Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Ашотакое »
Spruts80 писал(а):лучше бери на 100 ватт, для питания цифры отдельную обмотку домотай и фильтр хороший поставь, а то ВЧ помехи будут лезть.
У меня паяльник маленький 12 В 25 Вт, должно хватить. Попробую тогда еще с симистором.
Сообщение Vlad1977 »
По чем вылетает не знаю скорее по питанию потому что программатор мегу не видит ,соплей и коротышей на плате нет проверено перепроверено.
станция.lay
(299.87 КБ) 798 скачиваний
Сообщение Spruts80 »
Раз маленький то тогда хватит, китайский транс что у нас продают может и не вытянуть и 50 ватт, ходишь выбираешь какой потяжелее, хотя было уже замечено что в эти трансы китайцы начали гайки вплавлять и схему упрощать :(
:shock:
Хорошо что сказал, надо будет свой транс погонять с полной нагрузкой, а то я чето решил что раз написано - то так оно и есть.
Vlad1977 писал(а):По чем вылетает не знаю скорее по питанию потому что программатор мегу не видит ,соплей и коротышей на плате нет проверено перепроверено.
Спирто-бензиновой смесью плата промывалась? При такой разводке оставшийся флюс может сыграть плохую роль особенно под SMD элементами.
Интересно там сделан выключатель по 5 вольтам.
Интересно там сделан выключатель по 5 вольтам.[/quote]
Плата промывалась тщательно хоть и использую для smd безотмывочные флюсы
SIV
Сообщение SIV »
Прикупил паяльник для SL-20.
Разьем на паяльнике типа DIN хочу заменить на такой как на рисунке (видел такие на паяльниках в Интернете).
Но у DIN 5 контактов, у моего 4.
Что куда паять.
(35.88 КБ) 1023 скачивания
(30.15 КБ) 893 скачивания
Вопрос странный, куда паять.
Сам меняешь - сам определяешь. Не попутать термопару с нагревателем, а так паяй куда хошь.
Тут ФАК посмотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Сообщение mr_kot »
Параллельный программатор пробовал? Возможно у тебя, в процессе работы, фьюзы перепрошиваются? Как один из вариантов.
Пробовал «Atmega fusebit doctor» но дохлый номер контролер мертв.
Vlad1977 писал(а):дохлый номер контролер мертв.
А на схему глянуть?
А на схему глянуть?
Схема станции 4вариант печатку сфотать не могу фотик уехал на море, печатку перепроверил в принципе она то работает но не долго один мк работал больше 2х часов остальные поменьше.
Если схему доктора то здесь http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
МЕГАубийца какая-то получилась.
Может там 24 Вольта как то пролазят в питание или порты МК через паразитные емкости?
Еще, убери тот стабилитрон в затворе ключа и увеличь затворный резистор до 3х-5ти кОм.
Канал паяльника работает без вопросов температура стабильна, выгорают мк только на канале фена.
Сейчас скидываю всю 24 вольтовую часть на макету, на плате оставлю только цифру и попробую еще одну мегу
SIV
Сообщение SIV »
Ашотакое писал(а):Вопрос странный, куда паять.
Ну я имел ввиду нету ли какогото стандарта.
Vlad1977 писал(а):Канал паяльника работает без вопросов температура стабильна, выгорают мк только на канале фена.
Так при чем тут тогда +24? Если фен, то стоит смотреть, не пролазят ли ~220 на вторую мегу. Возьми вольтметр, влючи аппарат и не втыкая мегу, пройдись по площадкам на плате. Только смотри чтобы ебом не токнуло.
SIV писал(а): Ну я имел ввиду нету ли какогото стандарта.
Ну теперь появится :))
Сообщение mr_kot »
SIV писал(а):Ну я имел ввиду нету ли какогото стандарта.
Вот разъем паяльника Solomon SL-I
(4.36 КБ) 856 скачиваний
Сообщение Volly »
Vlad1977
+5в идёт на мегу через всю плату, плюс ещё наверно провода на выключатель, и при полном отсутствии блокир. конденсаторов вблизи меги (по крайней мере на образе платы я их не обнаружил). Вообще-то неудивительно что вылетает.
Volly писал(а):Vlad1977
По разводке питания питания есть такое дело а насчет блок.конденсаторов у меня привычка всегда тулить на лапы просто их нет на этом образе, на выключатель в реальной плате переделано
Сообщение stalker-dass »
Мужики спс, за подсказки и советы, да признаю мой косяк, повелся первому источнику в инете и не проверил еще раз, перепутал термоЭДС с нагревом, стоило мне это мертвого паяльника, но вроде реанимировал. Сегодня перепоял подправил свои недороботки, запустил, температуру набирает быстро(по питанию поставил +18 В) при достижении все норм в отключении, завтра постораюсь настроить на нужную температуру, только вот не совсем понимаю методику настройки? :dont_know:
ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПС. надеюсь дальше пойдет без косяков
