Например для КТ3107А h21э заявляют от 70 до 140!
Каскад с общим эмиттером.
А для чего в справочниках указывают максимальный h21э, если в расчётах используют минимальный?
потому-что это для режима усиления. где то я встречал в явном виде указание на коэффициент усиления в ключевом режиме, где-то его можно понять косвенно из приведенных примеров 'напряжение насыщения .. при Iк=1А, Iб=100ма', отсюда видно что типичным для насыщения авторы считают h=10Соник писал(а):А для чего в справочниках указывают максимальный h21э, если в расчётах используют минимальный?
Для ключевого режима берут наименьший коэфф. усиления?
А для усилительных каскадов что?
Не понял я.
Не понял я.
Ну не всегда, иногда (я встречал) указывался минимальный и ТИПОВОЙ h21э (а иногда все три). Просто разброс очень большой у транзисторов, может тут по принципу - лучше избыток информации, чем ее нехватка...Соник писал(а):А для чего в справочниках указывают максимальный h21э, если в расчётах используют минимальный?
ни тот ни другой. 70-140 - это разброс между h21 для различных экземпляров транзистора в усилительном режиме. а для ключевого, если явно не указано, ну берите 10 например, если транзистор не совсем древнийСоник писал(а):Для ключевого режима берут наименьший коэфф. усиления?
Не понял я.
допустим h21=50 и вы выставите обвязку так что при токе 50ма падение Uкэ близко к критическому Uбэ (ну например питание 5в, эмиттер заземлен, в коллекторе нагрузка 80 ом) то при изменении Iб от 0 до 1ма h21э=50, но при дальнейшем увеличении тока базы ток коллектра растет медленно, а выше 60ма вырасти вообще не может, потому-что напряжение Uкэ не может стать меньше 0.2в. поэтому и получается что для достижения 50ма нужно 1ма ток базы, а для достижения 60ма еще дополнительно 5ма, понятие h21э уже другое совсем, перестает быть константой.
Помогите с ключом!!!! Простые электронные ключи рассчитывал, а вот эту ужасную схем , что то не получается:
Eп=12 В
выходной ток на нагрузку <=0.5 A
нагрузка может варьироваться, представьте , что это переменный резистор.
Eп=12 В
- (15.63 КБ) 633 скачивания
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
напряжением на одном из 2-ух диодов
На катоды диодиков надо обязательно минус подавать (относительно общего провода). Иначе Т1 никогда не закроется. И коллектор Т2 с общим проводом не соединять, ибо сгорит нахрен Т2….
А что это за редактор такой, в котором схема рисовалась?
а что насчёт расчёта???
PAINT-за 10 сек))))
PAINT-за 10 сек))))
А что считать? Т1 не закроется, а Т2 сразу сгорит, потому что окажется открытым.
Нагрузку надо подключить к коллектору Т2 и на общий провод. А то получается при открытии Т2 он просто закоротит питание. Давай в паинете за 10 сек исправляй.
нагрузка на коллекторе есть , там эмиттер без резистра
Нагрузка просто прикреплена к коллектору одним концом. Это все равно, что лампочку рядом с выключателем положить. Будет она гореть? А эмиттер и без резистора прожить сможет.
Кстати, а что там за нагрузка…?
можно считать переменный резистор, если положим что на Т2 весит нагрузка, ток не может превышать 0.5 А , можете подсказать как считать??? или книгу по ключам , просто уже книг 10 прочитал про ключи и что то как то не помогло рассчитать эту схему,
Неправильно нагрузка включена. Надо последовательно: +питания, транзистор, к коллектору транзистора нагрузка, а другой конец нагрузки на общий провод.
Теперь, если транзистор полностью откроется, то все напряжение (12 вольт) приложится к нагрузке. Ток при этом рассчитывается по закону Ома J=U/Rнагр.
Этот ток будет идти через транзистор и нагрузку.
Твоя схемка в нынешнем варианте
- (7.09 КБ) 1186 скачиваний
У меня вот вопрос по поводу транзистора.
На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше, а если это напряжение больше напряжения элемента питания цепи например это батарейка на 3 В ? Мой вопрос вот в чём я так понял, что напряжение элемента питания всё равно ограничивает максимальное напряжение цепи и тогда получается зная напряжение этого элемента питания нужно подбирать резистор с необходимым сопротивлением чтобы в результате получилось 3 В. Я правильно понял ? Но больше 3В коллектор ведь всё равно не пропустит ?
Прошу прощения хотел поместить вопрос в мелкие темы, но сделал по другому.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна тема просто рядом в которой тоже про транзистор говорят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=888806#p888806
Тема дубль.
Сюда перенес.
Всем привет, у меня такой вопрос могу ли я предоставить расчёт каскада с общим эмиттером , со всеми графиками . А вы скажи те правильно это или нет. Да и ещё вопрос , есть методика без графика, предоставить? и последнее как определить выходное напряжение с плеера или звуковой карты?????
В этой теме уже говорили. Читайте.anton13 писал(а): нужно подбирать резистор с необходимым сопротивлением
В этом случае смещение нужно выбрать так, что бы на коллекторе было напряжение примерно равное половине напряжения питания. Тогда максимальное напряжение на выходе будет примерно +/- 1,5 вольта.
При дальнейшем увеличении входного сигнала, напряжение на выходе будет ограничиваться.
А почему 1,5, а не 3 если ток постоянный ? И что такое смещение это смещение базы относительно коллектора ?В этом случае смещение нужно выбрать так, что бы на коллекторе было напряжение примерно равное половине напряжения питания. Тогда максимальное напряжение на выходе будет примерно +/- 1,5 вольта.
На коллекторе будет 1,5 вольта. Под действием входного сигнала оно максимум может меняться от нуля до 3 вольт, т.е. оно может на 1,5 вольта уменьшиться и на 1,5 вольта увеличится и максимальный размах получается 3 вольта. Это максимум, что может быть в таком усилителе.anton13 писал(а):А почему 1,5, а не 3
Про смещение почитайте тему с начала. Там про это уже писали.
