Астроном
Сообщение Астроном »
Тут же писали что некие люди просят денюжку за свои проекты! Они выкладываю только фото к своим проектам! а проекты продают а это уже комерция и тут ей не место! на ebay пусть торгуются! а тут радиолюбители у которых денег порой не бывает на детали не говоря о том что еще надо у "некоторых" помощь за деньги покупать! Это касается не всех много людей которые помогают а той маленькой группы лиц которые просто хотят бабла рубануть!
Foks вас это никоем образом не касается я вами я общения не имел и не вам оценивать уровень моей адекватности!
tereha
Сообщение tereha »
nubiri. С удовольствием повторил бы Ваш проект, но... Критиковать других проще всего. Да ещё и так грубо. Извините, навеяло...
suslogon
Сообщение suslogon »
вообще не понял,что не нравится nubiri и Астроном..вроде в данной теме никто денег не просит..а слвик не выкладывает схемы исходя из своих некий принципов..да мне тоже это не очень приятно,что пусть делает как хочет...
suslogon
смотрите как оригинально:
http://cgi.ebay.com/DATA-TIME-VINTAGE-W ... 579wt_1228
ewrey
Сообщение ewrey »
suslogon Класс!
Sergey-T
Сообщение Sergey-T »
Кстати, собирал часы на ВЛИ ИВЛ1-7/5 (большой такой), так вот, индикатор тоже звенит. И в старом калькуляторе МК52 это наблюдается. Я думаю, может дело в электростатическом притяжении электродов, а не тепловом расширении? ИМХО тепловое расширение обладает инерцией и звона не будет.
Foks
Сообщение Foks »
Подтверждаю, даже самые маленькие ВЛИ звенят, если к уху поднести :)
Giggity giggity goo!
SLvik
Сообщение SLvik »
TRIOD писал(а):Народ подскажите тут проскакивала схема управления ИН-13 на LM358 и микроконтроллере. Данная схема управляется ШИМ?
Ага.
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Добрый вечер!
Собираюсь делать визуализатор на индикаторе типа "Магический глаз". Для него требуется питание 6в-накал и 240-250в - анод. Я решил применить в схеме преобразователь напряжения, а всю схему питать от "кубика" на 6в. Из всех схем преобразователя остановился на схеме на 555 -
Собственно вопрос - как на данной схеме добиться стабильных 240в при 6в на входе?
Заранее спасибо за ответы.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Мечтать придется о Стабильности при питании от АКБ - нагрузка плавает, плавает и напряжение.
з.ы. Всех с 550ой страницей :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Мурчик
Сообщение Мурчик »
Здравствуйте, уважаемые коты!
В вашем полку любителей часов на газоразрядных индикаторах прибыло...
Тоже захотелось сделать себе такие часы. Часы хочу делать на индикаторах ИН-12 и полностью на микросхемах серии К155 (исходя из того что имеется в наличии).
Хочу делать примерно по этой схеме:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322
Эту схему выкладывал mikhail.486. И, судя по сообщениям на форуме, по этой схеме делали многие.
По этой же схеме часы делал tereha.
Вот у меня есть пара вопросов по этой схеме... Может быть это и обсуждалось на форуме, но я не нашел...
1. Кнопка "Секунды" вроде должна работать на размыкание, а не наоборот? В схеме ошибка, или мне так только кажется?
2. Можно ли резонатор заменить на 4кгц (опять же исходя из наличия у меня такового и необычного внешнего вида, соответствующего внешнему виду ретро-часов)?
Фото резонатора:
http://www.155la3.ru/images/quartz_ivB_4k_1.jpg
Схему делителя переделать для меня не составит труда, к тому же количество микросхем немного уменьшится.
А вот вопрос в том будет ли вообще резонатор с такой частотой возбуждаться в данной схеме с использованием микросхемы К155ЛА3? И какими должны быть номиналы резисторов и конденсаторов, можно ли как-то их рассчитать?
Есть похожая схема генератора на такой же микросхеме:
http://i046.radikal.ru/1107/b7/f60cef8d91fa.png
Буду рад если поможете мне в этом вопросе. Заранее спасибо.
На аватарке мой любимый кот по имени Мурка (годы жизни 1996-2007).
SergVi
Сообщение SergVi »
Вы пишете правильно - в схеме ошибка, кнопка д.б. с НЗ контактами.
Чего мучиться - соберите на ЛА3 "на весу" и проверьте. Ну и у Бирюкова в книжках посмотрите.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Когда то давно сильно помучался с резонатором на 6 килогерц.Упорно отказывался работать или генерил на какойто непонятной частоте и похоже вёл себя как конденсатор.Запустил я его в схеме на транзисторах,какой именно не помню.Можно попробовать вот эти-Радио №11 1980 стр.57.Ещё можно попробовать генератор на 561 серии или 74HC00.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
6 килогерц :oops: блин а фото можно - а то я меньше 24 не видел, а в 6 там наверное пластинищща гиганская.
Foks
Сообщение Foks »
Вам выше выложили 4 кгц фото :)
Azamat
Сообщение Azamat »
Часы SUNny_Clock
http://xmages.net/storage/10/1/0/8/c/up ... d2bb56.jpg
Благодарности Alexey_Sh за разработку :beer:
P.S. Alexey_Sh, а нельзя прошивку чтоб при установке параметров разряд полностью погасал, как при установке секунд?
P.S.№2 Про корпус там http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=52026
Мурчик
Сообщение Мурчик »
SergVi, лидокорк, спасибо Вам за подсказку. Если еще будут какие предложения буду очень признателен.
Еще вопрос по поводу самого вышеуказанного мной резонатора:
Я полагаю что для подключения его в двухполюсном режиме нужно:
1 и 5 контакт соединить - это один будет один вывод,
3 контакт - это будет второй вывод.
Я прав или ошибаюсь? Подскажите кто знает, пожалуйста.
Vygandas
Сообщение Vygandas »
А я не уверен что это кварцевый резонатор. В таком виде было полно и кварцевых фильтров в технике уплотнения.
Это определяется сколько независимых выводов идет от кварцевого бруска.
Да и кварцы такие запускались на специальных маломощьных транзисторных схемах. На простых схемах с использованием микросхем кОтОстрофически отказывались работать.
slavector
Сообщение slavector »
Azamat! :)) Отличные часики в корпусе и отличное описание процесса их ПРИготовления! :beer:
лидокорк
Думаю надо попробовать разные варианты включения.Тот резонатор на 6 кгц был с двумя выводами,а на 4 кгц у меня тоже оказался трёхвыводной,такой я запускать не пробовал.Попутно ещё вспомнил-Радио №5 1987 стр.58.Вторая схема как раз с трёхвыводном,но на16 кгц,думаю она подойдёт.Там и номера выводов обозначены.
Вернуться в «Умные мысли»
