Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите с блоком индикации от магнитофона маяк 242с
Текущее время: Вс мар 29, 2026 07:08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: помогите с блоком индикации от магнитофона маяк 242с
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:56:47
в качестве делителя может быть потенциометр?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:57:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Теоретически - может.. Но если разок ошибиться и "накрутить" не туда, то прощай микросхема...
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:59:59
попали в руки колонки 25ас-109 без фильтров.... я поставил фильтра от 25ас-109-1.... усилок использую sp-550 но хоу перевести на усилок на микросхеме тда с темброблоком и индикатором от маяка :))) как говорится голубая мечта идиота
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 17:00:30
и что же делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 17:03:32
Карма: 14
Фиксированный делитель, без всяких переменников..
А если нужно подключать и на вход и на выход, то тумблер на два положения с двумя делителями под разное входное напряжение..
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 17:07:07
не подкинете схемку простого теброблока?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 20:39:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/prostoj_pasivnyj_reguljator_tembra/14-1-0-153
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:57:15
ПАУЛЬ писал(а):
спасиба!!!! а он ставится до или после усилка...?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 23:21:03
он ставиться до уся причём в статье написано что выхходной сигнал слабый и нужен предусилитель
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 23:38:35
люди если комуто не сложно и есть время, можете нарисовать схемку усилка с темброблоком.... усилок хотелосьбы на TDA 1560Q (если верить анониму у него есть защита от кз и перегрева)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:12:32
всё всем спасиба хД решил не трахать моск и купить амфитон за 150 гривен :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 14:31:57
Da4nik писал(а):
схему прикрепил, щас фотку скину
а это точно маяковский индикатор ?? на моём всего 2 микры большая и уд2
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:10:57
Карма: 20
Индикатор от двухкассетника Маяк М-242-с
есть и с двумя микрами но это в однокассетниках Маяк-232,233,240
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 23:59:15
ПАУЛЬ, еще раз обьясни куда кондеры паять и какой делитель(и конечно же куда его впаивать)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 02:41:19
Рейтинг сообщений: 7
разделительный (входной) керамический конденсатор емкостью 220-470 нФ ставится последовательно на вход индикатора:
резистивный делитель (делитель напряжения из двух резисторов) ставиться параллельно входу индикатора и общему проводу. Ставить его нужно если индикатор подключается к выходу усилителя т.к. на выходе усилителя напряжение большое и можно легко спалить индикатор.
Можно использовать подстроечные резисторы:
В идеале должно быть так:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 15:36:52
Рейтинг сообщений: -5
Примерно так?
Я хочу встроить вместо неисправного индикатора в УНЧ-50-8 Радиотехники У-101.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Последний раз редактировалось Topik Вт фев 04, 2020 16:38:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 16:36:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 266
9-ть лет рисовал! Силён!
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 16:40:18
9 лет назад я был еще маленький.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 17:20:57
Всё подсоединил к УНЧ-50-8, подсоединил вход индикатора к выходу УМ через делитель и конденсаторы 330 нф, но подавать сигнал не решаюсь, т.к. есть сомнения: ведь в родном индикаторе сигнал сначала подается на ПП через диоды, подстроечники и ОУ, в этом - сразу на ПП.
Подал сигнал на вход - индикатор реагирует только при максимальной громкости, а когда касаюсь пальцем контакта на входе УМ - нормально реагирует.
Может, неправильный делитель?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 12:36:02
Уменьшил сопротивление резисторов верхнего плеча делителя в 2 раза. Теперь всё ОК: шкала на полной громкости засвечивается больше 0 дб.
:beer:
Вопрос: как реализовать счетчик ленты (варианты: просто бегущие цифры типа секундомера или цифры показывающие уровень сигнала)
Как я понимаю для этого нужен генератор импульсов, которые будут подаваться на DA2. Нужна схема.
Может, на ардуино что-то влепить?
С другой стороны, этот индикатор - источник помех. Истинные аудиофилы его выбрасывают.
