Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
silver2
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение silver2 »
Всем огромное спасибо за участие и дельные советы!!!!!
Кто бы мог подумать-мать!
Случайно спалил сыловые транзюки-обидно,но поменял.
И что Вы думали?
Начал регулироваться ТОК!!!
Чудеса да и только!!!
Еще раз всем СПАСИБО!!! :)))
silver2
Сообщение silver2 »
DGEC писал(а):
Итак - полную ширину импульса - без ограничения мы имеем когда на 15 ногу подано 5В Когда она в воздухе либо приземлена - блокировка - исходя из этого -
Совет такой - подкинь сопротивление в 10кОм с 14ноги на 15 ногу и попробуй! [/quote]
Пробовал!Ни какой разницы не увидел.
А было вот что (см.предыдущий пост)
Вот такие чудеса.
Спасибо еще раз за участие :)))
DGEC
Сообщение DGEC »
silver2 писал(а):Вот такие чудеса.
Ну - этого никто конечно предположить не мог! :idea: Поздравляю! Каждый новый переделаный блок - новое открытие!
Илья79
Сообщение Илья79 »
Вот и я собрал зарядное устройство
Столкнулся с одной неожиданной проблемой: без корпуса все работало отлично, как ставлю в корпус не пускается дежурка???
Оказалось мешает Y конденсатор идущий на корпус от фазы
Лечится удалением :)))
Илья79
Сообщение Илья79 »
Вот так выглядит блок в работе
GipnoZZz
Сообщение GipnoZZz »
Может быть ктонить паможет разобраться! Нашел блок AT ps-200ns. Схема его немножко отличается от предложенной автором Simurg.
А так как я нисавсем силен в электротехнике, то прошу помощи. Мот кто глянет схемку - что еще нужно выпаять, а чо допаять , могет гдето наминалы поменять нужно (боюсь упалить экземпляр). Сомневаюсь насчет выпаивания резисторов в цепи база-эмиттер силовых транзисторов.
Был бы примнога благадарен за любой совет.
схема PS-200NS
(48.4 КБ) 1942 скачивания
Последний раз редактировалось GipnoZZz Пн авг 01, 2011 19:28:46, всего редактировалось 2 раза.
GipnoZZz
Ну вот не дождался я ответа и решил делать так как думаю :solder:
Всё шло нормально - напруга появилась, установил 15,8 В.
Но вот незадача с настройкой тока :o :
Ток выше 5 ампер выставить не могу (крутил резисторы как-будто радио Свобода хочу найти)
Пытался укорачивать шунт. Пытался даже его складывать вдвое, но результата ноль.
Замерел напряжения на Тлке:
1 - 0.08-------?
2 - 2.44
3 - 3.45
4 - 0
5 - 1.57
6 - 3.63
7 - 0
8 - 2
9 - 0
10 - 0
11 - 2
12 - 13.45
13 - 4.92
14 - 4.92
15 - 0
16 - 0
Что дальше делать?Нипанятна!!
Надеюсь что ктонить ответит.
Jmup
Сообщение Jmup »
GipnoZZz писал(а):Что дальше делать?Нипанятна!!
Надеюсь что кто нить ответит.
Ну так нарисуйте схему регулировки тока, или по какой схеме переделывали. Тут ясновидящих нет. Все варианты включения усилителей ошибки для регулировки напряжения и тока есть в ДШ, да и по нэту всё разжевано до не могу.
GipnoZZz
Ну да сори за неполноту вопроса.
Повторюсь:
1 - 0.08-------?
2 - 2.44
3 - 3.45
4 - 0
5 - 1.57
6 - 3.63
7 - 0
8 - 2
9 - 0
10 - 0
11 - 2
12 - 13.45
13 - 4.92
14 - 4.92
15 - 0
16 - 0
Схема и фото проилогатся!
схема
(215.17 КБ) 1823 скачивания
Вид снизу
(219.2 КБ) 1152 скачивания
Вид сверху
(214.17 КБ) 1568 скачиваний
PAW
Сообщение PAW »
Схема и фото проилогатся![/quote]
А что это за диоды в выходном выпрямителе?
Случаем не Д112 или Д122 ??
Если они -то удивительно как вообще "ЭТО" работает. :o
GipnoZZz
Да именно Д112-25-12. Значит не подходят? Жаль! А почему? А что можно из советского поставить? можно ли поставить шотки S30D40C
Jmup
Сообщение Jmup »
GipnoZZz писал(а): А почему?
Погуглить лень?
Максимальное постоянное обратное напряжение,В
720
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В
1200
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А
25
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А
39
Максимальный обратный ток,мкА
4000
Максимальное прямое напряжение,В
1.35
при Iпр.,А
25
Рабочая частота,кГц
1.5
Максимальное время восстановления ,мкс
5.9
Рабочая температура,С
-50...190
Способ монтажа
в охладитель
GipnoZZz писал(а):можно ли поставить шотки S30D40C
Нет! Не подходят по напряжению. :kill: Да и могли бы подумать: Почему в шине 5вольт диоды на напряжение 40вольт? 8) Значит на 15 вольт сколько надо?
