Опознание радиоэлементов
Сообщение Дмитрий Кыков »
Я недавно разбирал импульсный БП. Выпаял все детали, и тут мне на глаза попались два элемента, похожие на транзисторы. Я думаю, что это какие-то стабилизаторы или это действительно силовые транзюки. Не могу определить тип и название компонентов. Кто знает, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Дмитрий Кыков Пт авг 05, 2011 12:21:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
так этож силовые MOSFETы! видите эти надписи над правым выводом ?
Satyr писал(а):так этож силовые MOSFETы! видите эти надписи над правым выводом ?
Вроде что-то МОП-транзистора? Мне надо их конкретные названия.
Сообщение ageeff »
Дмитрий Кыков писал(а):Не могу определить тип и название компонентов.
Сфотографируй и выложи.
(57.87 КБ) 413 скачиваний
(55.86 КБ) 497 скачиваний
Сообщение ageeff »
Смотри
svf4n60_.pdf
(685.3 КБ) 1788 скачиваний
16F20C3HF3-200911C.PDF
(320 КБ) 398 скачиваний
ageeff писал(а):Смотри
Спасибо
Сообщение Nokiamaniac »
Помогите опознать транс. Могу сказать только, что слева две обмотки проводом 0,8мм, справа - 0,2мм, а снизу еще две, но уже сдвоенным проводом 1,4мм. По габаритам тянет ватт на двести.
(208.08 КБ) 479 скачиваний
Сообщение rmmp »
Nokiamaniac писал(а):Помогите опознать транс. Могу сказать только, что слева две обмотки проводом 0,8мм, справа - 0,2мм, а снизу еще две, но уже сдвоенным проводом 1,4мм. По габаритам тянет ватт на двести.
Не факт что это транс на 220В.И судя по габаритам,вряд ли 200вт.
Если нет маркировки,то можно подключить ту обмотку что 0,2мм к переменке 10-15В и померять что будет на других обмотках.А дальше будем думать.
Сообщение Андрей Сулейманов »
Не знаю куда написать, пишу сюда.
Имеется пермаллоевое кольцо 6,5 * 11,5 * 27,5 (то, что из компьютерных БП, самое большое, которое фильтр на выходе.) Может кто знает его проницаемость?
Сообщение ST@S »
Андрей Сулейманов писал(а):Имеется пермаллоевое кольцо 6,5 * 11,5 * 27,5
Глянь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... F&start=40
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение rus084 »
это транзистор? или что
на нем написано:
то-10-7
252 аату
+ ссср -
(36.2 КБ) 508 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение Серёга-47 »
Да! ну и увас знания по элвктро нике? Смотри здесь http://www.155la3.ru/to10.htm
Сообщение rus084 »
а что такое оптотиристор
Меня зовут Димон .
Спасибо за совет. В общем я выяснил, если на обмотку 0,2 подать 12в, то на 0,8(левой на фотке) будет 220, а где 1,4(нижняя) - 2*32в. То что нужно.
Сообщение kvb48 »
rus084 писал(а):а что такое оптотиристор
Коротко тут https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ ... 0%BE%D1%80
Сообщение jawked »
Че это такое о_О??? Че за транзистор такой разборный пишет КТ364Б
Сообщение Света »
Бескорпусной, а пластмасстка - это тара
Сообщение jawked »
Это какие-то особенноси ему дает?
aww
Сообщение aww »
Даёт.
Можно использовать в гибридных микросхемах.
Сделать под лупой микроскопический усилитель...
aww
Вернуться в «Практика»
