Ферритовая антенна
Привет всем!!! Я тут просмотрел определённое количество литературы про приёмники и заметил кое-что: в УКВ приёмниках(64-108 МГц) ни разу не была применена магнитная антенна. Вместо неё в таких приёмниках ставят телескопическую. Почему???! Ни в одной книге ответа на этот вопрос я не нашёл. Заранее благодарен за ответ.
Во первых вот здесь.
Во вторых можно здесь почитать.
Приемные ферритовые антенны
Там несколько ферритовых антенн УКВ есть.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1341751821
И здесь.
http://libinfo.org/index.php?file=sssrr ... rr733.djvu
И еще одну видел, но пока не нашел. Там обмотка просто из медной фольги сделана один виток.
И здесь.
- (403.12 КБ) 3252 скачивания
Интересная схемка. Спасибо. Только в схеме не могу разобрать: R6 1мегаом или 1 килоом?
И вот ещё вопрос: можно ли каркас из фарфора(дроссель Л4) заменить на каркас из бумаги или картона?
А вообще можно ли сделать такую УКВ антенну как в простых ДВ/СВ приёмниках: контур(катушка+конденсатор),катушка связи,УВЧ на биполярном транзисторе...
А правда ли, что чем выше принимаемые частоты, тем меньше витков в катушке? Подскажите, пожалуйста, такую формулу, по каторой можно было бы рассчитать кол-во витков магнитной антенны для 64-108 МГц.
Ясен пень, что 1 кОм. Не может быть такого, чтоб в истоке сопротивление было выше, чем в затворе.стасик писал(а): R6 1мегаом или 1 килоом?
Каркас для дросселя из бумаги в данном случае допустим, поскольку этот дроссель- нагрузочный, а не для частотно-зависимой цепи.
Правда.А правда ли, что чем выше принимаемые частоты, тем меньше витков в катушке?
Насчёт моей путаницы в резисторах--вы не удивляйтесь: я не такой опытный радиолюбитель как вы...
Vangog66 писал(а):Есть вот такая феррит. антенна с военной аппаратуры.
Кто подскажет, как реализовать на приём (Р399а), возможный диапозон приёма?
С уважением ко всем.
похоже на КВ диапазон... приделайте к ней схему приемника - реализуете на прием
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
Здесь про магнитные антенны почитайте.Vangog66 писал(а): как реализовать на приём (Р399а)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=508850#p508850
Там ссылка есть на книжку про такие антенны.
И вот.
В книжке много про них описано и на разные диапазоны.
Vangog66. А что мешает сделать нормальную полноразмерную приемную антенну?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Приделайте к нет КПЕ и получите преселектор.Правда надо смотреть , что за феррит там стоит..
В любом случае на СВ и нижний участок КВ можно сделать, только катушки посчитать.
Ну а в современных условиях - вещь полезная, особенно при применении с дегеном
Судя по катушке, мегагерц до 30 можно пробовать...SAU писал(а):.....
по катушке да, но кпе тогда надо брать с маленькой емкостью перестройки.Serg-G писал(а): Судя по катушке, мегагерц до 30 можно пробовать...
Лучше сделать кучу катушек и коммутировать их галетником.Причем не обязательно на этом стержне их ваять)
А вообще - лучше на радиосканере посмотреть.Там и тема была, специально посвященная ферритовым антеннам.
Кому смотреть то?SAU писал(а): лучше на радиосканере посмотреть.
Автор накидал тем в различных форумах и скрылся. Значит так ему нужно.
Если бы увидели, что ему на самом деле это нужно, то и здесь могли подсказать. Понятно же, что для такой антенны нужно на входе применить какой либо симметричный усилитель. Лучше на полевых транзисторах.
Там выше и ссылку на книжку по таким антеннам давали.
Ну почему же)Алёша. писал(а):Кому смотреть то?SAU писал(а): лучше на радиосканере посмотреть.
например http://www.radioscanner.ru/forum/topic34406.html
Сергей всегда проконсультирует, если надо)
Уважаемый Алексей, я никуда не исчез, работа.
Автору "Олуши" респект, но я не собирался мотать новый стержень, а хотел сваять что-то из этого.
Имеем стержень длинной 45 см, диаметром 4 см, от чего он я не знаю, от "Битты", "Фартука", намотана добротная катушка, так что вариант с симметричным усилителем, наверное не катит, как вариант - http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_26.htm.
Сейчас просто нет времени заниматься, аврал на службе.
Реализую, доложу.
Ко всем с уважением.
Реализую, доложу.
Ещё лет 20 назад собирал рамку Хлюпина, только чуть редактированнную местным ГУРУ, работала с приёмником Лаповка нормально, в принципе помех было меньше.
Задача которую я ставил, как можно максимально избавиться от помех по входу.
Достать стержень с магнитной проницаемостью приемлимой на КВ, проблематично. Для увеличения диаметра применяют сборки из стержней.
А так есть готовый стержень.
Другое дело, что поставить в Q- преселектор http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_26.htm, для согласования вых. сопрот. усилителя со входом 399а, 75 ом. Трансформатор?
Мечта идиота - управление перестройкой частоты преселектора от валкодера приёмника.
http://museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1037.html http://museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1213.htmlVangog66 писал(а):Имеем стержень длинной 45 см, диаметром 4 см, от чего он я не знаю, от "Битты", "Фартука", намотана добротная катушка
Не очень похожа.... В живую надо попробовать и померить.
Да, Svic, может и не от них.
Померять пока нечем, АЧХометр пока не доехал.
Есть Г4-116, 0,5В амплитуда макс., собрать что нибудь типа 1-V-1, покрутить генератор?
столько противоречий...
1 откуда в военной аппаратуре ферритовая антенна?
2 ферритовая антенна диапазона верхнего кв/начала укв???
3 a это феррит вообще?
если да то проницаемость наверное 20 - 50 HH под св/дв однозначно не катит там 400 НН как минимум..
4 я запутался
4 я запутался
лужу, паяю, баяны починяю
