Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой пробник-индикатор автоэлектрика
Текущее время: Ср мар 11, 2026 22:24:45
 Заголовок сообщения: Простой пробник-индикатор автоэлектрика
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:34:58
Люди, помогите пожалуйста вот с этой схемой, я что то не пойму как что подключить. Начинающий в этом. Подскажите как схему для печатки разрисовать
:dont_know:
вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/08/
Последний раз редактировалось kayn23 Пт июл 29, 2011 16:42:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помогите, я че-то со схемой не разберусь
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 16:57:07
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Наверное вот это, нафига тут печатка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 17:11:31
Рейтинг сообщений: 3
А чё тут трудного?! Ток течёт в одну сторону загорается правый , в другую-левый, от переменки они оба должны мигать
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 17:22:28
Рейтинг сообщений: 18
хз :facepalm:
если автор хочет печатку то пусть соберёт на на картонке :solder:
Вот так :)))
2.JPG [16.1 KiB]
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
 Заголовок сообщения: Re: Простой пробник-индикатор автоэлектрика
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:49:50
Вопрос а зачем нужна батарейка на 3 в мы ведь и так измеряем напряжение которое зажигает светодиоды. Схема немножко нафталин.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:35:30
Чтобы его как обычную "прозвонку" проводов использовать
Это у Вас в голове нафталин :))) Х2 всегда подключен к массе и когда мы Х1 дотрагиваемся до провода, являющийся той же массой, питать светодиод кроме батарейки нечему. Читайте описание
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:18:26
Тогда схема немного упрощается берется один светодиод двухцветный цвет свечения от полярности на выводах и один резистор на 910 Ом ну и батарейки. Все это в индикаторную отвертку прозрачную и вуаля :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 08:41:41
Меня терзают смутные сомнения по поводу диодов. Допустим при прямом включении 12 В пойдёт через R2=200 Om на светодиод VD2. I=12/200=0.06 А.
На диод VD2 с величиной 10 мА (0.01 А), или 20 мА (0.02 А).
1 вопрос: а не сгорит ли? :dont_know:
В случае обратного включения ток пойдёт через VD1 до прохождения через резистор. По логике вещей в цепи без сопротивления U=I (могу ошибаться). Тогда VD1 получается пропустит 12 А.
2 вопрос: а не сгорит ли? :dont_know:
Я не опытен в построении схем. Объясните что к чему :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 09:54:41
Рейтинг сообщений: 48
Если бы Вы зашли вверху по ссылке, то рассеялись смутные сомнения -"Простой пробник-индикатор автоэлектрика"
Х2 всегда будет сидеть на массе т.е. минус 12в, если косаемся Х1 +12в то цепь VD1,R1 светодиод светиться значить+,
попали на минус светиться VD2, ткнулись в цепь генератора светяться оба, и самое главное нет 12А и светодиоды
остаються живыми :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 10:09:10
Извините пожалуйста. Возможно слаб в терминололии. Что такое "масса" и откудого там -12В? :dont_know:
Я предпологал что X1 и X2 - щупы. Тут как-то по другому?
Последний раз редактировалось Алек сашка Вс мар 10, 2013 10:50:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 10:36:44
В автомобиле имееться аккумулятор на напряжение 12вольт, служит для начального пуска двигателя. Поэтому все
оборудование расчитано на питание 12в. Если случилась неисправность с оборудованием, то с помощью данного
пробника ищем по схеме куда не поступает питание, если на один из контактов реле питание есть, а на другом его
нет, хотя по схеме он должен быть замкнутым, значить контакт подгорел или совсем сгорел. Вот так по цепочкам
с помощью данного пробника отыскиваються неисправности в автомобилях. Его можно использовать и автономно
как пробник, замкнул щупы горит VD2 :idea:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 19:36:33
К чему в этом пробнике батарейка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 19:55:26
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
А почитать пост выше вашего, что не поднимаются глаза выше Вашего поста? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 20:28:58
Диоды и проводники понятно, как оно с питанием от акума работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 22:01:53
Карма: 110
Вы про батарейку? Она же становится последовательно АКБ при замерах плюса. То есть 12 вольт аккума минус 3в батарейки. Потомучто она становится в обратной полярности относительно АКБ.
Или про что Вы, я не понял?
Я делал себе такой пробник, правда схема чуть другая - моя. Там у меня в корпусе авторучки был двухцветный светодиод(в торце - удобно, хорошо видно), два диода, резистор и из ручки(сбоку) выходил провод с крокодилом. Вместо стержня пасты я вставил иглу подходящего диаметра. Цепляеш крокодил к любой массе кузова и смотришь провода. Там где плюс горит красный, там где масса или нет напряжения, но есть нагрузка(мотрочик или реле) светит зелёным. Очень удобно! Птание было две часовые батарейки - хватало на долго...
