Не вижу ни каких сложностей в этой схеме, все работоспособно. Можно вместо указанных поставить КТ315 + КТ361.
Мелкие практические вопросы
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Это не схема однопереходного транзистора, а его эквивалент или аналог. На одном транзисторе это как раз на одном однопереходном (КТ117). А в виду его не совсем доставательности, а также доставательности буржуйского аналога, применяют такое схемное решение. Однопереходный транзистор был придуман для подобных схем. Вот в этом и простота. В вашем мультивибраторе все будет работать само по себе, мультивибратор сам по себе, а сеть сама по себе, а здесь желательна синхронизация. А если делать синхронизацию мультивибратора
не слишком ли сложно...
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
*Trigger* писал(а):Вот есть у меня ЛДС с дросселем. Так вот, там на дросселе нарисована схема включения. Один из проводов питания идёт на дроссель через конденсатор и параллельно включенный резистор. Написано, что конденсатор должен быть от 3,75 до 3,9 мкФ. Старый конденсатор высох. Что будет, если я поставлю 6 мкФ? Вернее, я уже поставил, и дроссель очень сильно греется... Зачем нужен этот конденсатор? И какой у него должен быть тип?
Лампа советская.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Там высыхать просто нечему, так как там стоит бумажный конденсатор КБГ или МБГ. На раб напряжение 600В. Сейчас ставят более новые что то типа К78-36. Устанавливают в сдвоенные светильники для уменьшения стробоскопического эффекта. Ставте указанный тип и емкость.
Можете посоветовать материал по проектированию печатных плат? Мне нужно хотя бы азы. не все же так просто: взять принципиальную схему и в программе на тыкать контакты под элементы и провести проводники. есть же какие то правила.
- pyzhman
- Друг Кота
Материалы не посоветую, не встречал. А из правил - питание потолще, сигналы покороче + соблюдение указаний даташитов.
Docendo discimus
А в остальном, дизайн (расположение элементов) по своему желанию?pyzh_man писал(а):Материалы не посоветую, не встречал. А из правил - питание потолще, сигналы покороче + соблюдение указаний даташитов.
- pyzhman
- Друг Кота
В простеньких схемах как хочешь, главное, чтобы меньше места занимало дабы сэкономить на текстолите. Есть там всякое по температуре, электромагнитной совместимости - не забивай голову. Больше делай, набирайся опыта. Мне так видится.
Нет, если нужен дизайн - на стенку куда повесить или еще что-то вроде того, то конечно, детальки покрасивше, печатку по-ровнее.
Docendo discimus
Есть мостовая схема КЦ405А.цоколевка на вход напряжения переменного тока есть. А вот к какому выводу подключать вход схемы для выпрямленного тока? Дело в том что с одной стороны идет положительная полуволна а с другой отрицательная. скажите на каком выводе плюс и минус постоянного тока. или может все наоборот...в общем два вывода не промаркерованы.
- (9 КБ) 367 скачиваний
- Котёнок.
- Мудрый кот
На них переменное подавайте.Boltaro писал(а):два вывода не промаркерованы.
- (15.38 КБ) 662 скачивания
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Обычно они промаркированы где + и - как минимум.
Может быть с низу промаркирована или сверху.А иногда вообще сбоку.
Можно подключить к трансу и потыкать вольтметром,станет сразу понятно что где.
вот такая схема управления P-кан полевиком от МК имеет право на жизнь?
- (10.85 КБ) 294 скачивания
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вполне. R2 можно выкинуть.zenek писал(а):вот такая схема управления P-кан полевиком от МК имеет право на жизнь?
Низззя.. Иначе получим биполярник с висящей в воздухе базой..Gudd-Head писал(а):R2 можно выкинуть.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Я так понимаю, схема просто илюстрирует идею, а в плате у МК (который будет вместо кнопки) и биполярника будет общая земля. К тому же, чем плоха висящая в водухе база? Это же не затвор полевика: нет базового тока — нет коллекторного.МитяРа писал(а):Низззя.. Иначе получим биполярник с висящей в воздухе базой..
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот смотрю располодение ножек Atmega16:
И там две земли (GND) - это 11 и 30 ножка. На обе ножки нужно подавать миус питания ? То есть их нужно соеденить ?
- pyzhman
- Друг Кота
11 и 30. Соединить. Для работоспособности PORTA подать питание на AVCC.
Docendo discimus
- rojan
- Вымогатель припоя
Называется - смотрю в книгу, вижу фигу.pyzh_man писал(а):11 и 30. Соединить. Для работоспособности PORTA подать питание на AVCC.
Один сказал, другой повторил.
Вы куда смотрите, господа? 11 и 31, питание на 30!
Красавец! Литра на три.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Подсчитал примерное время заряда для аккумуляторов, при токе 0,15-0,22, зависящем от напряжения сети(при 220 В зарядное выдает 0.2-0.22А):
800мА/ч-заряжать 4 часа
1000мА/ч-5 часов
1500мА/ч-8 часов
2700мА/ч-15 часов
Как себя будут чувствовать аккумуляторы при таком времени зарядки!? Емкость не будет снижаться!?
Заранее благодарен!
1000мА/ч-5 часов
1500мА/ч-8 часов
2700мА/ч-15 часов
Заранее благодарен!
Правда ли что если управлять катушкой реле с платы и защитный диод поставить туда же, то транзистор все равно выгорает?
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
