Мелкие вопросы по радиотехнике
Jemchug
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Jemchug »
Кварц, он и в Африке кварц.
Не все равно откуда его вытащить?
10on
Сообщение 10on »
Просто где-то что то слышал что мол они различаются для радиотехники и для бытовой аппаратуры. Решил что лучше спросить. Заодно и не подскажите схемку простейшего кварцевого генератора? А то частотомер собрал его испытать заодно и кварцы. :) Ток пожалуйста не отправляйте в гугл, а ткните носом в схему которая выдаст основную частоту кварца, безо всяких гармоник.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
10on писал(а): схемку простейшего кварцевого генератора?.... схему которая выдаст основную частоту кварца, безо всяких гармоник...
Читай здесь про определение типа кварца. Там же нарисована и простая схема кварцевого генератора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=729723#p729723
И здесь про проверку частотомера..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=32450
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Кварц - не самый дорогой и дефицитный компонент в рации. Тем более, кварц бесполезен, если не на нужную частоту. Так что, наоборот, кварцы подбирают под задачу, а не наоборот.
svic
Сообщение svic »
LCFD.rar
(428.45 КБ) 170 скачиваний
LCFD.doc
(409 КБ) 1340 скачиваний
10on
Сообщение 10on »
Всем спасибо.
Есть кварцы на 25 и га 27 мгц. Думаю этого хватить для дуплексной ам связи?
Последний раз редактировалось 10on Вс июл 31, 2011 13:52:14, всего редактировалось 1 раз.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
10on писал(а):Есть кварцы на 25 и га 27 мгц. Думаю этого хватить для дуплексной ам связи?
Не хватит. Советую тебе про дуплекс сделанный "на коленке" сразу забыть. Все это не так просто, как кажется. Вот здесь немного писали на эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=317918#p317918
Самое оптимальное, это сделать в радиостанции хороший качественный VOХ
Даже с очень большим разносом дуплекс трудно осуществить. Собственный приемник все равно забивается своим передатчиком и если даже и работает, то очень плохо.
Сигнал забития идет в малогабаритной рации не только по антенному входу, вот в этом и вся проблема.
Забиваются не только входные каскады, а и непосредственно промежуточные.
Бывает вплоть до УНЧ. Попробуй поднести передатчик к маломощному УНЧ и послушай, что из этого получается. :cry:
10on
Сообщение 10on »
Этого и боялся. экраны и фильтры по питанию не спасут?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
10on писал(а):экраны и фильтры по питанию не спасут?
Меня не спасли. Проблема еще в том, что в малогабаритной рации, сама рация является противовесом антенны, т.е. по сути схема приемника является составной частью антенны и поэтому от наводок на схему приемника там никакими экранами невозможно спастись. Дуплекс еще возможен с наружной антенной, а лучше с отдельными на прием и передачу. Там еще как то удается развязать, хотя и не полностью.
А так работать конечно будет, но на уровне радиотелефона, т.е. в пределах 100 метров.
Сам посмотри на схемы старых радиотелефонов. В них очень даже серьезные приемники, но из за забития дальность такая маленькая. Если такие радиотелефоны перевести в полудуплекс и делать из них рации, то дальность у них очень здорово возрастает.
Если бы дуплекс было просто, то думаю китайцы бы сделали такую дешевую рацию, а они тоже делают только с VОХ.
Все это я говорю про малогабаритные дуплексные радиостанции. Во всяком случае я эту мысль оставил. Вот стационарную думаю можно пробовать.
10on
Сообщение 10on »
Ну тогда буду делать с переключателем прием передача.
Пс не посоветуете ли схемок генераторов сигналов с АМ и ЧМ модуляциями, один с ~0.3 до 30 мгц, другой где-то с 80 и до 150. Если что. то есть друг у которого на работе имеется приличная ВЧ техника и он поможет все это откалибровать с достаточной для любителя точностью.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
10on писал(а):Ну тогда буду делать с переключателем прием передача.