GipnoZZz писал(а):А что можно из советского поставить?
КД 213 А, Б, В, Г. КД2997 А, Б. Шоттки или ультрафасты на напряжение не меньше 100в и на подходящий ток соответственно.
GipnoZZz
Спасибо за полный ответ. Будем исправлять.
PAW
Сообщение PAW »
КД 213 А, Б, В, Г. КД2997 А, Б. Шоттки или ультрафасты на напряжение не меньше 100в и на подходящий ток соответственно.[/quote]
Надёжнее вольт на 150 и более- ввиду того что на таких "народных" блоках демпфирующие RC цепочки на выходных диодах могут
быть чисто декоративными: резисторы ом по 20 и крайне невзрачная керамика-немаркёр!!!
В результате выбросы под 100 вольт.
После установки резисторов 5,6 ом и керамики на 10 нан - не более 60 вольт.
gikart
Сообщение gikart »
PAW писал(а): Так описывал же настройку -
1.Без нагрузки резистором R5 выставить нужное напряжение 2. Резисторы R13,R14 устанавить в положение максимального сопротивления. R3-в среднее положение.
3.Подключить через амперметр нагрузкку 1-1.5 ома.
4.Резистором R14 выставить минимальный ток (я ставлю 0.5А для 15 амперного варианта).
Из каких соображений надо исходить при выборе минимального тока.
Конкретно для 7-8 амперного варианта ЗУ.
PAW
Сообщение PAW »
Менее 0.5А не делал по причине применения стрелочных малогабаритных (40х40 мм) амперметров со шкалой на 10 или 20А.
Разрешающая способность шкалы так сказать маловата.. :)
Да и не нужно: самый мелкий 12 В аккумулятор имеет ёмкость 4,5 А\Ч.
gikart
Сообщение gikart »
Понял. Спасибо!
Я думал, что это связано с особянностями работы импульсного блока питания на малых токах.
gikart
Сообщение gikart »
PAW писал(а): Защита от переполюсовки: обязательно ставлю -обычно реле с диодом.
Пробовал и вариант от SIMURG с полевиком- понравился ,работает хорошо.
Но "серийно" не использовал т.к. имею большой запас 20А релюх. :)
Насколько надежна, для защиты от переполюсовки, установка на выходе БП 10А предохранителя (по времени срабатывания).
Имеющиеся в наличии реле ТКЕ 52/54 к сожалению не удается разместить в штатном корпусе.
Вариант с полевиком в штатный корпус тоже не очень вписывается (полевик надо садить на радиатор и лепить к нему толстые провода).
Riordan
Сообщение Riordan »
Уважаемые коты. Прошу помощи, чтобы сделать всё правильно. Основа всей затеи эта статья и Гугл. Поиск схемы моего китайского БП ни к чему не привела, поэтому рисовал с "натуры" попутно выпаивая не нужное. Вот что получилось. (файлик во вложении)
Синим цветом выделено то, чего не было в оригинале. На данном этапе всё нормально блок включается, выдаёт 15.9 В на выходе. Далее пошли вопросы и сомнения.
1. Групповой дроссель мотал из того что стоял. Убрал -12 +5. +12 намотал в туже сторону что и было, около 0,7 мм в 2 провода, около 32 витков получилось. Провод алюминевый. -5 вернул на место и как и указано, поменял направление. Всё правильно?
2. Сборка на выходе S30D45C +12В другой нет. По току нормально а по напряжению? Потянет?
3. Решил добавить переключатель 14,2 - 15,9. Так вот, подбирая сопротивление в ОС, когда выносил переменник на проводах блок гудел и плясало напруга на выходе. Хотя когда замерял мультиметром он (шум) слабел, а если ещё и пальцем прижимал, вообще пропадал. Впаяв постоянные резюки шум не появлялся. Добавив переключатель с 5-ю см провода шум\треск опять появился. Вопрос под нагузкой шум пропадёт? Если нет, то что делать?
4. Шунт. Точнее его подключение. Кстати взят из китайского мультика. Если как есть оставить, то всё ясно. А если хочу применить защиту от КЗ и преполюсовки + простой амперметр? Как я понял по куску схемы шунт там идёт после общего минуса схемы. В простом случае Шунт стоит между "косичкой" транса и общей землёй. Как в этом случае подключить регулятор тока?
Блок АТ у меня единственный потому и осторожничаю. Надеюсь на ваши советы подсказки.
Фото и схема.rar
(256.16 КБ) 775 скачиваний
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Диодная сборка у тебя на пределе по напряжению, т.е. маловато.
Переключение напряжения лучше сделать в нижнем плече делителя подключением доп. резистора параллельно основному.
Регулятор тока - на рисунке.
(39.26 КБ) 1885 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
