Borodach Бестрансформаторные источники питания имеют свою область применения. При правильном изготовлении корпуса устройства они не более опасны, чем чайник или утюг.
При правильном проектировании - согласен, но тратить время на изготовления "утюга" (КПД 5-7%) Даже если нет в запасах трансформатора - посчитайте, сколько заплатите за электроэнергию (60 Вт потерь "в воздух") - наверное дешевле маломощное устройство питать от батареек, чем от описанного БП.
A.N. КПД может существенно отличаться от указанных тобой значений - всё зависит от схемы построения источника. Импульсные источники питания тоже бывают бестрансформаторные... Но даже если источник питания с балластным резистором мощностью 0,25 Вт имеет указанный тобой КПД, он всё равно потребляет меньшую мощность от сети, чем источник питания на трансформаторе.
Читаем: "В данном варианте схема расчитана на напряжение 6,8В и ток 300мА" - значит при максимальной нагрузке этот "БП" и от сети 220 будет потреблять 300мА - а это и есть 60 Вт потерь при нагрузке около 2Вт - какой КПД получается? И какой ток ХХ у трансформатора мощностью 2-3 Вт?
Заголовок сообщения: Re: Бестрансформаторный блок питания.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 09:40:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22873 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
О каком "корпусе" и "безопасности" в этом случае можно говорить если человек хочет запитывать этим БП свой плеер и наушники, которые будут под фазой...?
А то, что подобные источники "имеют право на жизнь", никто не спорит, только не во всех случаях.
О чём спор? Ни для кого не секрет, как рассчитывается КПД линейного стабилизатора. Если хочешь обсудить конкретно эту схему, то повторяю, что она неудачно спроектирована и рассчитана. Она не способна отдавать в нагрузку даже 100 мА.
Спор, конкретно, не об этой схеме, а о безтрансформаторном БП для питания подобных устройств.
Зачем спорить об очевидных вещах? Понятно, что по соображениям безопасности не следует питать плеер от гальванически неразвязанного источника. Для этого даже не нужно обсуждать конструктивные особенности схемы.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:34:16
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 20033 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
telhim писал(а):
Значит плохо я читал Если напишите правильный расчёт буду благодарен !
Не читал, а считал. На стабилитроне падает 150 В, итого вычесть из 310 (220*1,41), получается 160 В на 4,7 кОм, итого получается 34 мА. Минус базовый ток под нагрузкой.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
telhim Сейчас даже не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что указанная тобой схема неудачно спроектирована и неверно рассчитана (она уже здесь обсуждалась). Если тебе нужны реальные 300 мА (или 600 - при двухполупериодном выпрямлении), обрати внимание на эту схему:
Прошу прощения за некропостинг. Но не могу уже смотреть на это... В электрических сетях бытового назначения 230В(ГОСТ 29322-92) уже как 22 года. Как, собственно, и не 380В, а 0.4 кВ между фазами. А это означает, что амплитудное напряжение равно 324.3В, а не 310В. 14В, согласитесь, разница заметная.
Даже в дохлой гаражной проводке 228-232В есть. В квартирах же, особенно утром, напруга подскакивает до 245В(замерял лично). А это до 345.5В амплитудного напряжения.
KibeR_ShuriK, когда указывают линейное напряжение 0,4 кВ, это округлённое значение. Это ни о чём не говорит, его указывали в таком виде задолго до появления международного стандарта в 2003 г. Между прочим, в ГОСТ 29322-92 говорится о том, что он регламентирует рекомендуемые значения напряжения (т. е. он не обязателен к исполнению) и что существующие сети должны быть приведены к стандарту 230/400 В, однако, насколько мне известно, такая работа, в целом, не проводилась. Например, у меня дома большую часть времени напряжение около 220 В, хотя иногда ночью или утром можно встретить 240-250 В, но это редкость.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
