Cистема дистанционного управления агрегатами
Yftul
Re: Cистема дистанционного управления агрегатами
Сообщение Yftul »
uwrtey писал(а):кто поможет определить полярность конденсаторов с6 и с8 ? в схеме приемника?
C6 - минус к ноге 16 мах232, плюс соответственно ко 2й ноге
C8 - минус к ноге 3, плюс к ноге 1.
Хотя на вашем месте я бы использовал керамические конденсаторы, вместо электролитов.
ЗЫ: взял отсюда:
тыц
стр. 17
uwrtey
Сообщение uwrtey »
спс
не зная броду не лезь к вольтмоду
uwrtey
Сообщение uwrtey »
приемник смонтирован! кроме ключей мостов и двигателей! :tea:
сейчас доделаю мосты и моторы и начну задавать кучу вопросов по части программирования.......
uwrtey
Сообщение uwrtey »
что то я поспешил... оказывается система приемника (рулевое управление) само-калибруется и при первом включении прописывает в своей памяти значения полученные в результате калибровки....
какое должно быть передаточное число: [вал мотора]<->[переменный резистор]?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
..........не дождавшись ответа слепил рулевую машинку
и сделал вывод, что намного проще было бы сделать ее из шагового двигателя!
не знаю почему автор статьи выбрал простую механическую связку обычного коллекторного мотора с переменным резистором...
тем более что дорожка резистивная имеет свойство стираться то намного продуманее было бы заюзать датчик хола или шаговый двигатель!
но по стольку по скольку в программировании я только начал, то придется повторять схему по статье автора.
А вот когда сам буду разбираться в этом вопросе то обязательно исправлю этот недочетик.....
.......сейчас доделываю мосты........
uwrtey
Сообщение uwrtey »
:))) мосты собрал! сейчас все это смонтирую и........
кстати заметил на схеме http://radiokot.ru/lab/controller/24/03.gif аж два кондера С1 :)))
uwrtey
Сообщение uwrtey »
какой Понипрог скачивать?
тут же их куча! и все бетта версии....... :shock:
uwrtey
Сообщение uwrtey »
скачал не бетта версию! в списке нет атиньки 2313 но есть АТ2313S выбрал ее!
выбрал ЛПТ порт в настройках
Сделал калибровку
но программа не распознала микросхему...(предложила продолжить с игнором сего или отменить - выбрал отменить)
где почитать инструктаж по понипрог и атини 2313 на русском?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
де жа вю, ах да, это уже было......... :oops:
с дозволения админов и модераторов продолжу в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B5
mr_kot
Сообщение mr_kot »
uwrtey писал(а):скачал не бетта версию! в списке нет атиньки 2313 но есть АТ2313S выбрал ее!
Как это нету? :shock:
А это что?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
спс, я уже разобрался! в любой бетта версии есть тини 2313 а в той которая НЕ бетта версия нет такой!!
uwrtey
Сообщение uwrtey »
не понравился один нюанс в коде.....
если нажать одну (или несколько) из кнопок на передатчике, и при нажатой кнопке (кнопках) отрубить питание оного, то на приемнике останутся гореть светодиоды (соответствующие дискретным командам кнопок передатчика) --- то есть----- мк приемника запомнит эти команды и не обнулит их при потере сигнала! А все это чревато тем, что при потере сигнала (удаление модели на большое расстояние) модель продолжит выполнять последнюю команду передатчика :cry:
как бы мне хотелось увидеть код в ассамблерном виде, да еще и с пояснениями ......
uwrtey
Сообщение uwrtey »
интересно какую кодировку использовал автор ?
и чем синхронизировал импульсом или паузой?
alexmillon
Сообщение alexmillon »
Какая далность этой аппаратуры?
lsvjy
Сообщение lsvjy »
а можно ли вместо модулей поставить антенки??, вот такие http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... 433&page=0
просто ни модулей ни ПАВ резонаторов негде купить :((
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А это что? На том же космодроме.
lsvjy
Сообщение lsvjy »
да, внимательности у меня неотнимать :shock: спасибо
Я так понимаю пойдут любые, даже те что самые дешовые? :)
Artem333
Сообщение Artem333 »
Сорри с инетом проблемы, появляюсь редко. Вот фьюзы на ATmega8
И ещё - ответ на наболевший вопрос, модули можно использовать любые, главное чтобы хватило скорости передачи, а это около 20*8*5гц. Ессно напрямую тоже пашет.
(28.77 КБ) 777 скачиваний
Всё просто как самогонный аппарат
uwrtey
Сообщение uwrtey »
спасибо артем
а не мог бы ты выложить исходники кода?
Artem333
какую версию хотите? Предупреждаю - с комментами кода напряг
