Меня игнорируют?gauss писал(а):Здравствуйте! Не подскажете, как найти электрическую ёмкость уединённого цилиндра?
Мелкие вопросы по теории
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Re: Мелкие вопросы по теории
посмотрел схему................., оказывается там кондеры соединены паралельно.............., а порчему выходное получается больше..........., хмммммм..........., нужно подумать...........
Tell Me The Truth
А что, этот паразит кроме -- коммунизм придумывать, еще и бредовые генераторы изобретал ?antukvaruat писал(а): а как же генератор Маркса где конденсатор заряжается напряжением в 1000 раз больше номинального напряжения конденсатора?
- Джин.
- Вымогатель припоя
Бывают же странные люди.gauss писал(а):Меня игнорируют?gauss писал(а):Здравствуйте! Не подскажете, как найти электрическую ёмкость уединённого цилиндра?Или никто не знает??
Вам тяжело это в гугле набрать.
Почему это мы за Вас должны делать?
Это надо же ждать неделю пока мы за Вас в гугле не найдем и не выложим.
Вот вторая ссылка.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0 ... 24&bih=609
На каждом конденсаторе в генераторе Маркса напряжение не превышает его номинального. Просто в этом генераторе первоначально пусть 10 конденсатов соединены параллельно и заряжаются допустим до 1000 вольт. Потом они соединяются последовательно, поэтому напряжения на них складывается и получается в данном случае в десять раз больше, но на каждом конденсаторе как было 1000 вольт, так и осталось.antukvaruat писал(а): где конденсатор заряжается напряжением в 1000 раз больше номинального напряжения конденсатора?
Переключение идет с помощью электронной схемы. Часто для этого используются разрядники, хотя в общем случае можно и реле поставить.
ну вот......., чудес на свете не бывает .............и это еще раз доказал Вася.
Tell Me The Truth
вернёмся к коммутационным изделиям)
вот смотрю я на буржуйский даташит и вижу: mechanical life - 5Е4... как эту абракадабру расшифровать? 5 умноженное на 2,71 в степени 4? = 272? чушь какая-то...
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Приветствую всех... Возникла проблема, что делать с травильным раствором после использования? Точнее аммоний персульфат... плату вытравил, а как утилизировать раствор?
- rmmp
А он хранится долго не может в закрытой таре?У меня раствор хлорного стоит уже 15 лет,иногда травлю что то,так же быстро травит.Ездец писал(а):Приветствую всех... Возникла проблема, что делать с травильным раствором после использования? Точнее аммоний персульфат... плату вытравил, а как утилизировать раствор?
И не подумал о таком, привык что растворы одноразовые...
- rmmp
Опасный этот персульфат http://www.chempack.ru/chemistry/detail ... phate.html
Думаю его лучше не хранить,он всё одно со временем теряет свои свойства с выделением посторонних продуктов.Хлорное намного безопаснее.
Может кто пользовался персульфатом и что то сообщит полезное.
- gauss
Вообще-то, я в гугле вводил, искал на всевозможных сайтах. И эту формулу я видел. Осталось только расшифровать: Что такое arsh??? Или что такое Л?? Почему там 2П, а не П^2?? И где электрическая постоянная? Или это просто e, а не e0??
Если бы эта формула была понятной, я бы не стал спрашивать. Но, может быть, кто-нибудь знает нормальную формулу, поэтому я и спросил
- Джин.
- Вымогатель припоя
Снова в гугл.gauss писал(а):Что такое arsh???
http://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0 ... b2a50177c8
Первая же ссылка.
http://www.mathematics.ru/courses/funct ... heory.html
Функции, обратные гиперболическим синусу и тангенсу, определены и непрерывны на всей числовой оси. Они обозначаются соответственно arsh x и arth x. У гиперболического косинуса определены сразу две обратные функции: arch– x при x ≤ 0 и arch+ x при x ≥ 0.
- Джин.
- Вымогатель припоя
Значит мы с Вами на одном уровне, т.к. я это хотя и проходил, но все уже забыл.gauss писал(а):Это мы не проходили
- gauss
Осталось узнать, как вычислить гиперболический синус. В справочнике по математике такого нет - что же это за дикость??
Второй раз в первый класс - дубль два!
подскажите плиз: из каких соображений подложку не делают в виде отдельного вывода, делают в виде отдельного вывода, соединяют с истоком ???
Tell Me The Truth
- КРАМ
- Друг Кота
Это не абракадабра, а вполне общепринятая форма записи чисел с плавающей запятой. Ну или экспоненциальное представление. Буква Е в данном случае не основание натуральных логарифмов, а просто разделитель порядка и мантиссы. Степень тут ессно 10. Т.е. читать нужно 5*104=50 000Арвар писал(а):вернёмся к коммутационным изделиям)
ЗЫ. Кстати. Основание натуральных логарифмов обозначают маленькой буквой e ...
