный аккумулятор от бортовой сети автомобиля?
Нет.
Там можно заряжать просто через балластный резистор.
Если в машине, так ни какая там не будет работать.
Fedorovskij
Сообщение Fedorovskij »
приветствую уважаемые ! а ктонибудь проверял это ЗУ на предмет устойчивости от КЗ
nik-as
Сообщение nik-as »
Fedorovskij писал(а):приветствую уважаемые ! а ктонибудь проверял это ЗУ на предмет устойчивости от КЗ
Вообще то эта схема с ограничением тока, так о какой "козе" может быть речь?
Что "коза", что рабочий режим, ток одинаковый.
Serp
Сообщение Serp »
Кто может, поправьте, пожалуйста, нерабочую ссылку на первоисточник в первом сообщении темы… :idea:
nik-as
Сообщение nik-as »
m.ix
Сообщение m.ix »
сейчас ваяю вот эту схему
нарисовал платку и готовлюсь травить.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27017
Хотелось бы узнать
1 назначение подстроечных R6 R11
2 назначение подборочных резисторов R9
3 мощность мощных резисторов. R2 R3
4 когда и что должно гореть и гаснуть
В основном собираюсь заряжать акк 12в 7а (вроде гелевый)
nik-as
Сообщение nik-as »
m.ix писал(а): Хотелось бы узнать
R6 устанавливает порог отключения зарядки по току(верхний график I out)
R11 устанавливает напряжение 13.6 В.
Устанавливает напряжение 14.6 В(при открытом VT2).
0.45х0.4 = 0.18 Вт = 0.5 - 1 Вт с запасом.
Зелёный горит всегда, жёлтый гаснет по окончании зарядки.
Маловероятно, скорее всего AGM.
m.ix
Сообщение m.ix »
nik-as писал(а):R6 устанавливает порог отключения зарядки по току(верхний график I out)
по какому графику?
nik-as писал(а):R11 устанавливает напряжение 13.6 В
НА выходе с или без акка?
nik-as писал(а):Устанавливает напряжение 14.6 В(при открытом VT2).
с акком или без?
nik-as писал(а):Маловероятно, скорее всего AGM.
В лом его снова выковыривать, приклеил его к багажнику велиосипеда.
nik-as
Сообщение nik-as »
m.ix писал(а):по какому графику?
Который на схеме.
Регулируется на нагрузке, резистор, лампочка.
с акком или без?
Аналогично.
А зачем выковыривать?
m.ix
Сообщение m.ix »
Как что то наваяю отпишусь.
alexei_
Сообщение alexei_ »
с акком или без?
Аналогично.
2 nik-as зачем вводить человека в заблуждение .......какая нагрузка при выставлении величины напряжения для этого зарядника
2 m.ix вроде автор схемы volvolyn предельно ясно все в коментах к ней описал ...........надо только было попробывать читать
Срочно понадобилась зарядка для NP2,2-12 (12v2.2Ah). Схемка на L200, обсуждаемая в этой теме - самое то. Немножко ее причесал. Теперь зарядка аккумулятора идет строго по инструкции: этап I - зарядка постоянным током 0,2С, этап II - зарядка постоянным напряжением 14,6В, этап III - зарядка постоянным напряжением 13,6В.
Краткие пояснения:
VD5, VD3 - защита от переполюсовки и первоначального подключения батареи,
VT1, VT2 - компаратор для снижения выходного напряжения с 14,6В до 13,6В при достижении убывающего тока зарядки до значения примерно 0,2...0,3 от максимального на этапе I,
HL1 светится зеленым при подключении аккумулятора, затем желтым (лучше красным) при подключении к сети и зарядке номинальным током, затем снова зеленым при доводке малым током,
S1 - можно увеличить ток зарядки в 2 раза (для аккумуляторов емкостью до 7Ah).
Настройка: R11 - выставить на выходе 13,6...13,8В без нагрузки, R9* - подобрать для достижения на выходе 14,6...14,8В без нагрузки при закороченных К и Э VT1, R6 - выставить 0,5В между движком и верхним по схеме выводом R6 (определяет ток зарядки, при котором устройство переходит из режима II в режим III).
m.ix
Сообщение m.ix »
Я сначача всё все элементы запаяю
а после продолжу
а пока лишь теоретические вопросы по схеме и деталям.
nik-as
Сообщение nik-as »
alexei_ писал(а): 2 nik-as зачем вводить человека в заблуждение .......какая нагрузка при выставлении величины напряжения для этого зарядника
Ни кто ни кого ни куда не вводит.
Для того чтобы микросхема работала правильно, ей необходимо обеспечить минимальный ток, если не ошибаюсь не менее 10 мА.
Который данная схема на холостом ходу навряд ли сможет обеспечить. Так что не большая доп. нагрузка не помешает.
