Короче говоря собрал я USB и программатор Громова (плюнул , так сказать на LPT) и опять ничего не заработало в итоге
Сам не пойму где ошибку допустил
Делал всё по этим 2-м схемам :
Всё сделал по интсрукции : замкнул перемычки J1 и J2 (J3 решил оставить разомкнутой , ну и замыкал её тоже) . Тщательно всё проверил на наличие оторванных или замкнутых дорожек где нибудь ... Всё поправил , прозвонил : от COM порта до самого контроллера в USB программаторе , всё норм , звонится ...
Предупреждаю ! Контроллер рабочий ! Так как сам уже пробовал , ставил другой контроллер и на другие программаторы - тоже самое было , нет ответа ...
Громова подключал к USB , так как на рисунке :
Всё верно , всё подключил как надо , но комп не хочет видеть моё устройство всё равно
Читал с CVAVR , программатор выбирал STK500/AVRISP , при выборе COM1 порта , при запуске программы выдаёт вот что :
В uniprof просто не откликается при выборе COM порта ...
Так что же делать , я уже проверил всё , что только можно было , может дело в COM порте или в настройках ???
Тема дубль.
Сюда перенес.
