Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
усилитель звука на TDA7377
А каким способом? Я например делал с помощью фоторезиста как пленочного, так и POZITIVа, печатал шаблон на прозрачной пленке, но никогда не зеркалил, т.к. пленку и так надо переворачивать!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
За неимением лазерного принтера (и свободных денег на него), так и фоторезиста (у нас в городе, к сожалению, я его так и не нашёл), используется в основном хорошие маркеры или лак. Всё это дело довольно быстро травится в хорошо концентрированном растворе хлорного железа. Да, наверное, самый худший способ изготовления, но он работает. Таким образом была сделана пара десятков плат, схожей сложности, да и после травления я всегда прозваниваю все дорожки на предмет случайных 'слипаний'.
Удачно собрал заново плату с небольшими изменениями в разводке и заменой эл-та 1000мкф на 4700мкф, 0.47мкф на 1мкф (на 0.47 было туго с высокими частотами). Вентилятор решил запитать от того же источника, однако появились шумы (что логично). Вопрос - можно ли их как-то понизить?
можно попробовать сделать для кулера свой выпрямитель и через кренку запитать,
выпрямитель можно самый простой - два диода и кондер дет на 470мк.
Но лучше всего запитать кулер от отдельного источника.
Все хорошо в меру.
Предыдущая проблема внезапно проявила себя. Через некий промежуток времени (от нескольких минут до часа) звук попросту пропадает, однако может прерывисто позвращаться и опять пропадать. Если отклюить/включить питание, то звук будет на полсекунды и пропадёт. Уже даже не знаю на что думать.
Спикеры: VISATON C100 [20/30W; 100-12.000Hz; 4ohm]
Питание: Старый ATX на 300Вт (не самый луший вариант по идее, но другого под рукой нет)
О перегреве речь идти не может, т.к. с работающим вентилятором радиатор вечно холодный.
Есть какие идеи?
Есть какие идеи?
Смотреть надо не замыкает ли вход на что-нибудь или есть в этой мс такая функция - STAND-BY это отключение входа мс, надо проверить есть ли резистор между ногами 7 и 13 номиналом 10к, не перемкнул ли нечайно питание со входом каплей припоя часто бывает в районе 3и 2 ноги микросхемы да и 13 и 14 .
Замыканий нет, резистор стоит. Может, проблема всё таки в замене 0.47мкф на 1мкф (хотя работает же какое-то время)? Если всё таки стоит попробовать заменить, то есть небольшая проблема - из 0.47мкф есть только К73-17с на 630В (здоровенные).
вот печатка моста, все по схеме даташита собрано
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Этот усилитель работает и без кондюка на 47мф его наличие как я заметил немного понижает фон питания.Радиатор то прицеплен к микросхеме? И к чему подключается загадочная у подобных микросхем 10 нога? Без радиатора то микросхема поработает, до тех пор пока не сгорит от перегрева, или пока внутренняя защита не среагирует на температурный абсурд.
Помогите пожалуйста собрать усилитель на двух TDA7377
Или на одной
Обезательно нужна пячатная плата
Зарание спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму когда научитесь пользоваться?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Если кому нужно - печатная плата на TDA7377 вот:
( Формат для Sprint Layout)
А вот и в JPG: Всё проверено, опробовано, было неоднократно использовано, в том числе и для создания вот ЭТОГО: Кстати, отлично работает совместно с LM1036N.
Собираю усь 2.1
для чего 10 вывод?
на 4 и 5 вывод цепляется левый провод а на мостовой цепляется правый провод ?
куда цеплять общий провод на вход ? (извините за чайниковые вопросы)
вот схема
Тема дубль.
Сюда перенес.
для чего 10 вывод?
вот схема
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (8.92 КБ) 2305 скачиваний
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Зачем новую тему создали? Сначала ведь правильно написали в уже имеющуюся.. Вот ведь задаете работу модераторам мусор подчищать, сообщения переносить..
10 нога-диагностика, нафиг не нужна, пусть в воздухе висит. В режиме 2.1 можно сделать отводы от проводов правого и левого канала и подать на мостовой вход микрухи через резисторы сопротивлением несколько килоом (5-20к.). Однако, резисторы уменьшат уровень сигнала, и, кроме того, не будет фильтрации басов, так что надо с этим что-то делать.. Например, подавать на мостовой вход сигнал через активный ФНЧ (есть огромная тема "Фильтр для сабвуфера" в разделе форума "Аналоговая техника", да и просто в ГуглоЯндексе вариантов тонну можно найти).
В схеме даташита дурацкая опечатка, конечно же, 5 нога это правый канал, 4-левый, "общий" сигнала-на "землю" (в даташите указано, что земля сигнала это 9 нога, но она всяко идет на общую землю, так что в итоге одно и то же, надо только соблюдать правила соединения земли сигнала и земли питания)
Вот как должно выглядеть подключение сигнала для 2,1 а если нужны регулировки, типа басы/высокие/баланс, то здесь я описывал один из вариантов, как это должно быть
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн июн 04, 2012 00:07:48, всего редактировалось 1 раз.
Извините,затупил когда посмотрел на дату сообщений в том форуме а за обяснения огромное спасибо
а можна наоборот сделать чтобы на левом и правом выходах была меньшая мощность чем на мостовом и нужно мостовой без ФНЧ
а можна через кондеры пустить сигнал к мостовому?
Нет, надо именно через резисторы. Убить сигнал на правом и левом каналах проще простого-делителями из резисторов на входах. Они должны стоять после того места, откуда идут отводы на мостовой вход, иначе убьется и сигнал к мосту. От соотношения номиналов резисторов в делителе зависит, насколько убьется входной сигнал. При указанных-на четверть
а чтоб наполовину то взять вдвое меньший номинал на всех каналах?
а басы сильно будут глушится?
спасибо!
спасибо!
Чтоб делитель делил пополам, оба его резистора должны быть одинаковыми. Номинал сильного значения не имеет, главное чтоб не слишком большое и не слишком маленькое сопротивление. Ну, хотя бы от пары килоом до пары десятков килоом.
А вообще, советую поискать инфу на тем резистивного делителя. Вещь распространенная, но несложная, ее надо знать.
...в последней схеме никаких фильтров нет, никакие частоты меняться не будут
...резисторы на мостовой вход-это не делитель, а сумматор. Делитель-это два резистора с источника напряжения на землю, а с точки их соединения берется "отделенное" напряжение. Сумматор из резисторов-это два резистора последовательно разным источникам напряжения, соединенные свободными концами. Делается для объединения сигналов. Без них соединять "правый" и "левый" нельзя, получится короткое замыкание выходов источника сигнала.
Всем трям!Не подскажите,можно ли подключить две таких микросхемы мостом?
