Rudeman
Сообщение Rudeman »
Вновь поднимаю тему bu2090. Хочется подробнее разобраться в этой защите стабилитроном. Опишу, как я её понимаю. Драйвер работает как набор ключей, замыкающий по одному катоду на землю, остальные подвешивая неподключенными. У bu2090 неподвешенные ноги выдерживают напряжение около 30В, на заземлённые ноги мы можем подавать любое напряжение, лишь бы не превышать максимальный ток (тут всё в порядке). Так вот напряжение на стабилитроне равняется напряжению на катодах, поэтому от напряжения на негорящих ногах он открывается и сливает "лишнее" напряжение через себя. Но разве в таком случае ток, текущий сквозь открытый стабилитрон не зажгёт катоды, которые не должны гореть?
Наверняка что то я не так описал, объясните пожалуйста.
И про номиналы. Диоды должны выдерживать обратное напряжение не меньшее чем напряжение пробоя стабилитрона, так? А напряжение пробоя стабилитрона какое нужно?
uldemir
Сообщение uldemir »
Rudeman писал(а):Но разве в таком случае ток, текущий сквозь открытый стабилитрон не зажгёт катоды, которые не должны гореть?
Не зажгет, если напряжение на аноде минус напряжение на стабилитроне окажется меньше напряжения зажигания. Правда, какое напряжение зажигания у электрода, находящемся в одном баллоне с уже горящим катодом? В остальном, вроде всё верно.
basin
Сообщение basin »
К слову о низкочастотных резонаторах и шумности часов. У меня подобный резонатор на 10 кГц в часах на 155 серии и ин 18. Очень громко пищит на этих 10 кГц. Вся конструкция часов собрана под стеклянным колпаком, но все равно слышен свист. Кстати завести резонатор с 155ла3 не удалось, работает на 176 серии, потом ПУ и делитель.
Rudeman
Сообщение Rudeman »
А на практике, например с лампочками ин17 и стабилитроном 1N4747A (20V) работать будет?
Foks
Сообщение Foks »
20 Вольт мало. У ламп разброс напряжения зажигания (максимальный, между партиями например) близок к этому значению. Т.е. подобрать напряжение питания, чтобы не зажигались, можно, но лучше стабилитрон на 40-60 В
Giggity giggity goo!
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Azamat писал(а):Благодарности Alexey_Sh за разработку :beer:
:beer:
Azamat писал(а):P.S. Alexey_Sh, а нельзя прошивку чтоб при установке параметров разряд полностью погасал, как при установке секунд?
В настоящий момент могу предложить только исходник для самостоятельного курочения. Да Вы его наверное и сами видели вот на этой странице: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=40
SLvik
Сообщение SLvik »
Rudeman писал(а): А на практике, например с лампочками ин17 и стабилитроном 1N4747A (20V) работать будет?
Стабилитрон 30...35в не больше.
Rudeman
Сообщение Rudeman »
Foks писал(а):20 Вольт мало. У ламп разброс напряжения зажигания (максимальный, между партиями например) близок к этому значению. Т.е. подобрать напряжение питания, чтобы не зажигались, можно, но лучше стабилитрон на 40-60 В
Кого слушать? :dont_know:
От слишком маленького будут загораться лишние катоды. А что плохого в слишком большом? (пока он меньше напряжения питания конечно)
uldemir
Сообщение uldemir »
Лучше больше. НО! максимальное напряжение сток-исток у bu2090 - всего 25-30 (точно не помню) вольт.
SLvik
Сообщение SLvik »
Тему внимательно прочитайте.
Насколько я в курсе кроме меня bu2090 ещё никто не использовал.
Я дал реальные стабилитроны которые работают в трёх часах.
Выходное напряжение микры приблизительно 30в - так и написано "Приблизительно".
Это уже обсуждалось.
Последний раз редактировалось SLvik Вс авг 07, 2011 16:06:02, всего редактировалось 1 раз.
Rudeman
Сообщение Rudeman »
Аа, всё понял. Стабилитрон снижает напряжение себе, а значит и на выходе драйвера, с напряжения питания до напряжения своего пробоя. Нужно подобрать достаточно большой, чтобы снизить напряжение на катодах меньше напряжения зажигания, но при этом достаточно маленькие чтобы не сжечь выходы драйвера. А они гарантированно выдерживают 25В, и судя по схемам Slvik'a вполне живут под 35В.
