Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сердце с USB.
Текущее время: Пт мар 06, 2026 10:00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 01:32:37
Доделал корпус,сегодня подарю!!! 8)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 12:58:48
Здравствуйте. Такой вопрос: а не мало по 5 мА на каждый диод ??? Надо-ж 20 мА ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 20:30:50
Здравствуйте fiatlux37!
Не знаю какой ток потребления, не мерил, но вместо R3...R8 поставил подстроечники. Выставил на среднюю, одинаковую на взгляд яркость, и поверьте, она достаточна.
Полная была бы ИЗБЫТОЧНОЙ.
З.Ы. Подарил, ПОНРАВИЛОСЬ (с утра и до сих пор моргает) :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:37:49
fiatlux37
Со светодиодами L-53SRC-DV яркость при 5мА даже, на мой взгляд, избыточна, особенно если смотреть в темноте. Можно подобрать резисторы под любой разумный ток, но при питании от USB делать его больше 5мА не рекомендую.
 Заголовок сообщения: Re: Сердце с USB.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 00:11:34
Rainmaker
А можно параллельно питанию от USB сделать еще питание от батареек,если да,то как??
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:20:50
Разумеется можно. Мне просто было удобно сделать питание от USB. Будет работать от 3 батареек по 1,5В. Если нужно одновременно питать от USB и от батареек, нужно включить между плюсом батареек и плюсом устройства выпрямительный диод (лучше шоттки) в прямом направлении (анодом к батарейкам). Подойдут, например, 1N4001 - 1N4007 (обычные) или 1N5818 (шоттки) или аналогичные.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:32:10
а минус батареек пустить тогда куда?на землю?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 18:04:51
Да, минус батареек на землю, а плюс через диод к плюсу питания.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 20:59:59
Rainmaker
все понятно,Спасибо! :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 23:43:57
Rainmaker
а можно вместо L-53SRC-DV светодиодов поставить эти L-53SRC-DU?чем они отличаются?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:43:35
Здравствуйте всем! Решил повторить обсуждаемый здесь проект, да только проблемка одна... КП501А у нас в магазине нет...Как их заменить биполярными?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:07:43
Рейтинг сообщений: 102
аналоги BS170, 2N7000, 2N7002 и т.д.
По питанию есть мысль об кроне и DC-DC преобразователе на MC34063
Комментарий к файлу: DC-DC
DC-DC.rar [60.75 KiB]
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:19:17
Spruts80, спасибо! 2N7002 нашлись :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 05:14:51
А можно использовать ATMEGA48?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 15:31:59
подскажите пожалуйста,я все собрал по схеме,но при включении загорается только центральный светодиод и все,переключение режимов не работает,в чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 07:49:14
Люди всем приветики!!!! Решил тоэ жто сердечко замутить но при прошивке какаято фигня вылазиет!!!! Сначало программинг ФЛЭШ и ЭРРОМ идет все норм!! потом верификация ФЛЭШ тож все норм. Но когда токо токо начинается верификация ЭРРОМ вылазиет окошко с ошибкой.
EEROM contents mismatch at adress: 0x2
EEROM Read: 0xCD
Buffer data: 0x0C.
Continue?
Первел и типо содержание ЭРРОМ не соответсвует адресу. Считало такое то а прошивает куда то нитуда. Считывания и ФЛЭШ и ЭРРОМ все норм. Если нажимаю ОК то вылазиет другое окошко такое же но с другими значениями. Если много раз нажимаю ОК то прошивка идет прогресс и до конца прошивается без других ошибок. Я МК не убил?? не знаю то я делаю или не то(( Порошиваю через CVAVR AVR10 USB Хэлп ми!!
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 03:10:10
Добрый день, а можно списаок всех элементов для платы выложить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 22:07:21
Такой вопрос, возможно ли сделать так, что бы все диоды горели одновременно? например если отправить МК в сброс или программным методом? ну или добавить что бы еще по одной тактовой кнопке включался режим горения всех диодов одновременно...
Спикок элементов ясно виден на схеме.. 97 диодов, 8 сопротивлений из которых 6 нужно будет подобрать для выравнивания яркости, 6 транзисторов полевых КП501А, конденсатор 0,1 мкф, 2 кнопки без фиксации и одна с фиксацией...
схема абсолютно рабочая как и прошивка, лично я собрал два варианта с сердцами, и еще один раз применил автомат сменяющихся эффектов для миниёлочной гирлянды.
Комментарий к файлу: 2 сердца
double heart.lay [388.43 KiB]
Комментарий к файлу: По питанию стабилизатор напряжения
руфке.lay [322.47 KiB]
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