Как говорил можно сделать VОХ
10on писал(а):Пс не посоветуете ли схемок генераторов сигналов с АМ и ЧМ модуляциями, один с ~0.3 до 30 мгц, другой где-то с 80 и до 150.
Схем же настолько много, что и советовать непонятно что. С твоими требованиями есть два пути.
Первый, это сделать контура перестраиваемые в зависимости от частоты. При переходе на другую частоту их нужно будет перестраивать по отдельности по какому либо индикатору.
Второй способ, это делать перестраиваемый задающий генератор, и подавать сигнал с него на широкополосный УМ, что довольно сложная конструкция. Схемы таких УМ во всяком случае на частоты до 30 мгц можно найти на сайте CQ HAM
10on
Сообщение 10on »
Для АМ я примерно выбрал.
http://the-mostly.narod.ru/misc/hf_generator.html
http://radiocon-net.narod.ru/page59.htm
Какой то из этих двух.
А вот что с ЧМ делать совсем не знаю.
Да и что такое VOX :oops: подробностей найти не могу.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
10on писал(а):что такое VOX :oops: подробностей найти не могу.
Система VOX, это система голосового управления. В радиостанции как только начинаешь говорить в микрофон, то происходит автоматическое переключение на передачу.
Как замолчишь, то переходишь на прием. Схем таких полно в интернете и простых и сложных.
Вот.
http://www.cqham.ru/vox3.htm
Вот еще.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2344
И много других.
10on
Сообщение 10on »
Чувствую что мне все-таки понадобится измеритель индуктивности домой...
svic
Сообщение svic »
Full дуплекс можно получить не только дуплексёром. Один из способов с применением направленных ответвителей и балансных перемножителей упомянут Поляковым. Другой способ - использовать SSB ( дабы в паузах не было несущей ), а в качестве НЧ тракта приладить чип спикерфона
MC34018P.pdf
(637.01 КБ) 221 скачивание
Ещё один способ - цифровой. Передаваемый сигнал оцифровывается в ADC, пишется в ОЗУ (попеременно в два банка), затем заполненный банк через DAC выдается в эфир с удвоенной скоростью. На приемной стороне аналогично оцифровывается в ADC, пишется в ОЗУ и выдается через DAC с нормальной скоростью. Т.е. в эфире обмен идет попеременно с двойной скоростью, за счет чего и получается полный дуплекс. Естественно нужен быстродействующий антенный коммутатор.
kelvin
КОЛЬЦА ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА НА 27 МГЦ
Сообщение kelvin »
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ..
У МЕНЯ ЕСТЬ МАТЕРИНКА ОТ КОМПА, НА НЕЙ КАК ОБЫЧНО ЕСТЬ КОЛЬЦЕВЫЕ ДРОССЕЛЯ,
НА КОТОРЫХ НАМОТАНО НЕСКОЛЬКО ВИТКОВ ПРОВОДА 0,8-1,2 ММ.
ТАК ВОТ, ПОДОЙДУТ ЛИ ЭТИ КОЛЬЦА ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА НА 27 МГЦ?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
svic
Сообщение svic »
Если только это будет ШПТЛ.
10on
Сообщение 10on »
Всем спасибо за предложенные методы, но мне хватит простого переключения кнопкой, хотя с VOX тоже побалуюсь :) В основном радиостанции нужны для природы, рыбалка отдых, езда на велосипеде с товарищами.
xxx5471
Сообщение xxx5471 »
В нашем городе Вологде никто не хочет взять на ремонт радиостанцию кенвуд 3107 китай. поэтому спрошу тут.
Рация не принимает (нет звука и не загорается зеленый огонек приема). Если отключить шумодав (нажать кнопку монитора) то собеседника прекрасно слышно. по форумам поползал, с подобными проблемами грешат на пьезофильтр 450
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15313
подскажите у меня тоже самое?
он как выглядит?
и где его купитьможно?
фото рации
(238.86 КБ) 320 скачиваний
svic
Сообщение svic »
(123.22 КБ) 344 скачивания
