Форум РадиоКот • Просмотр темы - Свободное вещание.
Текущее время: Пт фев 06, 2026 20:07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Свободное вещание.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 18:04:37
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
А у передатчика этого на тройку частота не уплывет???
Может лучше генератор трехточка,удвоитель ,потом буферный каскад и оконечник???
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 18:10:45
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1161
Это и есть индуктивная трехточка.Будет немного уплывать.Всё зависит как сделаеш катушку.
Можно уход частоты от прогрева компенсировать термокомпенсационными трубчатыми кондёрами (синий,серый).
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 19:01:18
Карма: 9
Не я имел в виду что трехточка генерировала частоту в 2 раза ниже, а после удвоитель.Частота получится более стабильной. Ну и конденсатор с отр. ТКЕ, для термокомпенсации.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 19:37:47
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
При удвоении и "уплыв" удвоится! Хорошая катушка ( туго намотанная на керамическом каркасе ) закрытая экраном - вполне достаточно, чтоб ничего не плавало.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 19:55:37
Карма: 9
Я у Полякова читал в книге что при генерации более низкой частоты стабильность выше.Ну в прочем ладно.Сделаю намотку с натягом,и все ок будет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 20:18:49
Карма: 64
Всё верно, имеется ввиду абсолютная нестабильность. Относительная-же нестабильность при равных условиях не меняется. 1% от 100кгц составит 1кгц, от 1мгц будет уже 10кгц. Т.е. снизив частоту генератора вдвое ты уменьшишь абсолютную нестабильность вдвое, но после удвоителя ( умножителя на два ) она опять станет той-же!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 20:44:20
Карма: 9
ступил :)))
Ну хотя 3.25*2=6.5 диапазон шестерка, только нужно эмф добавить и балансный смеситель.
И готовый пиратский передатчик.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 20:53:57
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Такой способ эффективен на частотах десятки - сотни мегагерц, когда емкости в контуре становятся соизмеримы с межэлектродными емкостями транзистора или лампы. Эти межэлектродные емкости нестабильны и переходя на более низкую частоту мы имеем возможность увеличить емкости в контуре. При этом влияние межэлектродных емкостей снижается.
На частотах единиц мегагерц этот способ не имеет практического смысла, т.к. контурные емкости и так уже большие и дополнительное увеличение их мало что даст.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 20:58:14
Карма: 72
Невыдумывай.Собери передатчик на 3мгц.А потом собереш ssb на 6ки.Тем более там можно гпд сделать кварцованным.
http://www.cqham.ru/amator-160.htm
Или
http://www.cqham.ru/trx83_49.htm
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 16:00:49
Карма: 9
А для начала какая лампа оптимальна для оконечника?Сколько ватт?Оптимально для новичка.
Могу достать:
6п15п
6п3с
Гу32
Гу29
Гу50
6п44с
6п45с
Г807
6п6с
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 16:05:35
Рейтинг сообщений: 174
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc289
Мощный АМ передатчик 1.5-3.5МГц
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 16:09:47
Карма: 72
Вначале 6П15П в ЗГ и 6П3С в УМ.
А потом уже
6П15П в ЗГ и в УМ ГУ50.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 16:22:52
Карма: 72
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 21:08:42
Карма: 9
Не люблю много ламп, лучше сделаю на транзисторах передатчик ,а потом еще каскад на 6п3с или г807 а потом и гу50.
А много у кого есть передатчики с украинскими гу19 :))) или гу5б
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 23:52:00
Карма: 72
Собирай на транзисторах а потом УМ на гу50 прицепиш.Больше разговоров.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:42:25
с украинскими гу19 или гу5б
гу 19 самое то для малогабаритного ум.А гу-5б к сожалению прокормить и обдуть проблематично.увы :)))
лужу, паяю, баяны починяю
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:07:59
Карма: 72
19я и 50 вполне хватит для начала.Тем более можно УМ на трёх полтышах собрать и дуть в катод.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:00:25
Карма: 72
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 31
