Переделка реле-регулятора на полевик
так у меня макетик тоже спаян, без полевика, просто светодиод на выходе....да, транзистор закрыт - горят просто оба, если нет низкоомной нагрузки....
ну можно подцепить резюк на 5-10 Ом на 2 Вт вот и нагрузка будет:)
чёт тоже не помогло
чёт тоже не помогло
схема на 3843 работает, сам это вижу....а 59.3702-1 тоже должна, если не работает, то надо ответить на вопрос "почему".....иначе - неправильный монтаж, неисправные детали...
менял транз на 3107, менял стаб на 5,6вольт (был на 7,5) нифига не отсекает
ну так эти полевики только для первой схемы 3843, а для 59.3702-1 он не подходит, тут нужен P-канал !!...надо обращать внимание на нужный тип канала полевика!!!
..на 59.3702-1 был указан 4905, а не 3205......
Вношу. В прикошаченном файле схема реле регулятора с термокомпенсацией. Термокомпенсация 5 мВ на градус на банку. При 30 градусах переключается при 13,56 вольта. При нуле градусов - 14,47 вольта. Контакты 2 и 3 должны быть сильноточными. Контакты 1 и 4 - слаботочные. Их надо подключить непосредственно к аккумуляторной батарее. Диоды VD1-VD4 - датчик температуры. Их надо поместить в герметичную упаковку и прислонить к аккумуляторной батарее.NeroN писал(а):Барсик, внесите свою лепту в переделке схемы 59.3702 на полевой транзистор тогда, буду признателен
Совсем забыл. Надо ещё поставить диод 1N4007 параллельно обмотке возбуждения - между стоком транзистора и +
- (8.57 КБ) 3602 скачивания
Последний раз редактировалось Барсик Сб июл 30, 2011 17:00:10, всего редактировалось 1 раз.
друзья, я чёт уже туплю... Барсик благодарю за схему... Enman завтра пособираю просто на биполярниках и ежли тут нада с р-каналом транз, то я не знал, а они вроде как особые чтоли...
как обычные pnp и npn, так и полевики с разным типом канала....
нет в моих запасах оных полевиков, отложу до завтра... как шимреле проверить-то?
НЕ РАБОТАЕТ всё равно, нет отсечки... появляется напряжение с порога срабатывания стабилитрона
...и кто виноват?.......
...."работает-не работает"-это для детского сада, если хочется получить совет, то схему,измерения надо выкладывать...
спаял 59.3702, подаю изменяемое напряжение на 15 и 31 схемы и снимаю напряжение на 67 и 31. Отсечка происходит при достижении 14,3В на 15 выводе, но не в ноль на 67 отсекает, а в половину.... в схеме вместо резистора 360 установлен 330 Ом и вместо кт209е поставил 2SA1270.
так а что стоит ВМЕСТО обмотки возбуждения???? делитель со светодиодами? - так он и даёт половину напряжения...или опять туда свой полевик всунули вместо КТ805???...догадайся сама какая схема из всех, которые здесь были...
