Схема преобразователь 12-220.
Парни поделитесь проверенной схемой,нужен преобразователь 12-220 вольт,400 ватт,50 гц.В поисковых системах искал толкового нету,а если и есть то продают жлобы.
А зачем синус? Что питать им собираетесь? Мощность какая?
Можна и не синус нестоль важно,запитка телевизор,двд, и аварийное освещение,синус нужен для телевизоров древних в которых стоит транс на блок питания,а в нашых случаях телик работает на постоянке даже и берет ватт 60...100 мочность нужна ватт 400.
Нужна ли гальваническая развязка цепей? Если на выходе допустима постоянка, то пуш пул на tl494 с обратной связью через первый оу ошибки, и токовой защиты через 2й, деталей минимум. Если нужен синус - уже сложнее. Шим синус, можно для управления мк.
Дежурный экзорцист
Универсал будет излишне сложным. Если исключить трансформаторные БП потребителей, то синус не нужен, равно как и выпрямитель на выходе преобразователя.
Выходной меандр амплитудой 300 В, частотой 5...10 кГц (обусловлена частотными свойствами низкочастотных диодов, стоящих на входе импульсных БП). В итоге получается "электронный трансформатор", без стабилизации. При низком питании наиболее подходит пуш-пул.
Да и всё, наверное.
Да и всё, наверное.
выпрямитель - нужен!
везде на входе стоят низкочастотные мосты!
Парни неужели нету схемы преобразователь 12-220 с выходом Меандр,наверное поехать в Киев на кар дачи и купить мастер кит .
Первая подходящая картинка из гугла:
Трансформатор замени на нужное напряжение, двуполярное питание убрать, подобрать нужный резистор для стабилизации, на второй усилитель ошибки завести токовую защиту. Ну и параметры обвязки под себя поменять.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/20/
Вот почти готовая схема, только добавить токовую защиту и поменять резистор ос и трансформатор.
Дежурный экзорцист
За схему спасибо,скажите предварителен усилок сигнала на транзюки полевые обезательно устанавливать,или можно не посредственно с выходов самой микрухи взять на затворы транзисторов?
С выхода tl494 при такой мощности не получится. Нет, ну конечно этого никто не запрещает, но ток слишком мал, да и односторонний, потери будут огромны. Выход можно умощнить 2-мы комплиментарными транзисторами, кт815-814, кт972-973. Или просто купить ir4427, на митино от 40р.
Дежурный экзорцист
Микросхему можно подключить по-разному. Есть некоторые "стандартные" варианты, посмотрите как организованы преобразователи для автомобильных усилителей, или компьютерные бп, и переделайте под ваши параметры.
Дежурный экзорцист
Вот схемка, работает уже 4 года, на Attiny15. Моща зависит от количества полевиков и мощности транса. У мення стоит транс от старых чернобелых теликов ТС-180. Друг ставил по 8 полевиков в плече и заказывал транс на 1кВт, все работает. При подаче питания идет задержка, управляющие сигналы полевикам подаются через 5 секунд(чтобы не искрили клемы при подключениии). При снижении напряжения аккумулятора до 10.5 В, светодиод начинает мигать, при падении напряжения до 10 В преобразователь отключается и горит постоянно светодиод.
- (228.94 КБ) 3434 скачивания
Покупаешь б\у упс 400-600 вт от компа раблей за 500 - и задача решена.
Если уж начали говорить о готовых - тогда проще купить готовый инвертор, цена порядка 1.5-4 руб за ватт.
Дежурный экзорцист
Упс дешевле. 1 руб за Ватт (для 500-ваттника)KaRaTeL писал(а):Если уж начали говорить о готовых - тогда проще купить готовый инвертор, цена порядка 1.5-4 руб за ватт.