SLvik
Сообщение SLvik »
Этот стабилитрон ограничивает выбросы во время размыкания ключа не давая сгореть микросхеме.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А почему бы не сделать часы на неонках?Ну как на светодиодах делают только вместо диодов неонки.
suslogon
Сообщение suslogon »
вообщето слвик уже давно такие сделал... :)))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
интересно, а вот bu2090 можна заменить на 74HC164 ? :tea:
Tell Me The Truth
Foks
Сообщение Foks »
Читайте внимательно тему. *164 не имеет подтверждающего строба вообще, в момент обновления у Вас будут вспыхивать все цифры. 595 имеет его, но как отдельный вывод. BU2090 имеет подтверждающую последовательность - и ей при функционале 595 достаточно 2 линии порта. А еще, у неё кол-во портов гигантское, можно без дешифратора делать часы.
O-LED
Сообщение O-LED »
Foks
самое главное отличие - это высоковольтные ключи на выходе. 164 - это обычная логика с 5 вольтовым питанием.
полная замена bu2090 - 2шт нс595+2шт улн2803 :(
KIT
DIMON_CHAiNIK\\
suslogon писал(а):слвик уже давно такие сделал
Я так и знал... :roll: Ну молодец раз сделал. :)
Термит
Сообщение Термит »
Мурчик писал(а):Здравствуйте, уважаемые коты!
В вашем полку любителей часов на газоразрядных индикаторах прибыло...
Тоже захотелось сделать себе такие часы. Часы хочу делать на индикаторах ИН-12 и полностью на микросхемах серии К155 (исходя из того что имеется в наличии).
Хочу делать примерно по этой схеме:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322
Эту схему выкладывал mikhail.486. И, судя по сообщениям на форуме, по этой схеме делали многие.
По этой же схеме часы делал tereha.
Вот у меня есть пара вопросов по этой схеме... Может быть это и обсуждалось на форуме, но я не нашел...
1. Кнопка "Секунды" вроде должна работать на размыкание, а не наоборот? В схеме ошибка, или мне так только кажется?
2. Можно ли резонатор заменить на 4кгц (опять же исходя из наличия у меня такового и необычного внешнего вида, соответствующего внешнему виду ретро-часов)?
Фото резонатора:
http://www.155la3.ru/images/quartz_ivB_4k_1.jpg
Схему делителя переделать для меня не составит труда, к тому же количество микросхем немного уменьшится.
А вот вопрос в том будет ли вообще резонатор с такой частотой возбуждаться в данной схеме с использованием микросхемы К155ЛА3? И какими должны быть номиналы резисторов и конденсаторов, можно ли как-то их рассчитать?
Есть похожая схема генератора на такой же микросхеме:
http://i046.radikal.ru/1107/b7/f60cef8d91fa.png
Буду рад если поможете мне в этом вопросе. Заранее спасибо.
В ней куча мелких "боков".Неправильно присоединен кварц напр.
http://i046.radikal.ru/1107/b7/f60cef8d91fa.png---Так правильно и кандер 200пф.
Кнопки должны быть замкнуты на массу при этом идет счет.Размыкаем обнуление.
Нужно еще добавить обнуление минут.
С кварцом лучше не мудрить а то итак не маленькая схемка еще "разрастется"
100 кгц не дефицит стоимость 10гр.
Самое главное достать шесть идешек.
Поклонники динамики сделают на таком количестве трое часов.
uldemir
Сообщение uldemir »
Foks писал(а):достаточно поставить стабилитроны на 30-60 В в диодном включении от катодов к выходам микросхемы. Они будут давать запас по напряжению, чтобы лампы гасли, и засчет внутренних ESD диодов микросхемы ограничивать потенциалы, убирая паразитную засветку.
ну-ка ну-ка! что-то не вкурил. какой толк от стабилитронов в диодном включении? Оне ж не будут как стабилитроны работать. или я не понял вашу затею?
Вернуться в «Умные мысли»
