Мелкие вопросы по аналоговой технике.
REB
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение REB »
ublhjnt:
Поставь 2SC 945 и 2SA 733
это взаимозаменимые аналоги? А если нет то какой вместо какого ставить?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не знаю ваших возможностей, но могу полностью гарантировать нормальную работу транзисторов со следующими характеристиками:
npn Q2, Q4, Q5 напряжение к-э не менее 30В. Ток коллектора не менее 0,1А.
pnp Q1, Q3 напряжение к-э не менее 30В. Ток коллектора не менее 1,0А.
Усиление 80 - 300.
Подбирайте по этим параметрам.
High_Voltage
Сообщение High_Voltage »
Здравствуйте! По быстрому хотел спросить: Имеется усь на ТДА2005 мостовой (моно), какой бы вы посоветовали к нему двух или трехполосный темброблок? В смысле схему. Сигнал будет с аудиовыхода мобильника.
djshvetsov
Сообщение djshvetsov »
Объясните пожалуйста, что делает каскодный усилитель?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
djshvetsov писал(а):что делает каскодный усилитель?
Это смотря в какой схеме..
Схему или ссылку на неё выложи, а там посмотрим...
REB
Сообщение REB »
Опять таки в этой же схеме:
Можно ли заменить кт345Б на ВС327, если кт3102 заменены на ВС547 ? Не закипит?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
djshvetsov писал(а):Объясните пожалуйста, что делает каскодный усилитель?
Каскодный усилитель имеет улучшенные частотные свойства, по сравнению с усилителем на одиночном транзисторе с ОЭ. За счет нейтрализации эффекта Миллера, т.е вредной обратной связи между выходом (коллектором) и входом (базой).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Дополню пушистого SmarTrunk.. В преобразовательной технике такое включение называется "коммутацией по эмиттеру" и есть класс ключей-транзисторов выполненных по этой схеме ESBT..
На практике то-же самое можно сделать связкой биполярник+полевик, включённых по каскодной схеме..
REB
Сообщение REB »
ВОпрос: где можно найти наиболее подроный справочник по маркировке СМД транзисторов импортного производства?
А так же справочник по кремниевым аналогам германиевых транзисторов? Гугель негодуэ...
Света
Сообщение Света »
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... D%F2%EE%E2
А уж справочника по кремниевым аналогам германиевых транзисторов вы не найдёте...
SmarTrunk
В общем случае, кремниевые транзисторы лучше германиевых - больше усиление, выше рабочие температуры, меньше токи утечки, выше рабочие напряжения, лучше частотные свойства. Теоретически можно ставить любые с лучшими характеристиками, но иногда это может боком выйти - если схема была рассчитана на малый коэффициент усиления по току или низкую граничную частоту. Ну и напряжения Б-Э у них разные, тут никуда не деться.
REB
Сообщение REB »
SmarTrunk, всё куда проще: кремниевые транзисторы - ХАЛЯВА которой у меня закрома. (платы из китайской аппаратуры)
... А схемы по интернету все на германиевых транзисторах, за коими надо чесать в магазин который находится отнюдь не близко от моего дома)
koyodza
Сообщение koyodza »
REB писал(а):... А схемы по интернету все на германиевых транзисторах, за коими надо чесать в магазин который находится отнюдь не близко от моего дома)
Это что же за схемы такие жуткие Вы смотрите?
По поводу справочника маркировки SMD компонентов - была попытка обобщить несколько источников в одном справочнике здесь http://caxapa.ru/codebook/
REB
Сообщение REB »
koyodza: всё что выаёт гоголь. Ещё ни одной схемы не нашел на распостранённых транзисторах из китайской аппаратуры (в частности УМЗЧ).
Что меня напрягает - ёмкости, сопротивления, диоды , светодиоды - ну всё идёт в переработку, а транзисторы нет.
Кстати ещё 1 вопрос: один из СМД аналогов BC557 - "3F" а что если на транзисторе написано "3F j" на J вообще стоит обращать внимание?
koyodza
Сообщение koyodza »
REB писал(а):koyodza: всё что выаёт гоголь. Ещё ни одной схемы не нашел на распостранённых транзисторах из китайской аппаратуры (в частности УМЗЧ).
Давайте разберём конкретные примеры. Боюсь, Вы что-то неправильно понимаете насчёт германиевых транзисторов. Готов помочь разобраться.
REB писал(а): Кстати ещё 1 вопрос: один из СМД аналогов BC557 - "3F" а что если на транзисторе написано "3F j" на J вообще стоит обращать внимание?
3F это основная маркировка транзистора BC857B, последняя буква j в данном случае означает страну происхождения. Некоторые производители придерживаются иной маркировки.
Datashеet можно посмотреть тут
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BC858.pdf
тут
http://www.infineon.com/dgdl/bc856serie ... da0e3a1661
или тут
http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/bc857b.pdf
и тут
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC857.pdf
REB
Сообщение REB »
Что есть "QUAD BILATERAL SWITCH"? что оно делает? (название схемы TC4066BP)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
REB, вот тут почитай: http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh60.htm :wink:
koyodza
Сообщение koyodza »
REB писал(а):Что есть "QUAD BILATERAL SWITCH"? что оно делает? (название схемы TC4066BP)
Это то же самое, что CD4066 и HEF4066
Это 4 отдельных ключа. Каждый ключ имеет два вывода и вход управления. Все 4 вместе имеют ещё общие выводы питания.
При подаче на вход управления напряжения, близкого к 0, соответствующий ключ разомкнут. При подаче напряжения, близкого к напряжению питания, ключ замкнут.
Питание может быть от 3 до 15В (у некоторых ьпроизводителей даже до 18 или 20В)
Сопротивление открытого ключа зависит от напряжения питания, а также коммутируемого напряжения, и имеет сложную зависимость. Типично можно считать, что сопротивление порядка 100-200 Ом при высоком напряжении питания (12В и выше) и до 1кОм при низком напряжении питания.
Использоваться могут по-разному.
Приближённый аналог К561КТ3
REB
Сообщение REB »
Думаю лампа это аналоговая техника?=)
Заказывать уф лампы "черного света",долго - говорят 2-3недели идти будет.
Как вычитал в гугле - чтоб прявлять фоторезист и паяльные маски, нужна лампа 330-470 нм.
ВОПРОС: находятся ли лампы стоящие в "ловушке для комаров" (свет голубой) в нужном диапазоне излучения? ...То есть можно ли ими проявлять фоторезист и паяльные маски?
..По цвету свечения лампы похожи на кварцевые.
REB
Сообщение REB »
Ещё хотелось бы узнать где я накосячил в 2 случаях:
1) Нашел схему которая должна по идее мигать светодиодом работая от 1.5вольт.
Собрал её на монтажной плате. От 1.5вольт - не работает вообще, от 3 вольт светодиод горит слабо и вовсе не мигает.
2) Собрал усилок на TDA1904, запитал от 6 вольт (аккумулятор на 6 вольт 4.5А/ч, аккумулятор заряжен и исправен).
Незначительо изменил схему - вместо конденсатора на 100нф (С2) поставил конденсатор на 89нф (СМД), так же конденсатор 220нф(С6) заменил на 370нф (тоже СМД). На обозначении полярных конденсаторов - черную полосу расценивал как минус. Из самой микросхемы в корпусе ДИП сделал корпус СМД.
Разводка платы, даташит и принципиальная схема по даташиту прилагается к этому сообщению.
Усилок хрипит шипит трещит, музыку почти не слышно даже на минимальной грокости. В чем я накосячил?
TDA1409.rar
(127.56 КБ) 161 скачивание
